e36 l2heb vesi keema
plaxa
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas plaxa »
kohal t6ksudes hakkab keema minema nagu gaasi annad mingi 1500-2000 p66rdele l2heb temp normi milles viga kas pumbas v6ib probleem olla????????s6ites ei l2he keema///
vare271
Re: e36 l2heb vesi keema
Postitus Postitas vare271 »
Õhukogumis kast on kapoti all olemas? Ventika ees.
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Vaata, kas koha peal töötades ventilaator töötab, kui ei siis on ventika termo sidur läbi.
Suure tõenäosusega on vee pump lihtsalt ära kulunud.
Alustuseks muidugi kontrolli kas jahutus vedelikku on piisavalt.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
kui ta kohe keema läheb, siis võib jah kas süsteemis vähe vedelikku olla või veepump samas võimalik et radikasse on mingi **** satund,siis tuleks kogu süsteem läbipesta..
=||= 0000
plaxa
t2nud kontrollin
warum
Postitus Postitas warum »
õhk vahel?kas kohapeal tiksudes sooja tuleb?
mikk723
Postitus Postitas mikk723 »
warum kirjutas:õhk vahel?kas kohapeal tiksudes sooja tuleb?
Mida sellest kohapeal tiksumisest välja võib lugeda?
Oma autol tuleb sooja kohapeal üpris vähe..
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas OtonaatoR »
mikk723 kirjutas:
Kohapeal tiksumine = auto käib kohapeal seistes ;) Kui vähe tuleb, siis võib õhk vahel olla.
no money, no honey!
mikk723
Jah, sellest sain aru, et auto töötab koha peal.. :D
Silmas pidasin seda, et kui sooja vähe tuleb, siis milles probleem.
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
mikk723 kirjutas:Jah, sellest sain aru, et auto töötab koha peal.. :D
Kui sooja vähe tuleb siis, kas õhk vahel või jahutusvedelikku vähe.
cooldream
Postitus Postitas cooldream »
Kui radikas on õhutamata, siis läheb mootor mõne minutiga keema.Levinum probleem on termostaat.
