E39 autotelefon
E39 autotelefon
Probleemiks on- Puudub toru.
Käisin lammutuses- proovisin mitut torut. Tulemuseks: BAD HANDSET (või midagi seelist- või siis must ekraan).
Samas käisin ka Elisa esinduses ning palusin vanatüübi kaarti- püüdsin seletada, kuid nemad sellest midagi ei tea- vb oli müüa teadmatus. Käisin ka EMT-s kus pakuti liitumist-.Mul seda aga kohe kindlasti vaja pole.
Mulle pakuti komplekti-(toru+ pagassi plokk)- ning vanatüübi kaarti vaja sebida.
Kas tõesti torud ja ploktid peavad olema sama Koodiga (programmeeritud)?
Mis moodi saaks seda e39 1998a telefoni jaoks kaarti. (mis ta ametlik nimi on - kaarid siis)?
Re: E39 autotelefon
Käisin Elisas- öeldi et ei saagi kaarti. EMT-is ka nagu jäi asi lahtiseks... Ehk keegi valgustaks mind
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E39 autotelefon
aga mix just vanatüübi kaarti taga ajad?Mul ntks koht olemas taga ajus kuhu panna hetkel käsitluses olevad simkaardid!Kas siis on olemas mitut sorti orig telefone e39sal?
Re: E39 autotelefon
Vahepeal sai proovitud mitu toru: BAD HANDSET tuleb ette...
Vaja siis koos taga oleva mooduliga vahetada.- peaks siis töötama.
Aga kaardi asjus - ei saa proovida kuna Bad handset kiri ees...
Re: E39 autotelefon
Wtf?
Ostad Statoilist näiteks ZENi kaardi, ei võta seda SIM kaarti sealt seest ära, vaid paned terve kaardi toru taha salongi..
7mesel oli mul nii, et pidi taha pagasi panema selle kaardi, ei töötanud, kui salongi panin.
Ja mul on hetkel salongis see kaart ja kõik toimib, aga ei kasuta seda.
Kas sul on siuke? :
Kas sul on siuke? :
BMW E28 524td
Re: E39 autotelefon
mul e39- 98a telefon. Jama ongi selles et toru polnud autoga kaasas...
Kas kuidagi saab toru selgeks teha - autole?
Tänud valgustamise eest.-
Eks nüüd jääb vaid see toru + plokk osta. Siis kindel et hakkab tööle
Re: E39 autotelefon
Otsisin igalt poolt ja sain aru et e38l on pagassis veel üks koht kuhu kaarti panna aga kas e39 touringul on ka kuskil teine koht peale selle salongis tel all oleva sloti ?
Ja kas telefon ise võtab ka mingi pildi kui vajutad sisse välja nuppu ilma et mingi kaart sees oleks?
Probleem muidu selles, et kui ekraanil vajutada telephone nupu peale siis tuleb ette SYOTTA KORTTI.
Sai muidu elisast üks komplekt võetud ja jätsin sim kaardi selle plastiku külge.
Panin sinna telefoni all olevasse sloti kuid midagi ei juhtunud. Ja ekraanil vajutades telephone nuppu ei juhtunud midagi jäi sama pilt ette.
Telefon ise ei näita ühtegi pilti ega tuld.
Mis teha?
Mis teha?
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
Re: E39 autotelefon
e39 touringul on pagassis, kui eemaldad vasakult poolt selle küljekatte.
Ta jääb natuke peitu, aga vaata sinna üles kus see kate edasi jookseb.
kui ei tea siis oleks vaja vast taskulampi. aga jah ta natuke peidus on mudiu.
Suht segane jutt aga kiiruga otsides ei leidnud pilti kah
Re: E39 autotelefon
Vahepeal sai heas korras sobiv toru hangitud, toru moodul, ning kaart pistsin pagassi. Nüüd siis töötab.
Kuid üks viga on sees: Sõidu ajal- salongi microfoni kasutades- on teiselt poolt toru sahinaid kuulda... Muidu toimib kõik. Tavalise elisa kaardiga. (uuemaga).
Re: E39 autotelefon
Ei hakka ka uut teemat tegema. Uuema tüübi telefon e39 touringus ja ei võta ka pilti ette. Sisselülitades läheb ekraan valgeks telefonil aga ühtegi kirja ei tule ette. Kaart on hetkel käetoe sees. Vaatasin pagassi ka, aga seal pesa pole. Vennal on 1998 tds, sellel pesa olemas. Enda auto on 2000/12kuu. Äkki sellel ei olegi taga teist pesa. Maki pealt telefoni nuppu vajutades tuleb ette kiri "insert card".
On kellelgi ideid?
Tänud
Rando
On kellelgi ideid?
Tänud
Rando
When it doesn´t blow it sucks
Re: E39 autotelefon
Vahepeal sain nii palju targemaks, et juhe oli telefoni hoidja sees lahti. Nüüd on jälle kinni, juhe testriga kontrollitud. Peaks nagu töötama, aga ikka kiri "insert card". Kaardipesas sees kõnekaart(uus). Telefoni sisse lülitades ei tule nö torule pilti ette, põleb ainult taustvalgus.
Ideid?
Tänud
Rando
Ideid?
Tänud
Rando
- Jaanus_V
Re: E39 autotelefon
Elustan ka siis vana teema, ehk jääb kellelegi silma ja oskad aidata. Nimelt mul on see klapiga telefon seal, Motorola vist. Ja jama on selles, et kui ise number valida ja helistada, kõik toimib aga sissetulevaid kõnesi ta ei võta autotelefoni. Äkki on kuskil mingi valik, mis tuleb autotelefonist valida või midagi sellist? Olen neid küll proovinud üht ja teistpidi aga ei midagi.
Parimat!
Parimat!
Re: E39 autotelefon
Kuskohas on E38'l pagasnikus see SIM koht ? Mul ei tule levi ette kui salongist sisestan Simpeliga,või kõik kaardid ei toimigi ?
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Re: E39 autotelefon
Kui veel ei ole leidnud,siis tel.ploki alumises otsas on Sim-kaardi pesa.24h kirjutas:Kuskohas on E38'l pagasnikus see SIM koht ? Mul ei tule levi ette kui salongist sisestan Simpeliga,või kõik kaardid ei toimigi ?
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Re: E39 autotelefon
Ei hakka ka uut teemat tegema ja saan äkki siit oma küsimusele vastuse.
Miks mul Sim-kaardid järjest ära surevad?Panin mingi aeg tagumisse tel.poksi uue sim-i,kõik toimis ilusasti..kahe päeva möödudes ütleb kontrolli kaarti
Panin uue ning kahe päeva möödudes jälle...kontrolli kaarti
Milles viga?
Veel ka selline küsimus,et kas tel.peabki kogu aeg sisse lülitatud olema või läheb ka koos autoga nö.magama?
Minul nimelt ise välja ei lülitu
See kõik algas peale navi süsteemi juhtmestiku täielikku ümber vahetust,kuigi see ei puuduta ju üldse telefoni...või
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E39 autotelefon
Telefon ikka läheb mingi aja möödudes ise 'magama'
Re: E39 autotelefon
MargusRaska kirjutas:Ei hakka ka uut teemat tegema ja saan äkki siit oma küsimusele vastuse.
Miks mul Sim-kaardid järjest ära surevad?Panin mingi aeg tagumisse tel.poksi uue sim-i,kõik toimis ilusasti..kahe päeva möödudes ütleb kontrolli kaartiPanin uue ning kahe päeva möödudes jälle...kontrolli kaarti
Milles viga?
Minul nimelt ise välja ei lülitu![]()
See kõik algas peale navi süsteemi juhtmestiku täielikku ümber vahetust,kuigi see ei puuduta ju üldse telefoni...või![]()
Kusjuures mul on sama asi. Tõepoolest telefon ei lülita ennast välja. Mul sai aku tühjaks selle jamaga. Sai navi juhtmestik veetud ja peale seda telefon ei saa aru millal ennast välja lülitada. Toru tuled ei hakak ka põlema kui tuled sisse lülitad ja ekraani peale ei teki telefoni menüüd. Samuti rooli peal olevad telefoni nupid ei toimi. Peab see IKE -le midagi selgeks tegema ?
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Re: E39 autotelefon
Nüüd jälle Sim.toimibRxx kirjutas:MargusRaska kirjutas:Ei hakka ka uut teemat tegema ja saan äkki siit oma küsimusele vastuse.
Milles viga?
Ei saa aru...minul kõik asjad nagu menüü,tel.raamat,roolilt juhtimine jne.toimib...ainult magada ei taha
