vanos
warum
vanos
Postitus Postitas warum »
kui üldse on tast mingit kasu kui ei taha kiirendada eriti,küsimus ikkagi kust teada seda on ta või mitte olemas?2,0 110kw e36 91a
seppa
Re: vanos
Postitus Postitas seppa »
Niisama vast autole juppe külge ei kruvita kui tast kasu poleks :)
Mootori küljes on näha kas ta on või ei ole.
Fack The Fuel Economy
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: vanos
Postitus Postitas bmw-vanos »
seppa kirjutas:Niisama vast autole juppe külge ei kruvita kui tast kasu poleks :)
sellel aastaatrvul pole veel vanost peal
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: vanos
Postitus Postitas Pavel_V »
(Single Vanos)
М52, М52TU, USA S50, S52 1992-1999
3-seeria E36 93-97, 5-seeria E34 93-95 / E39 96-98, 7-seeria E38 95-98, Z3 2.8 E36 96-98, EU Z3 Coupe 2.8 E36 96-98, US M3 E36 92-99, US Z3 M E36 97-99
(Double Vanos)
M52TU, M54, M56, 1998-2006
3-seeria E46 98-05, 5-seeria E39 99-03 / E60 & E61 02-05, 7-seeria E38 98-01 / E65 ja E66 02-05, Z3 E36 98-02, Z4 E85 02-05, X3 E83 03-06, X5 E53 00-06
Sinu antud mootoriga tegu on R6 M50, ilma vanoseta!
Pilt ilustreeriv (VANOS)
Pilt ilustreeriv (ilma vanoseta )
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: vanos
Postitus Postitas Renku »
mis asjandus se vanos üldse on või mis kasu tast on.? kas keegi valgustaks mind.. aitäh :!:
=||= 0000
Pavel_V
Re: vanos
VANOS annab effekti madalatel pööretel just paremini tõmme! :cool:
Renku
Re: vanos
Pavel-Qlimax kirjutas:VANOS annab effekti madalatel pööretel just paremini tõmme! :cool:
aa.. päris hea asi jah sis tänud valgustamast :cool:
=||= 0000
E36M3
Re: vanos
Postitus Postitas E36M3 »
M50 pole Vanost?
Krt mul pildi järgi on, ju siis mootor vahetatud M52 vastu.
Kuidas vahet teha hästi M50 ja M52-l? Vanose järgi?
Syn
Re: vanos
Postitus Postitas Syn »
M50 on nii vanosega kui ilma. Paveli antud piltidel peaks mõlemad mootorid olema M50. kõige lihstam vahet teha selle järgi, et M50 õli sisse valamis kork on tuuleklaasi poolses mootori otsas (naq piltidelgi), M52él on see kork radikapoolses otsas.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: vanos
Postitus Postitas jargo »
m50-l on ka vanos!
paveli pandud pildid on mõlemad m50-d
m52 on juba vähe teistsugune.õlikork on ees otsas,sisselaskekolle on ümarama nurgaga.(välisel vaatlusel)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Pavel_V
Re: vanos
E36M3 kirjutas:M50 pole Vanost?
On küll M50 vanosega mootorid ja M50 ilma ka vanosega! Enda E36 on R6 M50 Vanos mootoriga auto!
Üleval pandud minu poolt pildid on mõlemad M50-d, M50 Vanose-ga ja M50 ilma vanoseta.Kasutajal: jargo ja Syn mootori М52 suhtes on õige jutt! M52 tõesti vähe teistsugune mootor ja õlikork tõesti ees otsas!
Ilustreeriv pilt (Vanos М52В20)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: vanos
Postitus Postitas J_V »
Vana teema küll, aga uut teemat pole ka mõtet tegema hakata.
Minu mootoril siis vanos ? VIN koodi järgi andis m50b20, millel ei ole vanost ? Järelikult mul siis midagi muud seal vahel (näiteks m50tub20 vms)? Või oskab keegi pildi järgi tuvastada?
Mootoril muidu kuskil mingi graveering ka, kus kirjas, mis ta on ?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: vanos
Postitus Postitas Heix »
J_V kirjutas:Vana teema küll, aga uut teemat pole ka mõtet tegema hakata.
Tegemist on tõesti m50tub20ga,kui peaks tavaline m50b20 olema siis äkki on mootorit vahetatud,võimalik et on m50tub25,silindri läbimõõdu saad ploki pealt,sisselaske poole peal all...suht halb vist leida,peab vähe otsima.
E36 m50b20
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: vanos
20 6S 2
Ehk siis:
20 = displacement (2.0L)
6 = number of cylinders
S = engine concept (S is 4 valves/cyl)
2 = differentiation index
VIN koodi järgi andis :
Engine: M50
Displacement: 2.00
Power: 110
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle linki järgi on mul M50B20, igal pool mujal, kus VIN koodi järgi andmeid vaadata saab on lihtsalt kirjas et M50.
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Re: vanos
Postitus Postitas fm25 »
Vanos on sama teema nagu hondade palju kiidetud Vtec
Heix
Re: vanos
J_V kirjutas:20 6S 2
Ehk siis:
Engine: M50
Displacement: 2.00
Power: 110
Siis on ju selge pilt,et mootor on vahetatud.
E36 m50b20
