e34 Auto uksed lukus, lahti ei tule
jpartel
Postitus Postitas jpartel »
E34 91 aasta 525 Auto uksed lukus, lahti ei tule.Õhtul keerasin uksed manuaalselt lukku, kuna signa on lolliks läinud. Umbes paari tunni pärast proovisin, uksed enam võtmega keerates ega puldist lahti ei tule. Proovisin ukse ja tihendi vahelt traati ajada ja nupp manuaalselt lahti tõmmata. See ei aidanud, nupp ei liigu(ei pidanudki liikuma kui uksed käsitsi lukustatud viimasesse asendisse). Siis kiskusin ukse tihendi ära ja üritasin ukse seest konksuga avada(nupp natuke liikus aga lahti ei tulnud) Olen igat pidi proovinud võtmega nõkerdada aga seni edutult. Olen otsingut kasutanud aga pole midagi sellist leidnud millest abi oleks. Tagumised istmed alla ei käi ja võti pagasi lukku ei keera.Lugesin siit foorumist kuskilt, et kui aku juhe maha võtta ja uuesti peale panna, pidid uksed korraks lahti tulema.
Äkki on kellelgi mõni hea idee, kuidas avada uksi või äkki avada kapotti.
randos
Re: e34 Auto uksed lukus, lahti ei tule
Postitus Postitas randos »
Hoia ukse linki üleval ja keera siis võtit ühele ja teisele poole. Või juba proovisid seda varianti?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Täpsemalt peaks nii olema, et link üles ja keerad võtit paremale 90 kraadise nurga alla, siis tuleb lahti. Pead päris jõuga keerama muidu ei tule ja pärast uuesti kui uks juba lukust lahti keerad teisele poole (link üleval) kuni käib klõps, siis on luku funktsioon uuesti aktiveeritud.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kapotti saab avada muidu pika kruvikaga...
täpsustama ei saa hakata, mõnele vargale silmad ette ehk veel :D
´17 4Drive
jpartel
Auto lahti, teema lukku!
vaikeboa
jpartel kirjutas:Auto lahti, teema lukku!
Selles foorumis on kombeks kirjutada ka sellest kuidas probleem lahendati.
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
vaikeboa kirjutas:
Mitte siis kui vargad sellest kasu võiksid saada.............. :roll:
Kellel konkreetselt vaja saab topicu tegijaga PM'i kaudu ühendust.
vaikeboa
Larry530i kirjutas:
vaikeboa kirjutas:
Sõbrake, sa oled ikka väga valesti asjast aru saanud! :o
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Natuke ülepaisutatud on siinkohal see hirm varaste ees. Ühelgi vargal pole huvi ega aega sinu autot niimoodi lahti nokitseda, et midagi ära ei rikuks. Tegutsetakse kiiruse peale ja sellest tulenevalt on metoodika pisut erinev- abiks on telliskivi, sõrgkang, titaanvõti jms.
