e36 91a 318i 83kw ei lähe piirajasse
alex1987
Postitus Postitas alex1987 »
teema tegelt selline,et täiesti külma mootoriga läheb piirajasse 6250-6300 rpm pool minutit hiljem kui mootor veits soojeneb hakkab pöördeid alla pilduma 4 tonni peale nagu oleks 4 tonni piiraja ning kõigub 4000-5500 rpmi vahel samas teeb häält nagu oleks täis tõmmanud.mootorile on tehtud kap. remont olen vahetanud ka nukkvõlli kõiki andureid,mootori elektrisüsteemi,aju,pihusteid,õhulugejat,tühikäigu mootorit ja ikka ei midagi.diagnostikas pole käinud kuna hetkel rahadega kitsas käes ja mõtlesin et leidub mõni targem inimene ka siit kes oskaks mind aidata.
Viimati muutis alex1987, 08.03.2010 17:29 25, muudetud 1 kord kokku.
tammik
Re: e36 91a 318i 83kw ei lähe piirajasse
Postitus Postitas tammik »
Täiesti külma mootoriga EI TOHI autot piirajasse lasta!
alex1987
tammik kirjutas:Täiesti külma mootoriga EI TOHI autot piirajasse lasta!
selge see aga sai proovitud kuna arvasin et siis ka ei lähe üle 4000 rpm
karmo
Postitus Postitas karmo »
igaüks enda autoga käitub nagu õigeks peab...ärgu nüüd keegi solvugu :)
metaltom00
Postitus Postitas metaltom00 »
karmo kirjutas:igaüks enda autoga käitub nagu õigeks peab...ärgu nüüd keegi solvugu :)
seda ju korraks proovitud aga viga oleks ju vaja ära lahendada
einarxxx
Postitus Postitas einarxxx »
minul oli lambda andur läbi.samas dignost näitas ka mingi "speed singnal2 (nagu mingi vända andur või nuka oma)aga lambda vahetusest mulle piisas.
metaltom00
einarxxx kirjutas:minul oli lambda andur läbi.samas dignost näitas ka mingi "speed singnal2 (nagu mingi vända andur või nuka oma)aga lambda vahetusest mulle piisas.
lamda on vahetatud.
vända andurit veel ei ole proovinud vahetada.
tammik
Pigem nuka oma ma arvan! Vändaoma ui läbi ei tohiks üldse tööle minna.
lauri r
Postitus Postitas lauri r »
Vaata jagaja kaant ja rootorit,endal olid lahenduseks just need kaks asja.
Jõudu
metaltom00
Niisiis täna sai vahetatud küünla juhtmed, rootor, jagaja kaan Ja vända andur ja ikka sama lugu ei lähe pöördesse :?:
raika5
Postitus Postitas raika5 »
Bensaviltrit oled vahetanud,bensiini survet kontrollinud?Kas kuskilt lisaõhku ei saa ja temperatuuriandur võib ka nõ segast panna.
Ja veel niipalju et lambda anduri vahetusest veel üksi ei piisa lambda andur peab ka reaalselt töötama!
alex1987
raika5 kirjutas:Bensaviltrit oled vahetanud,bensiini survet kontrollinud?Kas kuskilt lisaõhku ei saa ja temperatuuriandur võib ka nõ segast panna.
filter vahetatud,pump vahetatud ja kõik andurid on võetud täiesti töötava doonori pealt
laur84
Postitus Postitas laur84 »
aga äkki vaja diagnostis. ajule need andurid ka selgeks õpetada
alex1987
laur84 kirjutas:aga äkki vaja diagnostis. ajule need andurid ka selgeks õpetada
teist aju on proovitud ikka sama jama
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Diagnostikas oled muidu käinud?
Oled vaadanud, mis numbreid nuka- ja vändaandur näitavad? Olete vaadanud, mida gaasipedaal näitab?
Rõhukell tuleks ka järgi pista ja vaadata, mis teeb rõhk ning õhuvõtt üle kontrollida. Ja kas lambda liigutab ennast ilusti?
On see masin veel jagajaga??
Sest seda masinat peaks diagnostika abil remontima.
Põlva lähistel Vana-koiolas on selline asutus nagu Tuuleristi OÜ.53735588
küsi Elarit. Helista ja küsi, et mis nad arvavad. Neil ka võimalik diagnostikat teha.
alex1987
ikka ei lähe piirajasse :shock:
Geisha
Postitus Postitas Geisha »
õhulugueja voolikut vaata, endal sama jama oli
VeikoS
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas VeikoS »
Tiksub ka?
Vahetust vajab nukkvõll ja nookurid.
Võta klapikabbri kaan maha ja vaata, kui kulunud nukkvõll on.
M40 mootoril täiesti tavaline viga, et nukkvõll nigu harjavars.
alex1987
ei tiksu ega midagi, sai ka kulumatta nukk peale.
diagnost näitas ainult lamda viga see vahetatud ja ikka ei saa masinat pöördesse sõida nagu tädike :mrgreen:
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Neli kuud ja ikka ei midagi :idea:
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
alex1987
diislijoodik kirjutas:
alex1987 kirjutas:ei tiksu ega midagi, sai ka kulumatta nukk peale.
Eks siis selles olegi viga, panid võlli valesti peale.
Kuid asjal on ka positiivne moment- said selgeks, et kõik muud asjad on mootori juures korras :mrgreen:
Ahjaa, katalüsaator võib ka umbes olla, siis peaks ring täis olema.
kuidas võlli valesti panna annab? ja
kusjuures kat on ka vahetatud :D
alex1987
2 ja 4 on mustad 1 ja 3 on ilusad mida tähendab :shock:
alex1987
