e39 absi ja veokontrolli tuli
tommy530
Postitus Postitas tommy530 »
selline mure et keerates süüte sisse kustuvad absi ja veokontrolli tuli ära ja mingi 30 sek pärst lähevad põlema ja jäävadki põlema,vahepeal ka nii et sõidan mingi maa ja kõik ok nii kui auto kohapeal käima jääb lähevad need tuled põlema,ei usu et asi andurites sest siis peaks just sõites põlema lööma.kas äkki on see nn aju tuksis mis asub kõrvalistuja jalgade juures siuke must plassmassist kastike.ostes auto saksamaalt oli tal see kapoti alune absi blokk läbi siis ei näidand kiirust ega midagi kuid nüüd kiirust näitab lihtsalt tuled lööb aegaajalt põlema.milles võib probleem olla teemades sobrades siukest otsest probleemi ei leidnud,äkki kellelgi sama probleem olnud võiks teada anda või lihtsalt nõu anda
tänud:) autoks siis 530d 135kw 99a
Viimati muutis tommy530, 16.03.2010 19:45 42, muudetud 1 kord kokku.
BMW POWER
Re: e39 absi ja veokontrolli tuli
Postitus Postitas BMW POWER »
põõrdu pädeva diagnostika mehe poole
Bmw sõidurõõm
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Patrik abiks.
´17 4Drive
RaigoM
Postitus Postitas RaigoM »
Endal oli ka selline probleem. Käisin UMis ning oligi anduri viga. Andur töötas ja ei töötanud. Siis hakkas veateadet pilduma. Aga nüüd tip top :)
carmastersisse kui oled tallinna mees!
TYASK
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kuna teemaalgataja tundub Tartu inimene,siis DIA võiks vast abiks olla :)
