K:Sidurikorvi ja ketta sobivus.
Vajan nüüd teadjameeste abi.Nimelt panen alla manuaalkasti 735IA 86a 155kw masinale. Küsimus on selles,kas sobib 730, 138kw siduriketas ja korv minu mootorile? Uurisin veidi,et ketas peaks olema sama läbimõõduga ja nuutide arv peaks ka klappima,suurem küsimus on siiski korvi sobivus. Kägukast on ka 730 138kw oma. Kas siis asjad istuvad 1:1 alla ja peavad vastu ka, kui veidi kõvemini tallata mõnikord.
BMW E34 530i 138kw 1990 Silbersterling-Metallic
Re: K:Sidurikorvi ja ketta sobivus.
No kas tõesti pole kedagi, kes teab midagi asjast?
- Riivo
korvi näitab vähemalt bmwfansi järgi sama koodi m30 730-le ja 735-le....vbl lähebki õnneks
´17 4Drive
Siduriketta kohta sain sama tulemuse,järelikult tuleb asjad kokku ajada ja külge keerama hakata
Kui tegemiseks läheb,eks panen väikese pildimaterjali ka. Ei tea kuidas see tagurpidikäigu tule pistik on? Kas peab seal ka midagi ringi tegema ja kas püsikiirusehoidjale vist kasti vahetus ei mõju?
- Riivo
iseenesest ei tohiks püsikale mõjuda...aint lülitid peavad olema nii piduripedaali kui siduripedaali kohal...tagurpidikäigu tulede stuff peaks olema käimarikangi plaadi alt näha...manuaalkastil tuleb siis selle lülitini viima...kui on nii lihtne
´17 4Drive
Eks tuleb järgmine või ülejärgmine nädal see asi ette võtta.Ju siis paistab,mis sobib ja mis mitte. Loodan ikka kõik asjad toimima saada,muidu ei ole asjal mõtet.
Nüüd ma tegelen asjaga,eks varsti mõned pildid ka. Krt on mul seda mingid väntvõlli otsalaagrit ka tarvis? Olemas on pedaalid,kast,ketas ja sidurikorv. Peaks vist kõik vajaminev olemas olema?
Kui automaati ümber teed siis kardaan ka teise pikkusega vist.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
See tehakse lühemaks. Pole vaja uut osta.
Kardan et lühemaks tegemine ja tasakaalustamine maksab rohkem kui teine osta
56792145
Proovimine pole ju keelatud
Kui tuleb välja, siis tuleb, kui ei siis vaja uut gardaani.
Jajahh...eks see minu 250 rahaga pakutud kardaan koos tugilaagri ja leevendiga oli ikka liiga kirves....
Sa ju müüsid selle maha
Enne kui ma ükskord jaole sain. Aga kardaan sai valmis nokitud ja töötab väga hästi.
