e39 Oil Service tuli
Tere!
Küsimus, kui armatuuril põleb 'Oli servise' siis peaks ära vahetama mootori õli, või mis täpsemalt ja palju see maksta võib, uus õli + vahetus ?? Ning on ka selline feil, et hommikul maja eest välja sõites hakkas põlema airbag-i tuluke, ära ei kustu ja nagu pole avariid ka teinud, et see põlema peaks seal, keegi aitab järsku ?
Re: e39 !!!
Bagi tulukese põlemise põhjus on reeglina tuvavöö eelpingutis või kõrvalistuja sensormatis.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Re: e39 !!!
kas võib olla nii, et istusin kõrval ja see nn kummimatt oli liiga üles kuidagi kulgenud, tõmbasin selle allapoole, lähen kohe proovin, kuid kui see ei aita, mismõttes eelpinguti, see on siis see, et turvavöö kui endalt eemaldada, lappab ennast ise sinna sisse ilusasti `?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 !!!
Turvavöö eelpinguti on turvavöö lukusti küljes, ehk siis pildil oleva detaili nr. 2 alumine silindriline osa:
Kõrvalistuja sensormatt on istmekatte all.
Kumb neist konkreetselt vea andis(märgutule süttimise põhjus), ütleb diagnostik.
Re: e39 !!!
E39 on viienda seeria BMW, seega see teema kuuluks siia: http://foorum.bmw-club.ee/viewforum.php?f=39
BMW E28 524td
Re: e39 !!!
Kus oleks hea hinnaga ja hea diagnostik või on võimalik ise midagi teha, et viga likvideerida ?
Kogemata valesse kohta läks
Keegi äkki saab ümber tõsta?
Re: e39 !!!
Tuled Tartusse, ma võin üritada nullida seda tuld.kiisu1 kirjutas:Kus oleks hea hinnaga ja hea diagnostik või on võimalik ise midagi teha, et viga likvideerida ?![]()
Kogemata valesse kohta läks![]()
Täna nullisin ühe E38 airbagi.
BMW E28 524td
Re: e39 !!!
55999146 Elvis Tallinnas Standardi juures
minul likvideeris need 2 viga 20min.
Re: e39 !!!
okei, tundub palju lootust andev number ja jutt, kuid selline asi ju nõuab ka raha, mis summadest me räägime, et see viga kõrvaldatud saaks?
Steven - Tartusse väga palju nagu asja pole, niisama paarutada ei taha ka, küte ju kulub
Re: e39 !!!
Tegelikult mul oleks Teile üks küsimus veel, et tahaks teada, oma auto vin-koodi järgi autoelulugu, kappasin siin foorumis ringi kuid ei suuda nagu tarka midagi tuvastada selle teema kohta, järsku keegi oskaks aidata sel teemal mind?
Re: e39 !!!
https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INF ... PKT.avarii
Sinna paned oma VIN koodi ja saad teada Eestis toimunutest avariidest.
BMW E28 524td
Re: e39 !!!
seal seisis kirjas, et kõik okei, kuid kas mingit muud lehte pole, mis näitaks TERVE eluloo vm?
Re: e39 !!!
Kuskil vb on, aga need vist tasulised...mida vaadanud olen. Aga ei oska lehte öelda.kiisu1 kirjutas:seal seisis kirjas, et kõik okei, kuid kas mingit muud lehte pole, mis näitaks TERVE eluloo vm?
BMW E28 524td
Re: e39 !!!
Deem, kehtetu teema
aga mis sa arvad, kui minna UM-i ja küsida, kas nad küsiksid palju rubla selle eest?
Re: e39 !!!
mai usu, et UM oskab öelda, mis autoga näiteks Saksas on tehtud.kiisu1 kirjutas:Deem, kehtetu teemaaga mis sa arvad, kui minna UM-i ja küsida, kas nad küsiksid palju rubla selle eest?
Aga kui sul on hooldusraamat, siis seal vahest on mingeid numbreid või e-maile.
Mul oli 7mesel hooldusraamatu vahel mingi visiitkaart, kus oli kellegi e-meil ja plaanisin sinna e mailile meili saata ja uurida enda auto kohta, äkki oskab midagi öelda mis on tehtud autoga Saksas. Aga jäi ära.
BMW E28 524td
Re: e39 !!!
Nohjah, minu autole ei antud mingid hooldusraamatut kaasa, küsisin, kuid müüa ütles, et see on suht mõttetu asi, et seda pole vaja ? Selles osas ongi siin mõned kahtlused, et miks nii.. Tavaliselt see ju antakse kaasa ? Või siis mitte?
Re: e39 !!!
No olenebkiisu1 kirjutas:Nohjah, minu autole ei antud mingid hooldusraamatut kaasa, küsisin, kuid müüa ütles, et see on suht mõttetu asi, et seda pole vaja ? Selles osas ongi siin mõned kahtlused, et miks nii.. Tavaliselt see ju antakse kaasa ? Või siis mitte?
Auto mis mul hetkel on, sellel pole ka hooldusraamatut, aga UMis pidi elektrooniline hooldusraamat olema.
Eestis mai tea mis nendega tehakse...Saksast ostes on pea kõigil hooldusraamat kaasas/alles.
BMW E28 524td
Re: e39 !!!
Kusjuures oskab küll. Mina sain oma auto ajaloo päris täpselt teada. Ka minul puudub hooldusraamat. Läksin tegelikult oma auto varustuse lehte nõutama UM'i ja siis tekkis mõte küsida ka ajaloo kohta. Vastati viisakalt, "et kohe saab" ja prinditi mulle 12 lk teksti väljaSteven89 kirjutas: Ma ei usu, et UM oskab öelda, mis autoga näiteks Saksas on tehtud.
Tel: 58348320
Re: e39 !!!
Mul hakkas näiteks see tuluke juba teist korda põlema yhe korra lasin ära kustutada ja alati on hakkand siiamaani siis põlema see kui aku on tyhjaks saanud pika seismise peale ehk siis kui käima paned jääb põlema,aga igakord pole nii teinud.
- Maximaator
Re: e39 !!!
Kui tahad siis võime saba taha panna su autole ja vaadata mis seda viga põhjustab ja sealt edasi mõelda.
Hinda ei oska sulle küll öelda kuna teen seda hobi korras, aga ma olen täitsa kindel et me jõuame sellise hinnani mis meiel mõlemale meeltmööda
Minu tel: 5243036 ja asun Vaidas.
Re: e39 !!!
Endal sama auto ja sama probleem, täna käisin diagnostikas- kõrvalistuja sensormati viga. pandi takisti vahele (kompuuter nüüd mõtleb et inimene istub koguaeg ja avarii korral kõik padjad tulevad lahti), maksis see mulle 500.. aga vähemalt turvaline sõita ja odavam kui mati vahetus (~3000)kiisu1 kirjutas:hommikul maja eest välja sõites hakkas põlema airbag-i tuluke, ära ei kustu ja nagu pole avariid ka teinud, et see põlema peaks seal, keegi aitab järsku ?
- Maximaator
Re: e39 !!!
Okei, see saba variant oleks hea küll, pole temaga peale ostmist kuskil käinud, tean vaid seda, et õli peaks esimesel võimalusel ära vahetama, kuid pole ka sellega jõudnud tegeleda ning ei oska arvatagi, kus sellist asja kõige mõttekam ja soodsam teha oleks.
Maksimaator - millal sul aega oleks selle autoga tegeleda ning kaua see nn ülevaatus su poolt aega nõuaks?
- Maximaator
- TaaviI
- Peamine sõiduk: BMW 530d "6-pack", mitte M-pack
Re: e39 !!!
Tõstan ühe vanema teema ülesse turvavöö pinguti kohta, mis on üleval pildil nr.2.
Käisin diagnostikas, tulemuseks: viga juhi turvavöö pingutis! Siit küsimus, kas tuleb terve pinguti esimese hooga välja vahetada? Või annab seal nö. remontida midagi? Pistikud?
Ajase puutuv info, kogemused teretulnud!
Re: e39 !!!
Enamasti põhjustab eelpinguti vea istmealuse pistiku kehv kontakt. Enda autol ei ole el. istmeid ja istmesoendust, e. siis istmealuses pistikus on ainult 2 juhet. Mina lõikasin selle pistiku üldse vahelt ära ja ühendasin juhtmed klemmliistuga
- TaaviI
Re: e39 !!!
Hmmm, huvitav. Ka minul sõidukil puuduvad istmel el. väljundidenn1 kirjutas:Enamasti põhjustab eelpinguti vea istmealuse pistiku kehv kontakt. Enda autol ei ole el. istmeid ja istmesoendust, e. siis istmealuses pistikus on ainult 2 juhet. Mina lõikasin selle pistiku üldse vahelt ära ja ühendasin juhtmed klemmliistuga
Re: e39 !!!
Viga kaob aga airbagi tuli jääb ikka niikauaks põlema, kui lased arvutiga ära nullida.
