325 td ketimärgid
kristjann
325 td ketimärgid
Postitus Postitas kristjann »
Kumma täpiga peab tumeda lüli kokku ajama ?
http://www.upload.ee/image/424124/P3020425.JPG
kristjann
Re: 325 td ketimärgid
Ei oska siis keegi aidata? :!:
Põhimõtteliselt peaks nii olema, et esmalt fikseerid hooratta ära, siis on ketil kaks tumedat lüli, ühe ajad kokku vända hammakal oleva täpiga ja teise pumba hammakal oleva täpiga, mille juures peaks olema nr 6.
Kuna pumba hammakal pole mingit numbrit, siis nüüd ei oskagi kokku ajada.
Pumba hammakal on kaks täppi üks tugevam ja teine nõrgemalt sisse pressitud, ise kaldun arvama, et õige on tugevamalt pressitud täpp?
kristjann
Keegi Tartust ei oska mõnda kohta soovitada kus saab lasta paika panna?
raika5
Postitus Postitas raika5 »
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui pumba hammakal mutri maha keerad,siis peab kiilu soon ülesse vaatama ja märk peab ühtima selle tumedama keti lüliga,kui vänt paigas.
530d
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Tule läbi ,annan sulle pildi kuidas kokku käib.
Vitamiini 4, Tartu.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
325 ix kirjutas:Tule läbi ,annan sulle pildi kuidas kokku käib.
Vitamiini 4, Tartu.
kas diisli pumba ja süütenurga ka paika paned?
