e38 730ia
TanelO
Peamine sõiduk: E39
e38 730ia
Postitus Postitas TanelO »
Mure, et on katki tosoolivoolik mootori talaosas... palju võib voolik maksta ja kas ise on seda väga raske vahetada....
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: e38 730ia
Postitus Postitas mastergut »
otsi sellelt lehelt http://bmwfans.info/ saad koodi ja siis trüki kood ilma tühikuteta ühes jutis siia http://www.bmw.ee/page.php?pgID=a40511c ... a&lang=est. Aga võid ka kasutatud osta ;)
TanelO
Peamine sõiduk: E39
Re: e38 730ia
väga raske on aru saada nendest lehtedest...
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Re: e38 730ia
Postitus Postitas dann875 »
raske ka sinust aru saada, võiks ise täpsem olla, seal lõdvikuid ju rohkem, kui 1
arvatavasti moto ja tulemüüri vahelt mõni lõdvik puruks :roll:
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
TanelO
Peamine sõiduk: E39
Re: e38 730ia
sellessuhtes et mind juures autol ei olnud kui viga otsiti. aga vea kohta öeldigi täpselt nii et tosoolivoolik on katki mootori talaosas. ja kuna ma ise pole mootoritega tegelenud siis ei tea täpselt ka mis ja kus on aga nii palju öeldi ka veel et voolik tuleb plokikaanest otse välja... S kujuline voolik 15-20cm pikk ja on jämedam kui need 3 voolikut mis otse salongi radikasse jooksevad...
dann875
Re: e38 730ia
TanelO kirjutas:sellessuhtes et mind juures autol ei olnud kui viga otsiti. aga vea kohta öeldigi täpselt nii et tosoolivoolik on katki mootori talaosas. ja kuna ma ise pole mootoritega tegelenud siis ei tea täpselt ka mis ja kus on aga nii palju öeldi ka veel et voolik tuleb plokikaanest otse välja... S kujuline voolik 15-20cm pikk ja on jämedam kui need 3 voolikut mis otse salongi radikasse jooksevad...
ja siin, salongi minevad lõdvikud: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Arvatavasti lõdvik nr.7, mitte talaosas vaid tagaosas ja maksab 205 eeku um-is, mingi aeg lendas omalgi see laiali ja sai ise ilusti vahetatud, muidugi V8 motol kindlasti raskem ligi pääseda(ei tea), kui 2,8-l R6-l
TanelO
Peamine sõiduk: E39
Re: e38 730ia
tänud... ma usun et see peaks olema õige voolik, sest muid voolikuid plokikaanest ei lähe välja mujale... aga vahetuse suhtes ongi et ega minumeelest vist peaks saama seda voolikut vahetada ka otse mootoripealt... ruumi küll vähe aga ei tohiks väga hull olla.
kapa
Re: e38 730ia
Postitus Postitas kapa »
ära mämmerda .... viia auto asjatuna juurde.
