Sinu esimene BMW
Re: Sinu esimene BMW
Minu ametlik esimene 318is, e36. Vanust 18a.
Auto sain endale 18.02.2010
Ja kõige esimene enda "ametlik" oli '92 audi 80b4 85kw. Jõhkralt lagunes. Selle vahetasin bmw vastu ära. Muusika oli hea.
Ostetud sai 27.08.2009, 1 päev enne minu 18 aastaseks saamist siis
Viimati muutis Artur_L, 03.08.2010 22:31 00, muudetud 3 korda kokku.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Ma siis panen ka oma listi siia ülesse,mis pole eriti pikk.
2005
Alguse sain siis sellisest aparaadist nagu E28 520i aastast 81.See auto ei sõitnud kunagi teedel ega minu käes ei käinud ka mootor.Oli "projekt",kuid jäi poolikuks.Tehtud tööde nimekiri oli meeletult pikk ja häid mõtteid oli taskust võtta peoga,kuid mõteteks need jäidki.Selle auto eest maksin ma "klaaslilledes"
2006
Teiseks BMW'ks sai 83'da aasta 518,mis minu käes oli vist maksimaalselt kaks kuud.See oli jube auto,kui aus olla.Manuaal,4 käiku,roolivõimu ei olnud.Ainuke lisa oli el peeglid (neid vist pandi kõigile külge).Kere oli väsinud.Auto sai toodud saaremaalt 7000.- krooni eest.
2006
Järgmiseks sai ostetud endale 92 aasta E34 525TDS.Truu auto oli,kordagi ei jätnud teele.
Samamoodi oli teostatud remonttööde nimekiri pikk.Auto oli aus ja ostsin ma ta kasutaja Andres käest,Sepa autopoest.Tooaeg maksin ma tema eest 43000.- . Olid ajad,olid majad!
2008
Kuna tekkis vajadus suurema mootori järgi (mingi haigus vist),siis sai ostetud endale 93 aasta 540 V8.Nokkimist oli ja bensiini jõi,kuid sõidurõõmu oli palju.
See auto tekitas minus rõõmu ja viha korraga.Kui mõtted olid tegemist vajavate tööde juures,tekkis masendus ja tahtmine teda põlema panna.Kui aga pedaali maha surusid,kiskus vägisi suunurgad kõrvuni ja näonaha kuklasse.Kogemus omaette,koos LSD diffriga. Hinnaks oli tooaeg 41000.-
2008
Mõtted muutusid kiiresti.Vahetasin auto E34 525iT vastu,mis pärines aastast 1995.Varustusaste oli autol hea,kuid nokkimist palju.Nahksisu,parkimisandurid,4x el aknad,suur el luuk,püsikas,kont,täis OBC ja igast pudi-padi veel.
2010
Tükkaega olin ilma autota,kuniks tekkis uuesti võimalus.2010 aasta 11'dal veebruaril sai endale soetatud E30 318iT aastast 90.Pean tõdema,et kõige parem ost mu autoajaloos.
Minu poolest võiks olla sellel autol ainult üks iste ja ülejäänud tühi salong.Sõidurõõmu pakub see pill igas asendis.Hind: Hindamatu!
2005
2006
2006
2008
2008
2010
Minu esimene Bmw oli siis E30 1987 a 318 bensiin/gaas kupee, 2002 aasta oli see.Onult sain selle veel kuna auto varastati juppeks ja siis ma üritasin vaikselt taastada. Kärukonks, orig BBS lipp pagassil. Pooli asju tööle ei saanud korralikult ,gaasi täis gaasiballoon seisab siiamaani alles , aga sõita sai
Aga see teema on autodest, "Sinu esimene bmw", mitte "Minu mänguautod läbi aastate".stivo kirjutas:Ega auto veel elu pole. Elus on muidki asju peale auto.
Siia postitamine ei ole kohustuslik.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Esimene BMW siiamaani on 725TDS '97. Minu kasutuses alates aastast 2006 kuni tänaseni.
27 aasta vanuselt sai minu esimeseks BMW'ks E60 530i.
Enne seda õppisin Opeli ja mõne tunduvalt kiirema pilliga sõidu selgeks
Viimati muutis kristo, 24.02.2010 00:09 08, muudetud 1 kord kokku.
Minu kõige esimene BMW oli E30 325i 04/03/1986 a kupee. Sellega autoga olen ka klubi nimekirjas.
See auto on mul siiani alles. Ainult suvesõiduk. Olen teda juba 6 aastat omanud, loobuda ei kavatsegi.
Teine BMW oli mul siis E30 318i 1988 a sedaan, selle autoga liitusin klubiga, see auto on mul olnud 5 aastat juba ja kasutan teda talve perioodil igapäevaselt siiani.
Üldiselt E30 siiani hinge lähedane. Nende mõlema E30-ga tegelen aktiivselt E30 klubi tegemistega koos.
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
Esimene Bmw oli 89a 520i.(Nüüdseks vanaraud)
Teine oli 93a 525i
Kolmas auto oli 91a 318
Siis vahepeal sattus tagasi eelnev 93a 525 mille jälle maha müüsin ja järgmisena ostsin 92a. 325.
Viies bemm oli 92a 540ia.
Kuues auto oli audi s4, mille vahetasin e34 535i vastu.Ehk siis Seitsmes auto:
Kaheksas auto oli e32 750ia
Üheksas auto oli e34 530iT
Kümnes auto oli e36 325iC
325kupee vahetasin oma vana 540-i vastu ja 540 vahetasin uuesti oma vana hõbedase 325-e vastu.Peale selle müüki oli järgmine auto e36 325.
Selle punase vahetasin golf3 VR6-e vastu mille vahetasin uuesti oma esimese 525-e vastu tagasi.525 aga vahetasin e34 M5-e vastu ehk siis kolmeteistkümnes:
Neljateistkümnes oli 94a 525i
Viieteistkümnes oli 96a 528i
Teine oli 93a 525i
(OO==[][]==OO)
Minu esimene BMW 323i, 110 kw, 1984a
Välja nägi ta minu käes selline.
Pärast müüki läks ta 2 värviliseks alt poolt oranz ja pealt poolt oli erkroheline, võibolla liigub ta veel Rapla või Märjamaa kandis.
Mul näiteks pakkus see santabarbara lugemine huvi, ja sellest arusaamine aurustas minu organismist ära 0.2 promilliakibo kirjutas:"Sinu esimene BMW"
postitusi lugedes pigem "list minu BMW-dest" või "list minu kõikidest autodest".
Post kaotsi läind. Paneme siis uuesti märgi maha.
1985 aasta 320
Puhaku ta rahus.
1985 aasta 320
Puhaku ta rahus.
Esimene
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Minu esimene BMW oli siis 318i kupee. Selle auto soetasin endale natuke enne oma 16. sünnipäeva.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
minu esimene: bmw 320d e46 2001a.
ja ühtlasi ka ametlikult minu esimene auto
- TiitR
Kuna ka minu postitus on uitama läinud, siis katsun uuesti meenutada (kõiki teisi masinaid, mis pole BMW-d, neid ma üles ei märgi):
1. 325i `85a. (ise Saksast tõin, vanus oli mul mingi 19..20)
2. 324d `86a.
3. 524td `90a.
4. 325td `94a.
5. 525tds `92a.
6. 525tds `94a.
7. 530d `99a.
8. 530d `98a.
9. 530d `03a.
..huvitav, et kõik BMW-d, mis ma omanud olen, on sedaanid
2. 324d `86a.
3. 524td `90a.
4. 325td `94a.
5. 525tds `92a.
6. 525tds `94a.
7. 530d `99a.
8. 530d `98a.
9. 530d `03a.
Viimati muutis TiitR, 07.03.2010 20:17 27, muudetud 1 kord kokku.
Diislivana
- TiitR
99% ...ei, tegelt olen omanud ka igasugu bensukaid (2,8i scorpa, 1,8i golf II, 2,0is sierra + igasugu muid pudinaid, mis ka diislid olid )Artur_L kirjutas:Diislivana
- metaltom00
- Peamine sõiduk: Allroad
leidsin ostu järgse pildi ka:metaltom00 kirjutas:olin 19 ja minu esimene bmw oli teemant must e32 88a 730 (732 arz)aga peal oli 3,5 mootor, all lsd sild, hall nahk sisu, 16,5 tolli originaal kärg velgedega (mm mõõdus) oli ikka paras mustikas aga saale läks ära ning sai maha müüdud
Kas kellelgi võiks olla mingitki infot BMW 525i -91a (tumesinine) REG 874TFG kohta? Müüsin ta ca 4 aastat tagsi Tartust kuhugi Tabasalu kanti ja rohkem pole tast kuulnud.
Oleks väga huvitav teada mis autost saanud on?
mingi 3a pole kehtivat kindlustust selline nr märgiga
Esimene BMW oli minu käes alles eelmine aasta (2009)varem seda Opeli ja VW omanik olnud
Esimeseks siis oli e34 525, 07.2009:
Millega juhtus avarii
Peale avariid 520 e39, 04.2010:
E36 320 ja 17 aastaselt.
Hetkel pool aastat seda omanud ja sellest peaaegu 3 kuud load olnud juba.
7. aprillil 2010 sai mu praegune kullake ja ka üldse esimene BMW soetatud. Tegemist siis E34 520i aastast 1989. Olen väga rahul!
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
Minu esimene BMW siis :
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
esimene bmw-20 aastaselt e-30 320,juurde ostsin pool aastat hiljem e30-323 aastake hiljem ostsin astra ja siis e-36 325 (vanos) see aasta sai soetatud e-39 528 ia ja veel e-30 320 facelift!alles nendest kõigist e-36,astra,e-39 ja e-30! Päikest
- HooliganMauri
Minu kõige esimene BMW oli E36 320 91a. Pidin teise auto kõrvalt ülesse ehitama ja ilusaks tegema,kuid sattus hoopis parem liikur selle asemele. Seega sai hiljem maha müüdud.
BMW E60 530D manuaal.
Paneme ka siis ülesse enda oma uuesti.
Esimene oli mul siis E34 520 1990a. Ostsin selle, kui olin 18 vist. Sain 22 siis ostsin teise bmw kõrvale(alumine). Bmw 520 sai aga maha müüdud 23-selt
http://www.carrating.org/car.php?9587 Veel pilte sellest
Nüüd siis aga E39 540 1997a juba 2aastat peaaegu
ca 2.5 a tagasi kui Olin 17 ja lube veel polnud kui sai soetatud omale ise-enda esimine BMW- Autoks siis : 94a 325ic 141kw Ainuke auto mida tagasi tahaks
Tol ajal maksin selle pilli eest 50k Aga see eest oli auto ka
peale seda sai omatud BMW-dest veel e30 323-me..mille pilte siia panna ei kannata:D:D ühte 525 e34 tdsa-d , ja nüüd siis e34 524 td..
Viimati muutis flinstone, 09.10.2010 16:09 26, muudetud 1 kord kokku.
Minu esimene BMW
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
