E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Postitus Postitas Günther »
markko75 kirjutas:markko75
Mul on selline küsimus, et kui ma võtsin ABS ajult juhtme tagant ära, kas siis spidomeeter ja bensukulu näitur peaksid töötama või mitte??Autoks 523i 97 Küsimus siis kustkohast ma veel pean siis midagi lahti ühendama et aju läbi ei põleks ,kui üldse peab ja mis siis läbi on üldse kas ABS andur või mis.....
Lugedes kogu eelnevat teemat, siis sina ei pea pistikut lahti võtma. Räägi parem, mis sul juhtus üldse, et sa pistikut tahad lahti võtta? Kas hakkas abs põlema- kas spidokas jms kadusid ka ära? Sinu järgmine käik PEAB OLEMA diagnostikasse, sest oma vahenditega sa siinkohal hakkama ei saa. Diagnostikas öeldakse sulle, milline ABS andur läbi on!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
markko75
Postitus Postitas markko75 »
Mul hakkasid ABS ,Veojõukontroll põlema plus lakkasid töötamast spidomeeter,kütusekulu näitaja.Kuulsin siis et peab kapoti alt selle pistiku lahti võtma tegin nii,kuid vahel hakkab spidomeeter ja kütusekulu näitaja tööle ,küsimus ongi siis selles kas tegin kõik mida vaja ja miks spido töötab kui juhe on välja tõmmatud...
Markko 523i
Günther
markko75 kirjutas:Mul hakkasid ABS ,Veojõukontroll põlema plus lakkasid töötamast spidomeeter,kütusekulu näitaja.Kuulsin siis et peab kapoti alt selle pistiku lahti võtma tegin nii,kuid vahel hakkab spidomeeter ja kütusekulu näitaja tööle ,küsimus ongi siis selles kas tegin kõik mida vaja ja miks spido töötab kui juhe on välja tõmmatud...
Siis on sul läbi tagumine vasak ABS andur ilmselt! Mine diagnosti kiiremas korras ja asi selge. Või vaheta tagumine vasak andur ära ja vaata, kas kõik saab korda.
* e64 M6
estliiga
Peamine sõiduk: Audi A8 4.2 tdi 276 kw
Postitus Postitas estliiga »
Olen siin palju lugenud selle ABS ja veojõukontrolli tulede teemal, autoks on 96 aasta E39 TDS, autol tuled põlevad, et selle pistiku lahti ühendamine ei ole vajalik? Küsin igaksjuhuks üle, et saada kindel vastus nagu mina aru sain siis selle aastakäigu mudelil on mingi eraldi teema selle abs ajuga, et selle lahtiühendamine ei ole vajalik ja midagi läbi ei kärssa.
Tänan!
BMW E39 touring 2.0d ja VW golf 2 GTD 51 kw
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Vanematel ei ole vajalik jah lahti ühendada ;) uuematel on juba teine ABS plokk ja see pidi läbi kärssama ;) Tulid need uuemad vist 98a poolepealt kuskil
estliiga
Reimers kirjutas:Vanematel ei ole vajalik jah lahti ühendada ;) uuematel on juba teine ABS plokk ja see pidi läbi kärssama ;) Tulid need uuemad vist 98a poolepealt kuskil
Tänan vastuse eest!
Arvasin, et tuleb kellegi poolt mingi ülbav vastus aga normaalseid tegelasi ka ikka jätkub!
Robska
Postitus Postitas Robska »
NIIII igaksjuhuks küsin. Auto 98a tds , sõitsin täna selle lopaga värgiga ja vaatasin,et lülitan ASC välja,et mida ma kiusan tedA( või asc autot :D ). Nii kui ASC välja lülitasin( võibolla tõesti põles enne,aga kohe jäi silm peale ABS tulele) ja enam ära ei kustunud. Ega ei tasu ju loota,et vesi kuskil pistikul vahel ja selle jebib? ( passatitel väidetavalt lumega hakkab teinekord jebima, hiljem kustucad tuled ja kõik ok)Kuna minul spidomeeter ja kõik muu töötab/näitab, siis ilmselt see kõige "targem" andur ei läinud. Mis need teised maksavad ?
Günther
Robskar kirjutas:NIIII igaksjuhuks küsin. Auto 98a tds , sõitsin täna selle lopaga värgiga ja vaatasin,et lülitan ASC välja,et mida ma kiusan tedA( või asc autot :D ). Nii kui ASC välja lülitasin( võibolla tõesti põles enne,aga kohe jäi silm peale ABS tulele) ja enam ära ei kustunud. Ega ei tasu ju loota,et vesi kuskil pistikul vahel ja selle jebib? ( passatitel väidetavalt lumega hakkab teinekord jebima, hiljem kustucad tuled ja kõik ok)Kuna minul spidomeeter ja kõik muu töötab/näitab, siis ilmselt see kõige "targem" andur ei läinud. Mis need teised maksavad ?
See teine pool on sama kallis ;)
* e64 M6
Reimers
Esimesed ja tagumised on erinevad ;) vasakul ja paremal ei ole vahet
Günther
Reimers kirjutas:Esimesed ja tagumised on erinevad ;) vasakul ja paremal ei ole vahet
Ei seda ma tean :mrgreen: Tahtsin sellele vihjata, et signaal võetakse tagumiselt vasakult andurilt, kuid vasak ja parem andur on ühesugused. Et pole siin midagi, et üks andur on teisest targem!
* e64 M6
Reimers
Günther kirjutas:
Ei ma seda tean et sina tead :mrgreen: Ma mõtlesin et küsijale pigem vastus et erinevad esimesed ja tagumised ja hinnavahet suurt ei ole
Robska
Mina veel ei torma uut ABS andurit ostma. Kohati töötab kohati mitte, võib loota,et asi on niiskuses.
AGA. Eile tartu minnes kohe jälgisin süsteemi. Nii, vahepeal spido töötab, ja näitesks ütleme,et sõidan 100km/h, siis vahepeal lambist langeb 60kmh peale ja siis jälle. Kui ta niimodi langeb ja tõuseb seal, siis jebib l/km kohta ka( see, mis tahho all on ) . Aga, kust näiteks kompuuter oma info võtab ? Ja siis, mis ma veel märkasin. Nii, kui spido jälle jebis( ehk 0 langes) jäi muusika vaiksemaks, mitte oluliselt,aga märgatavalt. Mis, mul kiirustundlik raadio siis v? :) Tagasi tulles tartust tuled kustus ja kõik toimis, täna ka ei põlend.
leits
Postitus Postitas leits »
Ei ta niisama sul ikka terveks saa :D
Reimers
Mul ka jebib see andur aga ilma uue panekuta seda korda ei saagi
Robska
leits kirjutas:Ei ta niisama sul ikka terveks saa :D
NOO ta ei ole ju katki? või millestma valesti aru saan.Muidugi ma eitea, ma ei ole enda silmaga näinud seda andurit,ega neid pistikuid,et kas seal saab niiskus/vesi üldse mingit rolli mängida või mitte. Aga no, nii kui see esimene päev sula oli, siis hakkas jama pihta, TERVE talv mitte kordagi ei jebinud. Ja loogiliselt võttes on mul siis MITU andurit katki, sest vahepeal põlevad tuled ja spido töötab ja teinekord põlevad tuled ja spido ka ei tööta.
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Postitus Postitas ummy »
Robskar kirjutas:.......Mis, mul kiirustundlik raadio siis v? :) .......
Jah. Kõigil e39-el on. e46-l minuteada sama lugu. uuemate kohta ei oska kommenteerida.
E39 528i
Reimers
Jah pistikud vaata ikka üle ja puhasta mingi contact sprayga ära kuigi mul see ei aidanud. Esimesi on lihtne puhastada keerad rattad välja ja seal plastik karbi sees on need juhtmed. Võimalus on jah et mitu ABS andurit on korraga läbi, kaasa arvatud ka minu juhtumi korral :evil: Ise ma ka seda ei uskud et andurid korraga kohe lendavad
Aga muidu ikka kasuta selleks diagnostikat et teada saada millised andurid täpselt ja kui sul vähe uuem auto siis võib ka ABS plokk ise läbi olla
tarz
Re:
Postitus Postitas tarz »
mure on ka minul abs ja asc tuledega vahel põlevad ja mingi aeg kustuvad ära,ja on tunda ka seda et kui tuled põlema lähevad siis käigukast vahetab suurematel pööretel.e39 97a.kas abs andur on seotud käigukastiga ja milline täpsemalt kui on
DiaLAB kirjutas:Võta ühendust, eks vaatame mis teha annab.
hai123
Postitus Postitas hai123 »
mul peale rattalaagri vahetust abs andur oli läbi, peale tahhomeetri midagi ei töötanud, kütust näitas valesti, kiirust ei näidanud, abs ja esc tuled põlesid jne. uus maksis 1200eek(siemens) ja peale seda korras.
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
Mure järgmine, et peale absi anduri vahetust hakkas süsteem jamama. Alla 40km/h sõites ja pidurit vajutades abs iga kord pedaalil põriseb vaikselt. Kui järsemalt pidurdada siis toimib nagu peab? Kas asi ajus?
ASC ka ei taga töötada nii nagu varem, siis kui rohkem "liugu" läheb alles sekkub. Aga tulukesed ei põle... Vigu ajus pole, mis keiss võiks olla?
Ahjaa tagumine parem andur sai vahetatud....
Päikest
Raivo
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Tõenäoliselt viga ikkagi anduris...Mis anduri panid,orig või B,mis firma täpsemalt?
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
Mul ka mure ans anduritega.olen juba mitu andurit ära vahetanud ja veast nagu ikka lahti ei saa.Tegelikult küsimus anduri enda kohta.Kas Löökaugud teevad siis anduri katki?Mitte väga suured noh nagu eesti teed ikka mõne koha peal on nagu mügarik jne.seda ületades auto raputas ja tuled armatuuris põlema.Kas andurid on tõepoolest nii haprad? :?
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
Kas ABSi aju on korras?
msnuser
sookoll kirjutas:Kas ABSi aju on korras?
on diagnost näitab paremat esimest sensorit. :(
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Diagnost võib näidata küll jah esimest paremat abdurit.
Mul tuttaval oli sama teema. ostis E39 530d ans i tuli põles armatuuris.
Diagnost näitas andurit mingit. Vahetas ära. Aga ei muutunud mitte midagi.
Sai siis vahetatud kahe auto vahel detaile, ja põhjus oli siiski ABS ajus.
Tean ühte kuti kes neid parandab. Mitte muidugi nii müstilise hinna eest, mis tavaliselt siin foorumites tehakse. Tuttavale tegi tasuta. :)
Aga eks ta mingi mammona ikka tahab. Kui oled huvitatud võin uurida.
Aga siis tõenäoliselt jääb auto seisma mõneks päevaks..
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Patriku postis kirjas...kui anduritega viga ei parane siis on abs-i aju peffis
´17 4Drive
msnuser
vahetan selle anduri siis ütlen mis toimub,Muul juhul ikkagi hakkan löökauke kartma see oleks siis juba 3 andur mille selle pärast vahetan :evil:
werks
Postitus Postitas werks »
TimoA kirjutas:Diagnost võib näidata küll jah esimest paremat abdurit.
Ega ikka täitsa tasuta kül polnud :) Aga võreldes nende hindadega mis mulle pakuti ploki paranduse eest oli küll põhimõteliselt tasuta.
estliiga
Kui need tuled põlevad kas ülevaatusel probleeme ei teki nende tuledega?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
estliiga kirjutas:Kui need tuled põlevad kas ülevaatusel probleeme ei teki nende tuledega?
tekib küll, sest ABS ei tööta ju!
