rehvid 18
hummal666
rehvid 18
Postitus Postitas hummal666 »
Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Mehevits1
Postitus Postitas Mehevits1 »
kannatab!
Nägin eile tartus .kus vennad panid e46le alla 255/35/19 rehvi.
hummal666
Re: rehvid 18
hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
ega esirattad koopasse ei hakka käima?
--overdose--
Re: rehvid 18
Postitus Postitas --overdose-- »
hummal666 kirjutas:
sa tahad ette ka 245 panna w??? :shock:
aise
Re: rehvid 18
Postitus Postitas aise »
hummal666 kirjutas:
vist on veits palju jah, võibolla isegi läheks kui rehvi kõrguse % oleks 30-35. aga sellistega eriti sõta küll ei kannata. autot lammutab kõvasti.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
mul on ees 245/40/18 ja pole hullu midagi. kolmese puhul koliseb ilmselt rohkem ...
hummal666
tänud ex venitan homme alla ja ex paistab mis saab
illukas
Re: rehvid 18
Postitus Postitas illukas »
e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
225/40 peaks ok olema?
...:::Freementar:::...
Re: rehvid 18
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Oleneb ka motost ikke, mis mootoriga isend ?
mul 330, kasutan ise suvel kas 265/35 või 255/35
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
illukas
Re: rehvid 18
1.8
sedaan
99 aasta
225/40 R18 peaks andama välja sama mõõdu mis tehase poolt määratud 195/65 R15
Edson
Re: rehvid 18
Postitus Postitas Edson »
E46 on 16 tollistel originaalmõõt mõeldud: 205/55 R 16.
Küsimus: kas võib panna alla 205/60 R 16?
Mul need olemas aga see 60 mõõt teeb rehvi välise läbimõõdu suuremaks 3,2%. Mahuvad alla?
323ci Coupe
illukas
Re: rehvid 18
http://spidoweeb.planet.ee/spido
17mm (1.7cm) muutub KOGU rehvi kõrgus
Edson
Re: rehvid 18
Jah, rehvi kõrgus muutub suuremaks ehk välisdiameeter suureneb.
Küsimus on kas see muutumine on liiga suur? Kas ratas mahub koopasse ära?
323ci Coupe
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: rehvid 18
Postitus Postitas Tarmo »
illukas kirjutas:e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
Jah , 8" veljele on 225 /40 paras.
255 hakkab koledalt punnitama.
ummy
Peamine sõiduk: E39 M5
Re: rehvid 18
Postitus Postitas ummy »
Kuidas E36 18" velgedesse ja rehvidesse suhtub?
E39 528i
