520 el.aknad E34-le
520 el.aknad E34-le
Kas siis kui ma tahan ühest autost 4x el.aknad teise autosse ümber tõsta kas ma selleks pean selle tagumise istmealuse bloki ka teise autosse tõstma,kuid teisel autol ei sellist bloki mis neid el.aknaid juhiks!!Aga teisele autole millelt need 4x el.aknad võtan tahaks siiski esimesed el.aknad alles jätta ja kas selleks on ka vaja releeplokki et need ka tööle hakkaksid?
Viimati muutis MehisM, 08.08.2008 00:03 28, muudetud 1 kord kokku.
Küsimus Priidule. Kui carsofti tester võimaldas minu autol läbi arvuti esimesi aknaid ja kesklukku juhtida ning valikutes oli ka tagumised el. aknad ning katuseluuk siis kas see tähendab nüüd seda, et autol on peal ZKE High ? Või carsoftil on savi ning pakub neid teste ka ZVM mooduliga autole? Nõks sõge jutt tuli nüüd aga ehk saad aru.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
ZVM-i ja ZKE-d ta ehk segamini ei aja. Aga kuna see CS muidu suht vilets programm on, siis ma ei imestaks, kui ta nt. ei suuda ZKE kodeeringut lugeda ega aru saada, mis lisavarustused aktiveeritud on ja mis mitte.
Nii et ZKE võiks Sul juba olla. Seda saab ka tagaistme alla vaadates kiiresti kindlaks teha. Kuskil on meil siin isegi pildid välja pandud.
Üldiselt arvan ma, et kõik akende juhtmed on puudu nii keres kui ustes.
Samuti on ZVM puhul kojameeste jaoks eraldi karbike (see väiksem seal), ZKE puhul tuleb need ka GM-RM külge ümber vedada. Võiks vähemalt, saaks nt. programmeeritava intervalli juurde.
Kindlasti on ZKE-l veel otsi, mida Sul tolles ZVM-ga autos kuhugi ühendada pole (nt tulede pesu jm.).
Ei või küll kindlalt väita kuid äkki on selle kaabelduse juures ka v.a. tähtis.Mul 05.91 ja kaabeldus oli olemas ainult ustes olid juhtmed puudu muidu oli originaalis ainult kesklukk.Vahetasin tagaistme all releeploki ära ja asi töötas.Kuigi olen ka sellist masinat näinud mille istmealune nägi välja kui see mis esimesel pildil ainult,et oluliselt rohkem oli neid plokke seal ning esimesed aknad ja katuseluuk olid elektriga.
Aga edu ehitamisel
Aga edu ehitamisel
Re: 520 el.aknad E34-le
tõstan teemat natuke, kas zvm pistikutest annab need juhtmed kõik zke pistikutesse ümber ka tõsta värvide järgi?
Arvan,et suhteliselt üritus. Nagu juba eespool seletatud siis ZVM puhul on arvatavalt palju juhtmeid puudu. Aga proovida ei keela keegi. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ka mina arvan sama,et see juhtmeke** pole seda väärt, Lihtsam on minna patriku juurde ja lasta tal süsteem normaalselt uuesti ehitada ja mitte originaal süsteemi peale.vaikeboa kirjutas:Arvan,et suhteliselt üritus. Nagu juba eespool seletatud siis ZVM puhul on arvatavalt palju juhtmeid puudu. Aga proovida ei keela keegi.
- Silverbeast
mis moodi varuosadekoodi järgi seda kontrollida saab kas on Low ZKE või high ZKE.
endal on 88 aasta 525 ja on ZKE variant aga ainukene el. lisa on el peeglid![Mad :mad:](./images/smilies/icon_mad.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
- Silverbeast
anybody? mõnda mõtte käiku kellelgi?
Elementaarne Dr. .......... Vaatad releemoodulile korraks otsa ja ongi selge. Kui seal on tähed LOW siis ongi tegemist LOW variandiga.Silverbeast kirjutas:anybody? mõnda mõtte käiku kellelgi?
