100km/3000 pööret?
junior321
100km/3000 pööret?
Postitus Postitas junior321 »
Tervist! Oleks siis selline küsimus, et oman 318 83kw-ga e36-t ja kas see on loomulik, et sajaga sõites on masinal 3000 pööret? Olen sõitnud mitme teise autoga, aga pole sajaga 3000 veel kätte saanud. Milles kala seisneb siis :roll: ? Kuna pöörded nii kõrgeks aetud siis peaks ju olema autol kah suurem küttekulu? :shock:
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Re: 100km/3000 pööret?
Postitus Postitas icedog »
Tere.Kaldun arvama,et su autol aeglane differ all.Difri tagumise kaane poldi all peaks olema plekitükk ülekande numbriga.
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
No enamus R4 mootoriga bmwdel ongi selline asi.
Kütet ta just palju ei võta aga müra tekitab küll mõnusalt.
Ou Vööthüään!!!
pokkar
Postitus Postitas pokkar »
v.a diisel
jann24
Postitus Postitas jann24 »
oman ka e36 316i-d 73kw ja on ka 100ga sõites pöörded 3000 peal,
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Endal 1.8is ja 100ga on 2700 pööret.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Oli sama auto, mis teemaalgatajal ja pöördeid sama palju. Suht tüütu küll.
sgunn
Postitus Postitas sgunn »
mul ka 83kw 1.8 ja 100km\3000 pööret.see peaks normaalne olema
jann24
normaalne on jah sellise mootoriga bmwl,kuid mootori müra on tõesti päris suur,eriti kui veel kiiremini kui 100-ga sõita
55526860
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
midagi pole teha, 2000rpm nii pisike mootor ju ei jõuaks edasi liikuda.
Aris
Postitus Postitas Aris »
Nissan primera 1.6 66kw 3000 rpm - 120 km/h (spido järgi).
Bmw e36 1.6 73 kw 3000 rpm - 110 km/h spido järgi.
junior321
Tänud vastamast. Aga on siis kuidagi võimalik seda asja parandada? Kui jah sajaga juba pöörded laes siis tip kiirust ei tahaks kohe proovidagi:D. Kõrvadele hakkab. Kui 2,0 differ alla lükata oleks sellest abi? On kellelgi kogemusi? :roll:
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Automaatkastiga on madalamad pöörded. Ju sellel siis ülekanne teine diffris ja kastis endas ka.
Ja eelmisel 325-l manuaaliga oli samamoodi 3k pööret saja juures ;)
KnX
Need kõrged pöörded nii väga ei häirinud, küll aga lühike teine käik. Lased teisega ca 2500rpm, kolmas sisse ja pöörded kukuvad nii madalale, et ei jõua enam liikuda eriti. Kuskil 4000 juures vahetad, siis OK. Pole ka just eriti ökonoomne.
Storm
Postitus Postitas Storm »
junior321 kirjutas:Tänud vastamast. Aga on siis kuidagi võimalik seda asja parandada? Kui jah sajaga juba pöörded laes siis tip kiirust ei tahaks kohe proovidagi:D. Kõrvadele hakkab. Kui 2,0 differ alla lükata oleks sellest abi? On kellelgi kogemusi? :roll:
E36 318 ja 320 diffrid sama ülekandega 3.45, et pole vahet.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
3000 pööret on täiesti normaalne.mul sama auto ja sama mootor,proovisime suvel kiirust,lasime 190km/h siis olid pöörded natukene alla 5000 pöörde(peaaegu piirajas).
unis
Postitus Postitas unis »
matu777 kirjutas:3000 pööret on täiesti normaalne.mul sama auto ja sama mootor,proovisime suvel kiirust,lasime 190km/h siis olid pöörded natukene alla 5000 pöörde(peaaegu piirajas).
Sul piiraja juba 5000rpm juures? :shock: Minuarust peaks see võrri mootor rohkem kui 6000rpm-i minema.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Disla tahhokas? :roll:
MardoV
ptui sassi läks,muidugi oli peaaegu 6000 juures ja piiraja on 7000 pööret :D
