E39 ukse polstri küljes olev valgustus.
Õhtust. Ei osanud paremini pealkirja panna . Seega on uksepolstritel olemas kohad (tuleb ise välja lõigata), kuhu kinnitada lambid, mis peaks hakkama tööle ukse avamisel ning näitama valgust maha, st. näen kuhu astun autost väljumisel. Kunagi lugesin sellest midagi, aga kuna väga palju lehti kadunud, siis enam ei leia. Isegi juhtmed olemas, aga voolu sinna sisse ei tule. Vähemalt arvan, et need juhtmed selle jaoks. Oskab keegi midagi tarka öelda või on need lambikesed ise tööle saanud?
Re: E39 ukse polstri küljes olev valgustus.
Ah ja. Auto aastast 97 ja universaal (benss).
Plaanis endalegi panna need. Aga lihtne on vedada ise juhtmed, kuid muud moodi ei saa
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Ma arvasin, et need on E39 standardis, need sakslased on ikka ihned küll.
need kuuluvad siis valgustuspaketti. Koos nendega ka sirmide valgusti ja punktvalgusti tagaistujatele.Mirko kirjutas:Ma arvasin, et need on E39 standardis, need sakslased on ikka ihned küll.
Minu E39 on ainult esiustes üleliiksed kaablid olemas ja mis hakkavad otsaga ilusti nendesse tuledesse,aga voolu sinna jah sisse ei tule.Võimalik,et diagnostikaga vaja aktiveerida vms.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Vaadake kas kaitsmeplokis on kaitse olemas
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Endal leidsin ka need kohad sealt kuhu lambid saaks paigaldada, kuid pole uurinud kas juhtmed on olemas Milline see nende kaitse peaks olema?
Ma ei usu, et neil eraldi kaitse on. Pigem koos teiste kohtvalgustitega.taff911 kirjutas:Endal leidsin ka need kohad sealt kuhu lambid saaks paigaldada, kuid pole uurinud kas juhtmed on olemas Milline see nende kaitse peaks olema?
On keegi viitsinud asja uurida? Varsti ju kevad ja suur sula ning ei tahaks pimedas lompi astuda.
Kuna endal pole tarvidust uksepolstreid momendil maha kiskuda, siis seepärast küsingi. Kui kellelgi äkki polster maas ja huvi asja vastu jne.
aga proovi.
ühenda lamp/pirn juhtmetega ära ja lisa SA 564 Interior Light Package.
Võib olla rumal küsimus, aga mis asi see on, mille pean lisama?
pole vaja sul miskit midagi sellist lisada See on varustuse kood, eelmine postitus ilmselt mõtles seda pool naljaviluks, et seljuhul saad lisada ühe lisa juurde enda autole If you know what I meanbeses1 kirjutas:Võib olla rumal küsimus, aga mis asi see on, mille pean lisama?
Teema siit enne ka läbi käinud(nüüd kadunud vist) Oli midagi sellist,et ustes küll juhtmed olemas,aga keres tehasest vedamata jäetud...
see tegelikult lihtsustab mõneti seda installi. Vaja siis lampe koos pistikutega. Värvide järgi otsid uksepostis olevas pistikus õiged klemmid ja vead nendest juhtmed edasi, võttes voolu juba olemasolevatest kohtvalgustitest.enn1 kirjutas:Teema siit enne ka läbi käinud(nüüd kadunud vist) Oli midagi sellist,et ustes küll juhtmed olemas,aga keres tehasest vedamata jäetud...
Õnneks on need valgustid paralleelselt salongi sisevalgustitega. Punane/Sinisega kaabel, mis tuleb keremooduli pistiku X254 (must, 20 klemmiline) klemmilt 20.
See tähendab seda, et midagi kodeerida/programmeerida pole vaja.
Eks siis kui soojemaks läheb,peaks autodel ninad kokku ajama ja tulukesi installima.Mul juba 2tk.olemas,paar veel vaja ja ok.lauri91 kirjutas:see tegelikult lihtsustab mõneti seda installi. Vaja siis lampe koos pistikutega. Värvide järgi otsid uksepostis olevas pistikus õiged klemmid ja vead nendest juhtmed edasi, võttes voolu juba olemasolevatest kohtvalgustitest.enn1 kirjutas:Teema siit enne ka läbi käinud(nüüd kadunud vist) Oli midagi sellist,et ustes küll juhtmed olemas,aga keres tehasest vedamata jäetud...
kas e39'l juhil ja kõrvalistujal jalgadele ka valgustid on konsooli all? Ülalt alla otse matile valgus langeb?
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
nii palju kui mina olen arusaanud siis see E38te lisa, mul autol ka valgustuspakett ja kindalaeka ja samba alla pole midagi, ei tea et kellelgi oleks ka...
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
