K:e34 524td .pihusti tuli.
- Thomson 25
Tere kas keegi targem jagaks oma teadmisi pihusti tule kohta armatuuris.
Kui süüde sisse panna siis lähevad põlema eelsüüde ja pihusti tuli ja peale eelsüüdet jääb pihusti tuli põlema natukeseks ajaks.Kui mootor töötab siis kustub ära .Ja suurte külmadega oli kaks korda nii et tuli läks sõidu ajal põlema umbes viieks sekundiks ja üle -10 kraadi külmaga saab käima ainult tõmmates.Kas juhtmega pihusti on pees.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
- Riivo
Re: K:e34 524td .pihusti tuli.
teinekord on ka juhe nirusti...et ei saa ühendust...ja kuna üle -10 aint tõmmates saad käima siis vaheta eelsüüteküünlad ära
´17 4Drive
- Thomson 25
Küünlas sai üle kontrollitud ja üks väljagi vahetatud.Ja juhtmed on ka üle vaadatud.Muidu alla -10 läheb hasti käima.
see nädal sain just sellest probleemist lahti:)
minul ka tuli põles ja siis lõpuks hakkas vilguma ja siis külmaga enam auto kohe üldse ei töötanud ja kast läks koguaeg avariisse lõpuks tõmbasin pihusti pistiku välja ja siis sai vähemalt sõita.
aga lõpuks sai uus pihusti pandud ja autole tuli minek ka tagasi ennem oli väga uimane.
Tere.
Sama jama hetkel,aga mul jäävad mõlemad tuled põlema! Käima ei lähe,testriga vaatasin et küünaldele voolu ka ei tule! Kust võiks viga otsida,lahti katkuda?
Küünlad olid nigelad,arvatavasti pooled ei töötanud,sest käivitus kehvasti. Oletame et nüüd kõik küünlad läbi korraga,kas siis võib selline olukord armatuuris tekkida?
Küttepump töötab,küünalde kaitse korras..ei tea kust vaadata..
Tänan!
Tänan!
Viimati muutis villu88, 15.02.2010 16:22 48, muudetud 1 kord kokku.
Unustasin..masin on 94a.2.5td.85kw.e34
Ei ole!
Küünlad ka kontrollitud,üks ainult oli läbi,vahetasin ära.
Pihusti juhtme katkusin lahti,ikka tuled armatuuris põlevad ja küünaldele voolu ei tule.
Kas küünalde relee ikka töötab (paremal pool ajude karbis asub)?
kas selline väike ja kandiline?
see töötab.
Küünalde oma on suurem must relee.
selge,kuidas seda kontrollida..Need 6 jämedamat juhet seal on küünalde?
sain korda! Releele ei tulnud vool peale! See vool mis releed lülitab,kusagil on midagi katkenud,või ei anna ühendust.Vedasin uue juhtme süüteluku süsteemist ja kõik toimib,nagu uus!
Ilmselt mingi vargavastane seade on katkestanud....
kudas saab olla võimalik et 524td tuleb küünla juhtmetesse plussi asemel mass?
armatuuris ei sytti kollane ega roheline küünalde tuli. kyynlad ise korras. käivitamisel põleb ainult kollane pihusti tuli, see aga juba suvest saati nii teinud. kas se kollane pihusti tuli tähendab mingit viga? kas 524td-lil on eelsyyte kyynaldel mitu releed? kas peale releesid on kusagil mingi kaitse ka?
Küünalde relee (1) või kaitse, mõlemad paremal pool kapotti all karbis.econoomic kirjutas:kudas saab olla võimalik et 524td tuleb küünla juhtmetesse plussi asemel mass?
armatuuris ei sytti kollane ega roheline küünalde tuli. kyynlad ise korras.kas 524td-lil on eelsyyte kyynaldel mitu releed? kas peale releesid on kusagil mingi kaitse ka?
Tähendab juhtpihusti või juhtme enda viga.econoomic kirjutas:käivitamisel põleb ainult kollane pihusti tuli, see aga juba suvest saati nii teinud. kas se kollane pihusti tuli tähendab mingit viga?
leidsin lõpuks vea üles. eelsüüte küünalde juhtplokis ei ulatunud enam kontaktid lihtsalt kokku.
mis hetkel juhtpihusti mida tegema peaks. kas ta on külmkäivituseks? mida ma pihustil mõõtma peaks, takistust
hetkel ta ei kustugi enam peale käivitamist ära.
Takistus 80-100 oomi
