Probleem Politseiga.
roltz418
Postitus Postitas roltz418 »
Tõin saksamaalt auto bmw 528 1996 a toodetud , tegin eestis ülevaatuse ja kõik oli korras.Politsei pidas kinni ning öeldi et xenon tuled ei vasta nõuetele kuna pole automaatset xenonite reguleerijat ,tulede pesurid ning klaas vastas nõuetele.koostati protokoll ja saadeti erakorralisele ülevaatusele.politsei ütles ,et saksamaal on keegi ise paigaldanud need xenonid , et sellistel pole neid originaalis tehase poolt väljastatud ja öeldi veel , et kust nemad teavad , kas tegin ülevaatuse mustalt või mitte..Helistasin ülevaatus punkti kus ülevaatuse autole tegin ning sealt öeldi , et helistaksin United Motorsisse ja laseksin andmebaasist vaadata kas tehase poolt xenonitega auto väljastatud.Nii siis helistasingi united motorsisse ja seal öeldi ,et jah see auto tulnud tehasest xenonitega ja sel ajal polnud nõutud automaatset xenonite kõrguse regulaatorit.Protokoll teostatud , ja kuidas nüüd toimima peaksin , sest määruse 50 244 järgi peavad olema 2001 aastast autodel xenonite kõrguse regulaatorid.Kui oleksin ise need sinna pannud vms aga tegelt ka tehase poolt ju väljastatud selle jaoks peaks ka nagu mingi seadus olema.. Palun aidake.Pole ju milleski süüdi :(
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Re: Probleem Politseiga.
Postitus Postitas Aaro »
Võta UM-ist kirjalik tõend, et autol originaalis need tuled. Ja esita see tõend politseisse koos vastulausega nende tegevuse kohta ning palu protokoll annuleerida.
roltz418
Protokollis kirjutatud omavoliliselt paigaldatud xenonid , no mida asja.Kui politsei asja ei jaga kes siis veel jagab.
roltz418
Tänud
Delfi
Postitus Postitas Delfi »
samas ei saa politseid ka syydistada, sest ette on nähtud pesurid ja tulede kõrguseregilaator.
nemad lihtsalt järgisid seadust.
pixman
Postitus Postitas pixman »
Ja kui asja sisusse laskuda, siis isegi, kui sellise vanusega autol oleksid need andurid küjes, siis on nad suure tõenäosusega rikkis. Arusaaamatuks jääb veel see, kuidas võmmid tee peal suutsid regulaatorite puudumist tuvastada- tagumine asub tagasilla raami küljes, sinna nägemiseks on vaja tõstukit ja ega esimenegi lihtsalt leitav pole (asub vist parema esimese lonžerooni all- E46-l on ta küll seal). Äkki on need siiski olemas?[/quote]
Täitsa võimalik, et regulaatorid puuduvad. Näiteks 95a. Audi A8 nei ei olnud, küll olid tuledepesurid.
E23 733i 78a. ex. E32 740IA 93a. ex. E30 323 86a. E32 750IA 89a.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Leidub teisigi, kes selle tulede kadalipu läbinud ja õiguse saanud:
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php ... c&start=90
Delfi
minu viga jah, ei lugenud teemaalgataja postitust lõpuni...
roltz418
Sain asja lahendatud , ostsus tühistati peale seda , kui olin esitanud vastulause koos varustuse paberiga.Nüüdsest pean alati seda paberit endaga kaasas kandma :D
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Xenon tuled tulid e39 koos faceliftiga 09/2000. Enne seda said nad autole külge saada ainult mingi lisavarustusena või siis on Saksamaal kellegi poolt ise pandud. Kahjuks ei ole mina Eestis ühtegi vanemat kui 09/2000 isendit näinud mis selliseid tulesid eviks.
Sellisel juhul muudetakse need järgmise seaduse versiooniga ikkagi ebaseaduslikuks:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=96947
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Enne facelift on ju ka samamoodi xenon tuled. Aga ilma rõngasteta... :)
Klots
Postitus Postitas Klots »
TimoA kirjutas:Enne facelift on ju ka samamoodi xenon tuled. Aga ilma rõngasteta... :)
Seda muidugi, aga Raimo ju mainiski,et lisavarustusena.
Samas facelifte on ka ilma xenonita?
Mul 10.07.1999a masin ja samuti xenonid ja pesurid ja automaatkõrguseregulaator tehasest peal, ju siis lisavarustusena nii valitud.
roltz418
ju mul ka siis lisavarustusena , igastahes tehase poolt.
eero6
Postitus Postitas eero6 »
[/quote]Samas facelifte on ka ilma xenonita?
[/quote]
Mul 11.2000 ja ilma xenonita.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Xenon'id olid algusest lõpuni lisaraha eest. Isegi E60-l tuli nende saamiseks juurde maksta.
