e 34 525 141kw ei käivitu
kenny16
Postitus Postitas kenny16 »
mure siis selline et 525 93 aasta .öhtul käisin sõitmas kõik ok.hommikul aga enam ei lähe käima,mootor käib ringi aga muud ei midagi.tõmmates ka mitte.sädet pole ka.ja see kõik juhtus kõige külmemal ööl.immo tuli vilgub nagu ikka,kui peal siis punane ja kui maha võtta siis roh.kas keegi oskab kuidagi head nõu anda.
kenny16
Re: e 34 525 141kw ei käivitu
kas see võib olla see vändaandur mis seda põhjustab
Kaups07
Postitus Postitas Kaups07 »
Mul oli 520 sama kala ei sädet, ei tööta pump arvasin sama ,et vändaandur vahetasin ära ikka sama .Lõpuks kiskusin aju lahti see oli kuidagimoodi niiskust saanud puhastasin ära tegin niiskustõrje peale ja käib. pakun ka vändaandurit.
kenny16
milline aju kas kapoti alt v istme alt
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Mootori aju on kapoti all kõrvalistuja poolses karbis.
BMW g21 320dx
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
tere!
aju võib küll olla probleemiks! mul ühel e36 oli sama teema, ühel talvisel külmal hommikul ei ühtki elumärki:( sai siis otsitud ja möllatud ja lõpuks aju vahetatud ja probleem lahenes:)
kenny16
ja oligi aju vahetasime vända anduri kuna tahhokas kadus aga näed saime täna aju ja kõik ok lukku
kenny16
ja aru ei saagi kas seda vända andurit mõõta ksas maas v peal aga vähe ta näitas ikka ei 500 ega ka 1280 aga läks tõõle 3 nädalat katsetamist
