Mure e32 730 138kw 92a automaadiga
X-driver
Peamine sõiduk: E34 525iX sedaan
Postitus Postitas X-driver »
Mul ühel sõbral tekkis aut. kastiga probleem peale mootori välja suretamist. Viga siis selles et kõik käigud peale tagurpidikäiku on kadunud. Enne seda töötas kast korralikult ei raiunud käike ja vahetas kõik käigud ära. Nüüd tagurpidi ainult liigub ja kui pannna D peale siis ainult 100 pööret muutub ja kõik.
Viimati muutis X-driver, 22.11.2009 16:18 09, muudetud 1 kord kokku.
e34-525ix-1993
djmv
Re: Mure e32 730 138kw 92a automaadiga
Postitus Postitas djmv »
oejah siin on sellest juba juttu olnud aga kordan kiiresti üle, mul oli sama jama. tegin käigukasti vahetuse ja pärast kui üks mees vana kasti lahti lõhkus et näha mis seal sees siis toimub tuli välja, et kõigest üks splint oli eest ära tulnud, tänu sellel olid ka kõik käigud kadunud peale tagumise. aga alati ei pruugi see viga olla kuna seal kastis sees on üks paras raketiteadus :lol:
