Kütusekulust lõplikult
Re: Kütusekulust lõplikult
2002 530 D ja keskmine on hetkel 5,9. 350 kilomeetri peale mis läbitud Tallinnas.
Usun et ei ole ainuke kes on jõudnud arusaamisele et bensuga on mingi jama lahti.Automaat 328iA mis võtis 12/100 võtab viimasel ajal 14/100 , 320i manuaal mis võtis enne üldjuhul 10/100 võtab 12/100 ja 316 mis võtis 8/100 võtab viimasel ajal 10/100.Ja see ei ole tingitud külmast ilmast,olen selliseid numbreid saanud paar kolm kuud juba.
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Samad sõnad.Kuid veel hullem see kui korra ekslikult Viljandi kesklinna Statoilist tavalist 95 tankisin tavaliselt 95Euro.Oo õudust-keskmine tuli 10,muidu kusagil 6,5-7,2 lt. per 100 km.Ja seda et mingit vahet ei tähelda enam 95 euro ja 98 euro vahel,peale hinna.fox666 kirjutas:Usun et ei ole ainuke kes on jõudnud arusaamisele et bensuga on mingi jama lahti.Automaat 328iA mis võtis 12/100 võtab viimasel ajal 14/100 , 320i manuaal mis võtis enne üldjuhul 10/100 võtab 12/100 ja 316 mis võtis 8/100 võtab viimasel ajal 10/100.Ja see ei ole tingitud külmast ilmast,olen selliseid numbreid saanud paar kolm kuud juba.
Meil suht aastaringselt vihmamärjad teed
ja ka külm ei mängi minu puhul rolli kuna olen seda kütusekulu suurenemist märganud juba 2-3 kuud tagasi.Kõigi kolme minu auto puhul ei saa ka viga termostaatides olla.
Äkki siis ongi ikkagi bensiiniga mingi jama üldiselt. Paar viimast kuud on tõesti nii, et keskmine on 11-12 L/100km. Enne oli 8-9L/100km. Auto ise on E36 325 automaat. Truumu juures käidud ja kõik OK olnud. Andurid töötavad jne. Nüüd on veel viimase Statoilis 98 tankimisega tekkinud selline asi, et kõik töötab ja on nagu hea, aga jaksu pole autol enam niipalju kui enne. Jaksu tegelt nagu on ka, aga maanteel sõites näiteks peab pidevalt gaasi õrnalt juurde andma. Nagu "nina kinni" tunne on. Ühes asendis pedaali hoides kiirus väheneb kohe vaikselt. Ja teine asi mida olen täheldanud, on see, et ökonomeeter läheb nulli gaasi lahti lastes suht harva. Enamasti ainult kui järsemast kohast alla sõites gaas lahti lasta. Sirge lõigu peal linnas näiteks 60 km/h kiirusel gaas lahti lasta, siis läheb see seier 4-6 liitri peale. Kas selline asi võib olla tingitud kehvast bensiinist? Kütusefilter on vahetatud ja õhu oma samamoodi. Või bensiinipump hakkab ära väsima? Varem oli ikka nii, et kui varbaga gaasi puutusid, siis kohe erksalt liikuma.
No mul on automaat ja isegi külmana kast ei nõksuta. Äkki nõksutamise põhjus on õli vähedus. Kuskilt teemast jäi nagu silma et keegi oli õli lisanud ja siis oli ära kadunud jõnksutamine.
ma olen peaaegu alati tehase andmetest väiksema või sama kulu saanud, tuleb osata kasutada mootoritööd mitte lahmida lambistSpike Mahinga kirjutas: Kui sõidate 10-15-20 aasta vanuste "saanidega", ärge tehaseandmetest lähtuge.
aga juhist oleneb ikkagi 100%, näiteid on ma arvan väga paljudel tuua, sõitsin kunagi 325 e36ga igapäevaselt ja keskmine oli 10 kandis, siis sõitis mu vend sellega ja alla 14 kulu ei saanud
E90 diisel 2,0 on maanteel 4,0Zipp kirjutas:E90 320i 110kW 6-manuaal
linn: 8,0l
mnt: 5,5l (4,8l pole ka 90ga sõites probleem)
keskmine: ~7l
ökoliikur ja mitte põrisev diisel
Zipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain.
Mul E46 323 automaat võtab suvel linnas 11,5 ja maanteel 7,5 nii et võib rahule jääda.
Rehvid on ka laiad, ees 225 ja taga 255 (hetkel 265).
Talve kohta veel ei oska öelda, vast kulu tõuseb natuke.
minul talvel kulu langeb jällegi, suvel 17" 235-265 laiusega rehvid all ja maanteel on enamjaolt 110 km/h piirangud, tuleb üle 9 L 100km kohta. Talvel, kiirused väiksemad ja 15" rehviga tuleb 8, xx 100km kohta. 2.5 141kw bensukas. manuaal.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei tohiks tõusta, kuna talvel ju (eeldatavasti) pitsalõikurid all ja konti ei kasuta... Mul muutus kütusekulu küll heal juhul 0,1-0,3l suve/talve vaheldumisel.Fred kirjutas:Zipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain.
Ma saan äru et rääkis bensukast aga tõin lihtsalt võrdluse tema põriseva jutu pealeZipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain.
- Riivo
talvel käib ratas ehk rohkem ringi kahakibo kirjutas:Ei tohiks tõusta, kuna talvel ju (eeldatavasti) pitsalõikurid all ja konti ei kasuta... Mul muutus kütusekulu küll heal juhul 0,1-0,3l suve/talve vaheldumisel.Fred kirjutas:Zipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain.
´17 4Drive
unis
Rehv rehviks aga külm käivitusi tunduvalt rohkem.Riivo kirjutas:talvel käib ratas ehk rohkem ringi kahakibo kirjutas:Ei tohiks tõusta, kuna talvel ju (eeldatavasti) pitsalõikurid all ja konti ei kasuta... Mul muutus kütusekulu küll heal juhul 0,1-0,3l suve/talve vaheldumisel.Fred kirjutas:Zipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain.
- Zipp
Ma räägingi et see vahe diisliga nii väike et mina küll seda põrisevat diislit ei võtaks kui bensukas pea samaheaVeljo_V kirjutas:Ma saan äru et rääkis bensukast aga tõin lihtsalt võrdluse tema põriseva jutu pealeZipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain.
tehas lubab 7,3 keskmiseks, nii et kui sa lausa linnas sarnase saavutad tuleb vist rahul ollavalge_nool kirjutas:Minu tulemus on 7,4 liitrit sajale automaatkastiga ja seda linnas. On kellelgi veel antud mootoriga auto?valge_nool kirjutas:Kas keegi 324 diisel 63kw masina kütusekulu kohta oskab midagi öelda?
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
E46 320D automaat 2002a.
Kompuutri järgi siis:
linnas(haapsalus) suvekatega 5,2-5,5
60/40 linn(tallinn)/maantee suvekatega 5,3-5,8
100 km maanteesõitu +10km linnasõitu sain keskmiseks 4,5 (ei sõitnud päris 90'ga, möödasõidud jne. ilm oli suviselt ilus)
Eelmine aasta oli talvekatega keskmine 6,2-6,8 (225/55/R16 lamell)
- Razta
Ma usun et ära põe, ma oma 2.0 diisli võin müügikuulutuse jaoks linnasõidus 5,0 sõita.Risto_U kirjutas:Minul autoks 2004 aasta 530d 160kw ja kütust võtab linnas liigeldes 12 litra sajale. Kas see on normaalne kulu üldse? Auto24-ja müügikuulutustes osadel vendadel võtab sama auto linnas 7-8 väidetavalt, ei tea kas mul siis midagi tuksis või ongi see reaalne kulu kui aint linnas enamasti tiheda liiklusega ajal tiirutada? Oskab keegi kommenteerida
Ma usun et kui sa väga põeksid oma kütuse kulu pärast siis ma usun, et oma sõidu harjumusi natukene muutes suudaksid sa sealt 2l maha lihvida.
Niisiis. Olen ka valmis oma 93. aasta 320 küttekulu kohta virisema. 7000 kilomeetri jooksul pole küll täispaagi testi teha saand( kes **** selle paagi nii suure talle tegema pidi
) aga siiski leian, et üldine keskmine umbes 10 liitrit sajale on suht hästi saavutatud. Jalg pole just raskeimate killast aga aegajalt vajub pedaal ka põhjani välja. Viimasel ajal olen siiski tähele pannud, et maanteel stabiilselt 100ga sõites püsib tujurikkuja seier rohkem 8 ja 9 kandis, kui varasema 6 ja 7 läheduses. Rehve vahepeal vahetanud pole, tsemendikotte ka pagassi pole visanud.
Sõidan tihti pikki otsi, linnavahel liiklen vähem. Tallinnas olen suuteline saavutama kuluks 13-14 liitrit sajale, Viljandis saan kergelt 10ga hakkama.
Varsti saab mootor pisukest hooldust ja remonti, näib siis, kas saan ka kütusekulu pisut alla.
Rev range is there to be used!
Priit-Risto
Tere,
Kui palju Teil on hinnaguliselt kütusekulu tõusnud praeguste külmade ilmadega? Mul on 320D ja suvisel ajal keskmine kulu 6,3 ja midagi peale. Nüüd on kulu 9+.
Lihtsalt huvi pärast.
P-R
P-R
minul e32 735ila ja hetkel keskmine 18.4 kuigi muidu on keskmise kulu nr ikkagi 13 umbes.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Lauri_R
Minu e39 528i automaadiga keskmine talvel ~14-15l/100km. Maanteel u 8l/100km.
Näiteks oskan veel tuua ühe pikema otsa, -19´C, 90% maantee (püsikiiruse hoidjaga), keskmine kulu 8.3l/100km.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Praeguste külmadega on 318 kulu 100% linnasõite tehes ca 15l/100km. Kahel eelmisel talvel on olnud ca 10, niiet külm annab tunda. Paak saab liiga kiiresti tühjaksPriit-Risto kirjutas:Tere,
P-R
Teekonna keskmine pikkus on ca 4km, bensiin 98, kont vahel sees.
No talvist statistikat ka siis natuke.
E36 320i Automaat.
Eelmise nädala jooksul sõitis auto vaid külma mootoriga ja lühikesi otsi. Hommikul käima, sõit 4km, 9 tundi seismist ja sama pikk teekond tagasi. 14 liitriga sai sõita 80 kilomeetrit, mis teeb kütusekuluks 17.5 liitrit sajale.
Soojaks ajades ja normaalselt sõites on linna kulu 10-11. Külm mootor on ikka jube kütteröövel...
Samal ajal kulus ka 2 liitrit jahutusvedelikku ja 4 tilka õli
E36 320i Automaat.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Autoks siis E39 535i, külmadega on kulu tõusnud nii u. liiter, maanteel ei saa aru, et oleks muutunud, kuid linnas on vahet tunda. Kuna ma sõidan enamasti maanteed(70% maantee ja 30% linn), siis on keskmine sinna 10-11 kanti.
Maanteel võtab 8,2 l/100km keskmiselt, oleneb paljuski muidugi sõidukiirusest ja sõiduvõtetest.
Spike Mahinga
Muidu jutt õige aga kapotialune on sinu masinal vaja küll üle vaadata, kui nädalaga 2l jahutusvedelikku tarbib ja 4 tilka õli võtab!Brutality kirjutas:No talvist statistikat ka siis natuke.
E36 320i Automaat.
BMW E38 730 V8
3.0 V8 ja hetkel linnakulu lühikeste otstega ca 18-19l sajale.Üldiselt eriline ökotaja ei ole kah. Suvel saab ca 13ga hakkama linnas.
