E36 92a 320i aut. Linnas läheb salong soojaks maanteel mitte
Kas siis masinal on mingi termostaat nässus mis hoiab ainult suurt jahutus ringi lahti, linnas tõuseb temp. ilusti keskele aga maanteel vajub sinisele ära. Andke nõu.
Re: E36 92a 320i aut. Linnas läheb salong soojaks maanteel mitte
temostaat lahti jäänud
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
ja üle jääb vaid selle vahetus? siis hakkab ilusti sulguma ja avanema vastavalt temeratuurile ja peakski mure lahendatud olema??
jah
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Minu e46-l oli sama keiss ja nüüd peale termostaadi vahetust pole praeguste pakastega ka probleemi.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
tuttav teema, hädalahendus on kuskile radika ette mingi papitükk panna, siis on maanteel hea soe ja linnas läheb keema
papile võid mõned augud sisse teha, kui leil karmiks kipub. ma kunagi pärnust tallinna sõitma hakates avastasin ka, et termostaat peetis, viskasin vana ajalehe sinna ette, ajas asja ära küll, sain selkorral toa soojaks aga üldiselt vaheta jah termostaat ära.
Mul selline jama et temp on normis aga sooja ei puhu 92a 318i seda siis avastasin hommikul kui autot üritasin sooja panna. Kas siis mingi klapp kinni või pean ka termostaadi vahetamise peale mõtlema hakkama
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Kui temp normis, siis pigem soojenduskraani klappi kinni jäänud.Jõx851 kirjutas:Mul selline jama et temp on normis aga sooja ei puhu 92a 318i seda siis avastasin hommikul kui autot üritasin sooja panna. Kas siis mingi klapp kinni või pean ka termostaadi vahetamise peale mõtlema hakkama
kus asub termostaat2.0 110kw mootoril??
- marek555
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35320aut kirjutas:kus asub termostaat2.0 110kw mootoril??
