Foorumi crash
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
woosh
Foorumi crash
Postitus Postitas woosh »
Lisan siia serveri haldaja jutu.
Tere,
mingil põhjusel mysql daemon seiskus, s.t. mysql daemonit ei olnud enam processlistis näha,
logides tema mahakukkumise kohta veateadet pole, seega ei oska ka oletada miks see nii võis juhtuda.
Tulemus paljud tableid olid kahjustada saanud, parandasin kõik väiksed tabelid kiirelt, aga foorumi postide fail oli suur seega võttis selle parandamine aega.
kui see parandatud sai selgus, et data fail oli olnud mingil põhjusel poolik ja ka mysqlhotcopy-ga tehtud varukoopiates oli vastav file poolik.
miks fail poolik olla, seletused jäävad kahtlaseks. süsteemsel ei tuvastanud, et faili suurustele mingeid piiranguid ka ei olnud mingeid piiranguid kataloogi suuruse kohta.
Miks mysql datat faili korrektselt ei salvestatud, ei oska samuti kommenteerida. Kui kettal oleks ruum ka otsas saanud oleks pidanud esimene sisestus tabelisse andma errori.
Ei ole leidnud ka netist analoogse juhtumi kohta infot.
Ilmnenud viga on serveris istunud päris pikalt, sest mysqlhotcopyga tehtud varukoopiate datafailid on poolikud juba pool aastat. Proovisin ka luua koopia antud tabelist ja simuleerida inserti,
aga siis salvestati andmed data faili korrekstelt. Ilmselt oleks asja päästnud olukorra kui oleksin teinud varu koopia mysqldump meetodiga aga kuna bmw-club foorum oli suht mahukas ja mysql dump meetod oleks hoidnud liialt kaua tablit lukus oleks see võinud põhjustada liigset koormus serverile. Hetkeks on see proleem lahendatud master-slave meetodiga ja mysqldump tehakse mysql-slavei pealt
Liigitaksin antud juhtumi 0,01% valdkonda, mille puhul vea tuvastamine muutuks liiga kulukas võrreldes tema esinemissagedusega. Ning tulemuseks võib taas kord olla, et viga ei saa tuvastada, kuna ei ole nii vanu logifaile ja ka kettalt nende taastamise võib ka suure küsimärgi alla seada sest antud piirkonnad võivad olla ülekirjutatud..
Loomulikult on ka minult ääretult kahju, et selline asi üldse juhtus ja et see asi varem ilmsiks ei tulnud et koopiad on poolikud, siis oleks olnud võimalik ehk asi päästa, aga alati jääb üles oleks midagi teisiti teinud.
Põhjus miks niikaua maas oli on lihtne:
Me üritasime kõikvõimalike vahendeid kasutades taastada niipalju kui vähekeniegi võimalik.
Ja niipalju kui foorumis on ... see on. Muu on jäädavalt kadunud kahjuks.
woosh
Re: Mis juhtus...
Lisaks veel juurde, et kõik kasutajad, privaatsõnumid jms kraam on alles.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas fedja »
huvitav et postcounteris nr samaks jäänud aga postitused kadunud.
woosh
Re: Mis juhtus...
Nüüd see ka paigas
Ragnar74
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Ragnar74 »
Mis seal ikka. Juhtub...
Keegi võiks statistika kokkuvõtte teha keskmisest online kasutajaskonnast enne ja pärast
vull
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas vull »
kuidas siis nii saab :roll:
woosh
Re: Mis juhtus...
vull kirjutas:kuidas siis nii saab :roll:
matu665
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas matu665 »
Tänud ,et leidsid põhitöö kõrvalt aega tegeleda sellega.Süü siis serveri haldajal kes varukoopia tegemise pealt kokku hoidnud ja aeti pläma?
Viimati muutis matu665, 22.01.2010 02:13 55, muudetud 1 kord kokku.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas siim .j »
suht fail ikka, et see foorum nii kaua maas, suht mitu elulist (auto) probleemi oleks selle 3-4 nädala jooksul arutamist vajanud, aga mis siin ikka halada, tore et nüüd üleval jälle :)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
velvo6
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas velvo6 »
Kas teemad taastatakse ka? Lugejate autosi on nagu väheks jäänud ja teemad on poolikud või 100 postitusest on järgi 3 :?:
Ragnar74
Re: Mis juhtus...
velvo6 kirjutas:Kas teemad taastatakse ka? Lugejate autosi on nagu väheks jäänud ja teemad on poolikud või 100 postitusest on järgi 3 :?:
woosh kirjutas:Ja niipalju kui foorumis on ... see on. Muu on jäädavalt kadunud kahjuks.
woosh
Re: Mis juhtus...
siim .j kirjutas:suht fail ikka, et see foorum nii kaua maas, suht mitu elulist (auto) probleemi oleks selle 3-4 nädala jooksul arutamist vajanud, aga mis siin ikka halada, tore et nüüd üleval jälle :)
Kui oleks kohe üles pannud oleks kadu veel suurem olnud.
Annely
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Annely »
Foorum oli maas 2 nädalat ja 1 päeva, mitte 3-4 nädalat :) Kuigi olen nõus, et see aeg tundus ilmatu pikk...! Ilmselt on nüüd modedel oioioioi kui palju tööd, et kõik teemad üle käia ja ära koristada (enamikes teemades on valikuliselt postitusi)
Doris
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Doris »
Ei noh mõnus ju, kui remondipäevik kadunud. Vana pea, ei mäleta ka enam kõike peast :cry:. Mis seal ikka siis tuleb meenutama hakata...hea et niigi palju sai taastatud..
E46 320ci
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas jjanno »
IT inimesena ning tundes natuke keerulisi süsteme ütlen äitähh neile, kes foorumi tagasi said. Usun, et need 2 nädalat ei olnud kerged. Eriti arvestades, et see ei ole ju palgatöö.
Väga tore, et sai ka natuke tehnilist tagasisidet ning ei pidanud vaatama igavat veateadet.
Tänud !
jJanno
exTouring
Fast
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Fast »
mul postitused kadunud
woosh
Re: Mis juhtus...
Postitused on kadunud kõigil...
Mõnel rohkem mõnel vähem. Minu autoteemast näiteks on kadunud terve 2009 aasta...
indro
Peamine sõiduk: Audi
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas indro »
Selline jutt näitab ilmekalt, et esimese asjana tuleks teenusepakkujat vahetada. Eks nende tasuta asjadega ongi elus enamasti nii, et vastutada ei taha keegi ja süüdistada saab pärast ainult ennast. Ma ei tea küll klubi rahalist seisu, aga 1089.- krooni (kui aasta korraga maksta) Zone Mediale maksta tundub mõistlik idee. Zone puhul on sellised probleemid välistatud, aga soovitaks iseseisvalt ka backupe teha.
Näiteks Audi Klubi foorumist tehakse iga öö kahte erinevasse masinasse backupid. Lisan veel nii palju, et minu seotus Zonega piirdub kliendiks olemisel viimased 9 aastat.
ainer
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas ainer »
Doris_A kirjutas:Ei noh mõnus ju, kui remondipäevik kadunud. Vana pea, ei mäleta ka enam kõike peast :cry:. Mis seal ikka siis tuleb meenutama hakata...hea et niigi palju sai taastatud..
Mul ka teema algus ja lõpp puudu, aga Google'i abil saab otsida nii et on veidi rohkem infot kui foorumis ja oma teemale juurde lisada nii palju kui võimalik kätte saada otsides.
Näiteks pane otsingusse nii: site:foorum.bmw-club.ee "e39 Shadowline, Doris_A"
Tulemus! Pealkirja avades satute olemasolevale foorumi teemale (sellele, mis õnnestus taastada), aga vajutage "Puhverdatud"
Mul õnnestus terve enda teema kätte saada.
NB! Proovige erinevate märksõnadega :) EDU!
darklight
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas darklight »
miks kettalt taastamist kuskil mitteavalikult testida ei saaks?
ja kas teenusepakkuja või kelle iganes poolt, kelle serveris asi püsti on siis regulaarsemalt ei tehta backupe kui mingi 2008/2009 algus vms mis praeguse seisuga taastatud on niivõrd kuivõrd? :shock:
indro
Re: Mis juhtus...
Loe seda teemat ikka mõttega, esimeses postituses on ju kirjas miks osa puudu on.
darklight kirjutas:miks kettalt taastamist kuskil mitteavalikult testida ei saaks?
darklight
Re: Mis juhtus...
indro kirjutas:Loe seda teemat ikka mõttega, esimeses postituses on ju kirjas miks osa puudu on.
sa ei saanud vist aru aga okei.
marko323
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas marko323 »
ainer kirjutas:
leidsin samuti 6 lehte oma vana teemat üles!
tasub kõigil proovida.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Mirko »
Leidsin ka samamoodi suure osa oma teemast üles, tänud! Nüüd uut teemat tehes ja pilte lisades venitab pildid pikemaks ja näitab vaid poolt pilti, milles võib viga olla?
Vabakuulaja
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Vabakuulaja »
kahjusk ma ka ei leia oma teemat, googeldades saan ainult pealkirja sisu kahjuks pole:( Kas on lootust veel näha? või peab uue tegema?
pets555
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas pets555 »
Kuna selliseid BMW klubifoorumi pangestumisi on juba olnud mitu, siis millised meetmed võetakse kasutusele, et sellised asjad ei korduks?
Rene
Re: Mis juhtus...
Postitus Postitas Rene »
Kui keegi 2008 aastast midagi peaks soovima ja foorumist ei leia siis on olemas selline sait veel: http://web.archive.org/web/*/http://foorum.bmw-club.ee/
Võib loota, et ehk sealt leiab midag kui väga vaja.
indro
Re: Mis juhtus...
Viimane auto teema paistab see olevat: http://209.85.229.132/search?q=cache:Ek ... =firefox-a
Vabakuulaja kirjutas:kahjusk ma ka ei leia oma teemat, googeldades saan ainult pealkirja sisu kahjuks pole:( Kas on lootust veel näha? või peab uue tegema?
Doris
Re: Mis juhtus...
Tänud! Nii saab enamus info kätte ;)
ainer kirjutas:
E46 320ci
marko323
Re: Mis juhtus...
kas sa googli loendis "puhvertatud" nuppu vajutasid?
mina leidsin küll su teema üles.
Suletud
