E34 tuled valgustavad halvasti
ZoojaPuhur
Postitus Postitas ZoojaPuhur »
e34 tuled on suht kehvad (mina oma auto omadega absoluutselt rahul ei ole). kas kuskil on müüa paremaid tulesid?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Algul otsi, vaata mis teised foorumlased teinud on.
Siis puhasta ära läätsed ja reflektorid.
Siis pane Vision Plus pirnid.
ZoojaPuhur
mõni kodanik on kasutanud nn tuuning tulesid, angel eyes näiteks (oli vist selline nimi?). näitavad need paremini?
nende paremate pirnidega on selline lugu, et lähevad väga tihti läbi. tavaliselt ei saa nädalatki ühe pirniga läbi. mis viga võib olla?
praegu sõidan üldse udukate ja parkide valgusel. linnas pole viga, maanteel jääb väheseks
Andrei8
Tuled
Postitus Postitas Andrei8 »
See läbipõlemise jutt on a´la naised saunas rääkisid. Endal on RING +50% pirnid sees ja juba aasta, pole läbi põlenud. Maksid 250 eeku vist paar. Selge see et 400.- eet saaks Philipsid.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Angeleyes ka vaevalt midagi juurde annavad. tegelikult on E34 päris head tuled. Puhasta ära (vajadusel vaheta uute vastu) ja kindlasti reguleeri ka korralikult ära. Ise lasin reguleerida ülevaatusel ja vaade paranes kohe tunduvalt.
drey
Postitus Postitas drey »
endalgi e34 ja tuled ideaalsed
Lauri_T
Postitus Postitas Lauri_T »
Mul ka E34, kuid pimedas suht kehva sõita. Mõtlesin ka paremate pirnide peale, kuid enne seda püüan välja mõelda, kuidas neid tulesid ülespoole saaks regullida.... Tuledel küljes ka korrektor ja kas kellelgil on kohe peast öelda, kuidas neid ülespoole saaks. Korra olen ka asjaga tõsisemalt tegelenud, kuid sellist kruvi pole leidnud, millest ülespoole neid saaks... paremale-vasakule reguleerida saab ilusti.
Oli kord BMW
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Enne kui raha hakkad raiskama vaata seda teemat.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
tel: 58226717
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kas on kellelgi kogemusi tulede korrektoritega - palju need uuena/kasutatuna võiksid maksta? Oma autol kunagi olnud, juhtmed ka ilusti olemas, aga praegu mootorid puudu..
GRA01
Postitus Postitas GRA01 »
täpselt ei mäleta aga ostsin sauelt ühe korrektori, oli vist u. 50-150 eek-i.
allark
Postitus Postitas allark »
priitv8 kirjutas:Algul otsi, vaata mis teised foorumlased teinud on.
Kuna kannatasin sama probleemi all, et lähituled on viletsad, siis talitasin just sama moodi ning pean mainima, et probleem on kadunud. Soovitan
Allar
priitv8
Kuna tegemist on sisuliselt diaprojektoritega, siis on tule valguse ja varju joon üsna terav (hajuvalgust vähe), mis muudab väga oluliseks ka tulede õige reguleeringu.
reino
Postitus Postitas reino »
mõtlesin, et haaran ka härjal sarvist ja proovin ära, kuid probleem selles, et millisest poest osta Osram Cool Blue või philips Vision plus? +50% :oops: saan aru, et neid mingis suvalises tanklas ei müüda ning kas keegi ütleks orienteeruva hinna
Wille
Postitus Postitas Wille »
aave müüb neid mustamäe tee 53 oli vist
ZoojaPuhur
kas vision plus pirnid on need, mis pos u 150 maksavad?
Wille
oleneb pirnist aga umbes seal suurusjärgus jah
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Mina arvasin ka et E36-el on sitad tuled... ossin xenon tuled sisse... ei midagi. Ja siis käisin ülevaatust tegevas firmas ja lasin ära regullida. Maxin selle eest 50.- ja vahe on nagu öö ja päev.
Enne kui hakkate midagi aretama: puhastage tuled, laske ära regullida ja kui ei aita, ostke tugevamad pirnid :idea:
Viimati muutis Ceed, 23.11.2005 15:29 12, muudetud 1 kord kokku.
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Täpsustaks, et mitte Wattide poolest võimsamaid, vaid just neid kus on mingi 35% more light või midagi sellist peale kirjutatud (mitte neid extra blue light :) ).
Hind küll mõned korrad kallim, aga vahe on siiski täiesti olemas. Ja kuna pirni hind on muude kuludega võrreldes ikka väga olematu, siis pärast tulede puhastamist tasuks kindlasti osta parimad saada olevad.
Lauri_T
Ei hakanud uut teemat tegema... aga kiire küssa. Kas tulede korrektorid käivad mingi nipiga maha või tuleb kasutada toorest jõudu? Uurisin põhjalikult ka jooniseid, kuid ei mõista ikka mis moodi need maha käivad. Siiani pole õnnestunud veel neid maha saada (sooviks siis tuled küljest ära lammutada, puhtaks pesta ja paremad pirnid)
Oli kord BMW
Fulber
Postitus Postitas Fulber »
Ma küsiks sellise küssa, et kas need sinaka valgusega pirnid ka mingit effekti annavad ja on ka neist miskit peale välise ilu kasu?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Otsin pulli pärast paar kuud tagasi kusagilt need sisse, nats nagu olid sinakad, aga eks nad selline vaese mehe xenon ole :P Ja jagus mul neid pirne ainult kuuks ajaks... Hetkel on sees 100W pirnid, kuna Rootsis olles oli kiiresti vaja uusi (mõlemad pirnid lõppesid ää ühel päeval, pks varem, teine hiljem) ning 55w pirne oli suht raske leida sealt miskipärast ning ei ole hetkel viitsinud veel ära vahetada :oops:
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
siis ole valmis vahetama kohe ka reflektoreid :!:
minu autol peale puhastamist selgus,et umbes 40%reflektorist on muutunud valgeks plastmassiks :( aga siiski oli tunda,et läks paremaks.ja nende poolpeetis tuledega on täitsa võimalik sõita(tihedalt klaase puhastades)minusugusel silmahaigel :lol: mul sees ka mingid 4000+K xenon-look pirnid :D mis juba kergelt sinakat valgust annavad.vahe sees märgatav tavalise pirniga.
ühele sõbrale sai äsja müüdud depo tutikad tuled ja selle autoga õnnestus ka kõrvalistmel keila ring teha.ja võin kinnitada,et E34`l ON head tuled.AGA kõik asjad töötavad paremini,kui nad korras on ja puhtad ja reguleeritud :!:
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
AARE540
Telefon: 53311120
aivo28 kirjutas: siis ole valmis vahetama kohe ka reflektoreid :!:
Mul on nagunii plaanis uued tuled hankida, seega olen sellega arvestanud. Kuigi jah, ega ei plaaninud 100W pirne permanentselt, lihtsalt olude sunnil pidi sellise lükke tegema...
aivo28
kunagi sõber pani oma E30`le lähituledesse 100sed sisse-paari päevaga oli efekt hullem,kui enne 55stega oli-kaks õnnetut seasilma põlesid.ja tal pold paljukirutud luuptuled :D need on bemmi plastmass-reflektorid ;)
et niisama jutujätkuks...
avorex
Postitus Postitas avorex »
siin on mitu meest juhendanud, et tegutsemise järjekord on järgmine:
1. võta tuled lahti (kapoti alt, kolm ristiga kruvi)
2. puhasta ära luup ja seestpoolt klaas (reflektoriga ole ettevaatlik - liiga palju nühkides oled sellest viimasestki peeglist ilma)
3. pane uued pirnid (philips vision pluss, 250 eeku Hall auto pääsküla raudtee ülesõidu juures)
4. õige reguleering (lase spetsialistil teha, kui ise ei mõista)
...JA SA NÄED, ET E-34 TULED NÄITAVAD PIMEDAS KÜLL
E-34 524 TDA 1988
Lauri_T
Tegin ka paar nädalat tagasi ära kogu operatsiooni... tuled lahti, puhtaks, uued pirnid (Philipsit ei leidnud, panin osrami light blue pirnid 113 eeku tk) ja reguleerisin tuled ära. Vahe oli märgatav, kuid mitte rahuldav. Nüüd ei jää muud üle, kui uued tuled ette.
Oli kord BMW
Fulber
Veel paar lolli küssat. :)
Kas E34-le lähevad H1 pirnid? Kas need +50% pirnid peaks siis paigaldama ikka enne kõike kaugtuledele?
Holari
Postitus Postitas Holari »
Minul ees mingid Boshi Cool blued, valgustid kah suht heas korras ja olen sellega väga rahul.........näitavad küll.
aivo28
Fulber kirjutas:Veel paar lolli küssat. :)
H1 jah,kõik kuus tuld(kui sul udukad ka on muidugi)
eks se su enda asi on,kuhu paned. :D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mina alustaks ikka lähituledest , neid ju kõige rohkem kasutad.
Kaugtuled minuarust täitsa head.
