Osad paneeli tuled ei põle
topgun
Postitus Postitas topgun »
probleem siis järgmine, et näiteks tuhatoosid ja sooja reguleerimise nupud on pimedad...pirnid on terved ja kaitsmed ka, vähemalt need mis kapoti all. või on kuskil veel kaitsmeid? E36 siis autoks
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Soendan vana teema üles.
Täna avastasin, et on kuhugi kadunud konditsioneeri temperatuuri reguleerimise ja sooja reguleerimise nuppude taustavalgus :shock: Samas paneelis aga töötavad tagaakna soenduse ja siseõhuringluse ja kondika sisselülitus nupu taustavalgustused.
Autol ülejäänud valgustus töökorras, kuhu krt siis need mul kadusid?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Käi ühendused kergelt üle. (et ei oleks oksüdeerunud)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Viga leitud, pirn oli läbi põlenud. Ja mis kõige huvitavam kõike seda kompotti valgustab ainult üks pirnike :shock:
Pirni vahetuseks tuleb siis E36 kiskuda ära nupud ja nende all 2 kruvi, mille lahti keeramine vabastab esipaneeli ja pääseb pirne vahetama. Ise seda ei teadnud ja lammutasin peaaegu pool armatuuri laiali :D
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
kalju kirjutas:Viga leitud, pirn oli läbi põlenud. Ja mis kõige huvitavam kõike seda kompotti valgustab ainult üks pirnike :shock:
See peaks toimima nii, et selel pirni ümber kogu selle paneeli ulatuses on vist mingi pleksi moodi asjast moodustis, mis peaks selle valguse laiali hajutama. Oli vist hullult segane jutt :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tänud info eest, endal sama probleem aga pole veel jõudnud midagi lammutama hakata.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Aare sul õigus, tõesti oli selline klaasi moodi toru seal, meenutas mingi nurga alt isegi prille või midagi sellist :lol:
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kusjuures mina seda pirni ei leidnudki mujalt, kui UM'st.
Ja oma väiksuse kohta oli ka üsna kallis.
GS
AARE540
Telefon: 53311120
Väike aga tragi, sellepärast ;)
cobra113
Postitus Postitas cobra113 »
Avastasin, et mul ka sama jama, sümptomite järgi oletades peaks kah ainult pirnike läbi olema siis. Aga kll uurib homme, igatahes siit sain targemaks, mida kust eemaldada, et pirnikesele jälile jõuda ;)
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
Aaro kirjutas:
Huvitav kas E34-l käib kaa samamoodi???
2 Fucking Fast 4 U
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
aasakas kirjutas:
Aaro kirjutas:
Mina vahetasin oma e34-l seda nii et võtsin maki välja, siis võtsin õhu suunaja nupud, ning viimaseks võtsin trossid, pistikud lahti ja oligi käes.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Veljo_V kirjutas:Mina vahetasin oma e34-l seda nii et võtsin maki välja, siis võtsin õhu suunaja nupud, ning viimaseks võtsin trossid, pistikud lahti ja oligi käes.
Raadiot ple vaja välja võtta. Tagaklaasi soojenduse nupp välja, sõrm august sisse ja paremal ongi lukustuskeeleke mida tuleb rooli poole pressida. Vasak serv tuleb raamist välja, paremal hoiavad nagad.
Veljo_V
priitv8 kirjutas:
Millegipärast mul ei tulnud sellepärast ma raadio välja võtsingi ;)
cobra113
sain oma e36-l sellele pirnile ilusti ligi, aga kätte ma teda paljaste kätega ei saanud. Ta ju maru väike, ja tundub et ka maru kõvasti oma pesas, homme üritan siis abivahendeid kasutada.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
aasakas kirjutas:
E34 kah üks pirn ning lisaks on veel "kangide" sees imeväiksed pirnikesed.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
Raivo kirjutas: Kusjuures mina seda pirni ei leidnudki mujalt, kui UM'st.
Kui kallis ta siis oli? Ma ostsin autopoest viiekaga vist. Kas E34-jal ja E36 on erinevad pirnid siis?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
teet3 kirjutas:
Ben autokaupluses järvel täitsa olemas.
cobra113
ei no mina kll enam aru ei saa, mul see valgustus ei põle, arvasin et pirn läbi, aga ükspäev sai päris tugevalt peenestatud, ja ennäe, kui juba rahulikumalt kulgesin, oli neil nuppudel valgustus olemas....minu kurvastuseks järgmisel hommikul oli jll kõik endiselt pime :S
aga nüüd tean et pole pirn läbi, aga seega probleem hoopi hullem, kust kll viga otsida....aga ajan vist niisama pimedas kobades kah asja ära :D
lauri1977
Postitus Postitas lauri1977 »
tere,endal e34 auto ja probleem sama et soojenduse nupud ei põle.kas pirnini jõudmiseks on vaja kõik pistikud trossid ära kiskuda,võtsin paneeli ära aga ega seal eriti ruumi manööverdada küll polnud.selleks küsin et ei taha mõttetult ka lammutada.kuidas kõige ökonoomsem pirnini pääseda.üks asi veel kas automaatkäigukasti kangi juures ka mingi pirn peab olema igatahes mul seal täitsa pime.üldiselt ju automaatide puhul on vastav käik valgustatud millega sõita.
vabandust et nii pikalt küsisin
tänud ette.
priitv8
lauri1977 kirjutas:üks asi veel kas automaatkäigukasti kangi juures ka mingi pirn peab olema igatahes mul seal täitsa pime.üldiselt ju automaatide puhul on vastav käik valgustatud millega sõita.
Valgustusega kuliss oli ainult USA-versiooni autodel. Aga seda on võimalik sinna ise paigaldada. Programmilüliti peaks olema valgustatud.
lauri1977
aiähh.aga see pirn seal lülitite juures.kas pean pistikud ja trossid ära kakkuma, see pirn vist keskmise lüliti juures? paneeli taga igasugu pistikuid täis.
priitv8
lauri1977 kirjutas:aiähh.aga see pirn seal lülitite juures.kas pean pistikud ja trossid ära kakkuma, see pirn vist keskmise lüliti juures? paneeli taga igasugu pistikuid täis.
Jah. Paneeli pead välja võtma.
Internet ikka ka abiks.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... lights.htm
lauri1977
Suured tänud. Vat ei ole selle arvutivärgiga nii sinapeal. aga õnneks on abivalmis inimesi.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Minul on valgus igal pool peale tuhatoosi ja(või) sigaretisüütaja. Kes on nende kallal nokitsenud, andku teada! Aitäh!
teet3
joffe kirjutas:Minul on valgus igal pool peale tuhatoosi ja(või) sigaretisüütaja. Kes on nende kallal nokitsenud, andku teada! Aitäh!
Seal ei peagi vist valgustust olema, ülemisest paneelist sinna midagi paistab aga eraldi ei ole, ja tagumine sigaretisüütaja on ka ilma pirnita mul.
joffe
Telefon: 56623817
Krt.,mu vanal valgel(E28 520i 85a.) on eraldi valgustus olemas. On ka mingeid tagasiminekuid...
vvallo
Postitus Postitas vvallo »
missugune pirn sinna soenduse nuppude taha E36el käib ? mul endal pirn välja võetud sealt kunagi eelmise omaniku poolt ja nüüd ainult tühi auk, ei oska uut osta
leho57
Postitus Postitas leho57 »
priitv8 kirjutas:
mul on ka kangiäärest pime, armatuuris ainult näitab käiku. aga sa räägid, et saab ka sinna kangi kõrvale valgust panna. kust sellist vidinat või paneeli saada? peab sinnamaani ise juhtmed vedama ja aretama midagi vast?!
priitv8
