stagga
Postitusi: 53 Liitunud: 07.03.2005 23:24 23
Postitus
Postitas stagga » 28.10.2005 12:27 37
Kas keegi oskaks öelda mis jõuga peab plokipeal poldid kinni keerama?
Mitu NM? (njuutonmeetrit) vms.
Ette tänades!
Aare
Postitusi: 2907 Liitunud: 24.12.2002 11:18 44
Postitus
Postitas Aare » 28.10.2005 14:18 23
35-45 Nm
oota 15 min
75-85 Nm
paned mootori kokku, lased käima, soojendad töötemperatuurini
siis võtmesaba järgi 45 kraadi
kokku teeb see ca 100 Nm
ühekorraga ei tohi 100 keerata
BMW 318iS 1990
sass85
Postitusi: 185 Liitunud: 26.01.2005 12:23 01
Postitus
Postitas sass85 » 29.10.2005 19:24 12
Aare kirjutas: 35-45 Nm
oota 15 min
75-85 Nm
aga mis järjekorras?
Cardo
Postitusi: 4252 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 29.10.2005 20:17 47
keskelt äärtepoole ringikujuliselt
stagga
Postitus
Postitas stagga » 30.10.2005 11:08 36
Suured tänud!
Edu!
stagga
Postitus
Postitas stagga » 07.11.2005 20:51 28
Kas vanad poldid tuleb ka hiljem peale soojaks laskmist üle keerata?
Ma ei pannud uusi pea polte, vaid jätsin vanad.
Nüüd üks vend ajab mulle et ei tohi/ei ole mõtet üle tõmmata.
Kuda siis on?
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 07.11.2005 21:12 54
tuleb küll
hill750
Postitusi: 28 Liitunud: 30.09.2005 14:07 41
Postitus
Postitas hill750 » 09.11.2005 23:34 30
oleneb...
Selle järgi tegin ise ka
järgnev õpetus oli tihendit ostes kaasas:
2,5/2,8 6syl.
1kord: 60Nm,siis ootad 20min
2kord: 80Nm,siis ootad 25min
3kord: võtad 35kraadi
aga noh tihendeid on erinevaid nii ka õpetusi
