Kas poolsünteetilist ja sünteetilist õli võib kokku valada?
velz83
Postitus Postitas velz83 »
Nimelt praegu autos mobil 1 täissünt ja kanistris on mingi poolsünt.
Igal ajal on olnud inimesi kes on oma seisundiga absoluutselt rahul ja kes selle tõttu on absoluutselt rahul ühiskonna seisundiga(Strugatski)
naips
Postitus Postitas naips »
Mis jamad osta korralik õli sisse ega need segud küll head ei ole.
328 M52
velz83
naips kirjutas:Mis jamad osta korralik õli sisse ega need segud küll head ei ole.
Heh... Pole mingi eriline püss, õli maksab rohkem kui auto :) Loodan ülevaatuse lõpuni ära kärutada, siis lendab emexisse.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
alati võib valada peale paremat õli mitte vastupidi- õli pidavat vahtu minema.
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Tauri kirjutas:alati võib valada peale paremat õli mitte vastupidi- õli pidavat vahtu minema.
ei ole sellist asja, siis vahtuminemist, küll täheldanud. arvan et jama jutt.
teema algatajale. Kui masin on niikuinii emexi kaup siis kalla või zhiguli õli lisaks. ülevaatuse lõpuni, kui see ei ole kolme aasta pärast, käib see mootor kindlasti.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
dantee
Postitus Postitas dantee »
Noh üldiselt sünt-poolsünti segamise eest sind keegi maha ei löö aga mineraaliga segada ei soovita!
acid
Postitus Postitas acid »
dantee kirjutas:Noh üldiselt sünt-poolsünti segamise eest sind keegi maha ei löö aga mineraaliga segada ei soovita!
Minu mõte,sünti ---poolsündiga või poolsünti--- täissündiga pole vahet,mineraali lisad siis võib küll õli "vahtu"minna.
Ise lisasin maasturile õli mida algul pikalt kahtlesin et kas on ikka hea mõte,nimelt kaatrimootorite täissünti ,mille 1-liitri hind on pea 300 eeku,aga endal õnnestus see hankida ilma rahata,siini pole see nagu viga midagi teinud,loodame et nii ka jääb
naips
Mineraal õli ja sünteetilist õli küll ei tohi kokku valada,kuna ester õli kaotab siis määrimis omaduse.
328 M52
randos
Postitus Postitas randos »
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/taal.asp
Kasutage õiget õli !!!
Kuid jah...sünteetiliste õlide omavahelisel segamisel ei ole mingit vahuga sarnanevat reaktisooni täheldanud, kuid olen kuulnud et mingid õlid vahutavad küll kui koos kasutada :D
