E34 525TDS püsikiiruse hoidja kasutamise how to
Auto on E34 525TDS.
Ette lükkan kogub kiirust, enda poole tõmban langetab kiirust.
1. Mida teeb vajutamine?
2. Kas üles/alla lükkamine on ainult kiirusehoidmisest loobumiseks nagu hetkeliselt piduripedaalile vajutaminegi?
Esimene BMW, kui ei näpi, siis ei õpi.
K.
K.
1.Fikseerib kiiruse mis antud hetkel on ja hoiab seda.
2.Alla lükkamine sama mis piduripedaalile vajutamine - ei hoia enam kiirust. Üles lükkamine - auto kiirendab sellele kiirusele mis oli viimati püsikiiruse peal ja hoiab seda kiirust (väga hea kui on kiirusepiirang - võtad hoo maha ja piirangu lõppedes taastad kiiruse).
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
Neid on erinevaidmargo74 kirjutas:1.Fikseerib kiiruse mis antud hetkel on ja hoiab seda.
Mul nii:
ette poole: läheb peale ja hoides kiirendab
enda poole : resume
üles/alla : 0 ehk siis läheb maha
Kogu jutt on tegelt ka kangi peal kirjas
BMW 530d -01 142kw
Mul nihuke mure. Nimelt sai installitud 525 tds'ile püsikiiruse hoidja aga kahjuks või õnneks ei haka asi korralikult tööle. Nimelt sõitu alustades toimib seade ( saab kiiruse paika panna saab kiirendada ja saab aeglustada ja see on nagu koik) pärast paari korda piduri vajutust lakab püsikiiruse hoidja töötamast.
Äkki keegi oskab seletada milles probleem võib olla äkki ma lihtsalt ei oska kasutada?
Ette - läheb peale. Töötaval, kangi ette lükkates saab kiirust ca. 1-1,5 km/h iga vajutusega suurendada
Taha (enda poole) - kiiruse mahavõtmine ca. 1 - 1,5 km/h vähendada iga vajutusega
ülesse/alla - maha võtta, ehk hakkab mootoriga pidurdama
sisse vajutades võtab mälust viimase seivitud kiiruse ning kiirendab kuni kiiruse kätte saab ( minul iga kord ei õnnestu, võib-olla on veel peenusi sellel protseduuril)
Üldiselt mugav asi - linna sõiduga paned parda kompuutris kiiruse limiti peale, ja siis kui gong käib, paned kiiruse hoidja peale. Aitab pollerite radaritele jälgi jätmata liikuda ;-)
E34 525tds M51
E34 525i M50
E34 525i M50
Mul on tegemist automaat kasdiga ja ma tean, et üldiselt kipub see asi töötama üle 50 km/h aga eile üritasin nagu lollakas järvevanal kiirust hoidma panna aga ei õnnestu kiirust seal juures 85-90.
Äkki peab mingi programeerimise värgi tegema või muud sorti abi otsima. Jmelik just see et mingi aeg töötab ja siis lõpetab töö. Ja pulk ise ostetud united motorsist ja on tutikas.
- Tarmo
Mis sa selle all mõtled.priitv8 kirjutas: 3) sidurilüliti (või traatsilla selle asemele) ikka paigaldasid?
Mina panin lihtsalt kangi külge ja töötab.
Ainuke asi mida ma pole suutnud selgeks saada on see resume.
Peale ja maha oskan panna.kiirendada suudan ka aga kui on piirang siis sama kiirust enam pärast ei oska saavutad.
mingi aeg tagasi oli mul sama mure, nimelt oli piduripedaali "konn" kuidagi imelikult, pistik pisut lahti ja mitte päris oma pesas.Raun069 kirjutas:Tere
320d `02
- Tarmo
nüüd siis sain selle resume ka selgeks.
Kuigi kangi peal on üles ja alla märgitud OFF, siis tegelikult ta ikkagi alla on off ja ülesse resume.
Minul töötab laitmatult.
Kuna mul omal ka 525tds manuaalkastiga ja ka selline kang ja eks avaldan siiskohal oma tähelepanekudkoos autoga kaasas olnud instruktsiooniga.
1. Kangi ette poole lükates (sõidusuunas) fikserib hetkel oleva auto kiiruse ja jääb seda hoidma. ALUSTAB TÖÖD alates kiirusest 50km/h
Hoides kangi ette surutud asendis suurendab pidevalt kiirust. Üks lülitus ette suunas suurendab kiirust 1km/h
2. Kangi enda poole tõmmates vähendab kiirust 1km/h
3. Üles/alla liigutamine vabastab kiirusehoidja tööst (võrdeline piduri, siduri ja käigu lülitamisega)
4. Kangi sisse poole (roolisamba suunas) liigutades, lülitab sisse viimase püsikiiruse mälus olnud kiiruse.
Mina kiirusepiirangute korral kasutan asja nii: kangiga klikk alla ja kiirus sujuvalt väheneb ja kiirusepiirangu lõppedes klikk sisse poole ja taastub endine maanteekiirus. Jalad võivad lausa istumise all olla
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
- Tarmo
mugav on ta kasutada küll.
Ma samamoodi isegi linnas kasutan.
Mul seda roolisamba poole lükkamist ei ole mul taastab kiiruse kui liigutan kangi ülespoole.
