E34 kompuuter
E34 kompuuter
Kas keegi oskab soovitada, kust saaks juhendi. Huvitaks lihtsalt, miks on kaks keskmise kütusekulu asendit, kuidas kasutada jne. Suurimad tänud.
Neid kahte keskmist kulu tuleb eraldi resettida (S/R nupust). Mul nt. AVG1 loeb viimasest tankimisest, aga AVG2 aegad algusest (mis praktikas = viimatisest aku lahtiühendamisest).Lauri_V kirjutas:Sellepärast mind see huvitabki. Näiteks AVG 1 näitab 13, aga AVG 2 20. Mille järgi kompuuter järelejäänud sõidukilomeetreid arvestab jn2?
Järelejäänud kilomeetreid arvutab keskmise kütusekulu ja paagis olevate liitrite kaudu. OBC enda kasutusõpetus on auto kasutusjuhendis, Sul seda ei ole? Mul on kuskil olemas ka vist E34 soome ja venekeelsete juhendite failid. Kui vaja on, saan ehk aidata.
Soomekeelse panin siia:
http://www.zone.ee/priit_varik/tmp/OBC_FI.zip
Autoks 730 87a
Mul siis selline mure obc ga, et kõik funktsioonid töötavad
peale reichw (Range) funktsiooni, mis ei näita kunagi suuremat
distantsi kui u. 90 kuigi bena on näiteks 50l
Kui lülitada obc test mode-sse siis test06 annab näiduks 8,0l
ja test07 ka 8,0
Kui aga paagis on bensiini vähem kui 8 liitrit, siis test06 on ikka 8,0 l
aga test07 näitab õiget kogust näiteks 5,7l ja ka funk. reichw
näitab õiget numbrit. näiteks 57Km (kui keskm kulu on 10l:100Km)
Loodan et keegi sai aru ka mida ma siin ajan
Priitv8 ehk ikka sai
Äkki keegi on sellise asjaga kokku puutund, kuidas probleemi lahendada?
ja test07 ka 8,0
BMW 530d -01 142kw
Hei,
Tunne on selline, et OBC meelest on sul koguaeg bensutase juba reservis.
Lisaks PS-ile mis ma saatsin, tekkis veel selline küsimus: kas Sul see reservituli ikka töötab? Äkki on see pirn lihtsalt välja keeratud ja Sa ei näegi et ta põleks muidu kogu aeg?sau kirjutas:Mul siis selline mure obc ga, et kõik funktsioonid töötavad
Mida see andma peaks? see, et kell ette tuleb näitab, et antud käsklus on tundmatu või blokeeritud.aivo28 kirjutas:kui sisestan sinna kuupäeva,näiteks 0311 ja vajutan s/r nuppu,lööb kohe kella-aja ette tagasi.kas keegi siis ei tea tõesti midagi sellest asjast
esmalt tuleb valida fn19 ja siis sisestada kuupäeva ja kuu summa, kui mälu mind ei peta.
no sellest saan ma aru,et blokeeritud on.obc lukus.küsisingi seda,kuidas selle lahti saaks.vbl tõesti on kuu ja päeva summa,sest õpetuses http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm on ka kirjas,et sisestatakse nuppude 10/1 abil...siis neljakohalist ei saaksgi sisestadaMida see andma peaks? see, et kell ette tuleb näitab, et antud käsklus on tundmatu või blokeeritud.
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
- Tarmo
seal õpetuses jah kirjas et kuupäev ja kuu tuleb kokku liita
e. siis täna tuleks sisestada 14.
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem selles, et OBV IV näitab, et paagis on vähem kütust kui näidikublokil olev seier. Hetkel on näiteks paagis 20l aga kompuutri järgi 10l. Kas nad siis ühest ja samast kohast ei saa andmeid, palju paagis bensiini on? Samas keskmine kulu 100km kohta näitab õigesti. Oskab keegi midagi kommenteerida selle kohta?
Lauri_R
