325e jahutussüsteemiga jama
Mait
Postitus Postitas Mait »
Selline probleem mul, et lõdvikutes rõhk suureneb tuuri andes v.a selles lõdvikus mis radikaga üldse ei ühendu (väike ring vist), see tõmbub hoopis pöörde tõustes kokku. Mahlad segamini ei ole. Suht kiire asjaga.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
Uuri kas termostaat töötab ,puhu igalt poolt läbi(ega umbes pole) ,õhuta jahutussüsteemi
Mait
Kas termostaati saab kontrollida keevas vees? Või avaneb ta kuidagi surve all?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vesi ikka keema ajada, termostaat sisse ja kogu lugu, mingit survet küll vaja pole.
Mait
Ikka pole veel sellest värgist aru saanud. Järsku peabki nii olema. Temp. on koguaeg normis, jahutusvedeliku ka nagu ei kulu.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui salong on soe ja mootori temp püsib normis, on kõik OK.
Mait
truumu kirjutas:Kui salong on soe ja mootori temp püsib normis, on kõik OK.
Aga kas see surve siis ei loe?
Indrek I
Mida võid veel uurida on jahutusvedeliku paagi kork mis jahutusvedeliku süsteemi ülerõhust vabastab ,äkki kork umbes või omadega läbi(endal oli korgiga jama).Soovitan teist tosoolipaagi korki proovida
Mait
Indrek I kirjutas:Mida võid veel uurida on jahutusvedeliku paagi kork mis jahutusvedeliku süsteemi ülerõhust vabastab ,äkki kork umbes või omadega läbi(endal oli korgiga jama).Soovitan teist tosoolipaagi korki proovida
Eelmine kork ei pidanud mul üldse, see peab. Aga eks vaatan.
alari
Postitus Postitas alari »
mul 92a e36 2.5i ja nii aave autos kui MG`s ei ole ja ei ole olnudki termostaati 92c max 85.kus kohast saaks 92?
ps.kuid äkki 85 piisaks?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Muide, Mait, mult võid 25ga saada korraliku teise korgi.
Mait
tanelp kirjutas:Muide, Mait, mult võid 25ga saada korraliku teise korgi.
Mul uus juba ammu olemas, aga tänan pakkumast. ;)
alari
alari kirjutas:mul 92a e36 2.5i ja nii aave autos kui MG`s ei ole ja ei ole olnudki termostaati 92c max 85.kus kohast saaks 92?
truumu
UM?
Kusjuures osad asjad seal vaata, et parema hinnaga.
alari
umis hind üle 400.-
bmw530
Postitus Postitas bmw530 »
:shock: kellelgi pole tervet korki soodsalt maha ärida
Bmw 750 IL =) Iga Liiter Asjaeest !
