mis on steptronicu ja tiptronicu vahe?
lucifer666
Postitus Postitas lucifer666 »
Arvasin koguaeg, et ostetud e39 on tiptronic kast, aga sain teada, et bmw-l on steptronic kast...kas seal on midagi teistmoodi ka tiptronicust? Tiptronic pidi olema intelligentne käigukast, kus õpib juhi omadusi...kas sama kehtib ka steptronicu kohta....KÕIK TARGAD TARGUTAJAD ON OODATUD...TAHAN KA TARKUST KULBIGA!!!
alr
Postitus Postitas alr »
Asi rohkem selles, et iga autovalmistaja nimetab oma kasti oma nimega. Steptronic, Tiptronic, Auto Stick jne jne.
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
Minu teada on ka E39 steptronic kast adaptiivne, s.t. kohandub sõidustiiliga.
Mõni tootja nimetab käsitsilülitamise võimalusega kasti tiptronicuks, mõni steptronicuks, mõni veel millekski muuks - põhimõtteliselt on tegemist ikkagi ühe ja sama asjaga...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Adaptiivse- ehk sõidustiili õppiva programmiga kast on BMW-l kasutusel juba 90-te algusest (E32, E34 5-käiguline ZF).
Need eesliited step- ja tip- jne viitavad tavaliselt võimalusele käike +/- stiilis ka käsitsi valida.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
BMW-l on Steptronic, Audil on Tiptronic, Porschel minu teada ka Tiptronic, Volvol Geartronic, nimed on erinevad, aga tööpõhimõte sama.
priitv8
AARE530 kirjutas:... nimed on erinevad, aga tööpõhimõte sama.
Ja miks? Sest neid automaatkastitootjaid on ju ainult mõned üles lugeda: DB, ZF, GM Powertrain ja Jatco.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
priitv8 kirjutas:Need eesliited step- ja tip- jne viitavad tavaliselt võimalusele käike +/- stiilis ka käsitsi valida.
Kas keegi, kes asjast teab, viitsiks selle käsitsivalimise võimaluse lahti seletada .. ??
Relk
Postitus Postitas Relk »
No käigukangil on + ja -. kui lükkad käigukangi + poole, siis lülitab ühe käigu üles poole, kui aga - poole, siis lülitab ühe käigu alla. Simple as that
rzz
Postitus Postitas rzz »
käigukaste on erinevaid jah..
Reverse, Park, Neutral, Drive on kõigil.. ja edasi tuleb siis käsitsijuhtimine, ehk manuaalkasti immitatsioon : kellel + / - (madalamale/kõrgemale), kellel 1-4 käigud välja toodud.
I had a life once. Then I bought a BMW
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Relk kirjutas:No käigukangil on + ja -. kui lükkad käigukangi + poole, siis lülitab ühe käigu üles poole, kui aga - poole, siis lülitab ühe käigu alla. Simple as that
Viimane E39 millega mina sõitsin hakkas ka selles variandis ise vahetama alates miskist pöördest, st. et täielikult piirajasse masinat ei saandki.
Sai nagu testitud.
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
ega see elektroonika loll ei ole jah , et laseb sul autot lõhkuda.
priitv8
kristjan_k kirjutas:Viimane E39 millega mina sõitsin hakkas ka selles variandis ise vahetama alates miskist pöördest, st. et täielikult piirajasse masinat ei saandki.
Isegi nn. "käsitsirežiimis" jääb ta ikka automaatkastiks, s.t. vahetab käiku, kui mootori töörežiim piirialale jõuab (ehk siis üles, kui pöörded punasele lähenevad, ja palju sa ka allapoole ei prooviks vahetada, enne see käik sisse ei lähe, kuni kiirus pole piisavalt madal).
BTW SMG kast manuaalrežiimis käiku piirajas ei vaheta, aga alla küll ei vaheta, enne kui mootorile turvaline.
