K:Tulede Hoiatussignaali Kohta?
Ei osanud pealkirja paremini sõnastada!Vabandust!
Probla siis selles et nii mõnigi kord olen ööseks tuled põlema unustanud ja hommikul teadagi värk--aku tühi!
Siit ka küsimus,et kas E34-l on ka mingisugune hoiatussignaal ,et kui oled autost väljudes tuled põlema unustanud!
Autoks 525, 1994aastast
BMW 530d Touring steptronic --2000--
- kimmo
- Klubiliige - admin
Kas ei ole kunagi teinud? Ühegi hoiatusmärguande peale?luts kirjutas:mul ei tee mingit häältaga displey´l on tõesti lights on!
Võimalik, et sul on summer lahti ühendatud. Asub see seespool armatuuri põhjakatet (pedaalide kohal asuv kate). Vaata, kas kõik juhtmed on küljes ning kas summer ikka olemas on.
525-l peab ta olemas olema. Aga kui ta häält ei tee, on tõesti kas lahti ühendatud või peetis.kimmo kirjutas:Vaata, kas kõik juhtmed on küljes ning kas summer ikka olemas on.
OBC signaalide peale (nt. jäähoiatus, LIMIT, CODE) ka ei prääksu või?
See tuleneb OBC'st ja hoiatab, et tee võib libe olla. Endale OBC'd paigaldades ei ühendanud kongi taha.Relk kirjutas:Pol ime et see lahti on ühendatud.![]()
Mu E39 "gongib" iga võimaliku asja peale (e34 peaks sama olema). Ning 99% kordadest ei vääri üldse tähelepane. Eriti hullo on kevades ja sügisel kui temp seal 0'i ringis.
- Tarmo
mul ka selle gongi kohta küsimus.
Mul autos see väike kompu , mis näitab kella , kuupäeva ja välistempi.
Nüüd kui temp on +3 siis teeb häält , aga kui tuled peale jätan siis ei tee.
Selle gongi enda küljes on kaks pistikut. Mul seal sees ainult üks pistik.
Otsisin mina seal armatuuri all aga ei leidnud ühtegi pistikut mis sinna veel minema peaks.
Kas see teine pistik võib olla selle tulede signaali jaoks????
Vaatasin ka realoem.com , kuid seal ma ei leidnud selle gongi kohta midagi. Äkki ma ei osanud otsida.
Kui on keegi tergem siis võiks teada anda.
92.a 520i summer teeb mingit h22lt kui tuled peale j2tta ja syyde v2lja v6tta... ja vist tuli ka uks lahti teha. Aga gong see ei ole... pigem mingi r6ve p6rin
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
- Tarmo
Aga mis asi seda häält ikkagi tegema peaks, kas seal on siis veel eraldi mingi jubinas???
Ja miks sellel gongil kaks pistikupesa on?
- Tarmo
Et siis ikkagi see sama gong teeb seda pirina häält???Jarlo kirjutas:Minu e36-l on näiteks sinna ühendatud kaks pistikut. Ja gongi annab 0 temp jõudmise juures ja rõvedat pirinat teeb, kui tuled peale jäävad.Tarmo kirjutas:Aga mis asi seda häält ikkagi tegema peaks, kas seal on siis veel eraldi mingi jubinas???
Krt kust ma selle teise pundi juhtmeid leian mis sinna vaja pista?
Ei tea kas see peaks kõikidel e34 olemas olema või on see mingi lisa?
Sest see temperatuuri gongi pistik rippus mul ilusti seal all.
Minul selle "gong" või misiganes asjaga on nii: see "kõlar" mis on pedaalide juures (üleval) on ainult kella ja temp jms. jaoks. Suvel sai kõik katted + see "kõlar" ära võetud mõneks ajaks, kuna paigaldasin kõlareid, siis täistunni hoiatus signaali ei tulnud (sama hääl ka temp'il) aga tulede hoiatus põrin oli ikka alles. Ühesõnaga tulede hoiatus värk on kusagil seal näidikuploki juures. Ja mul on ka, nagu Tarmol, selles temp'i kõlaris kaks kohta aga ainult üks pistik läheb sinna sisse.
- Tarmo
Sõnastan siis küsimuse ringi:
Mis asi peaks tegema häält kui tuled peale jätan ja võtme süütelukust eemaldan???
Loe http://www.e34.de saiti, Tipps und Tricks, seal kõik kirjas, miks see asi 89 aasta autol ei toimi.randos kirjutas:Mu E34 ei anna mitte kui mingit märgusignaali kui tuled põlema unustada/jätta.
Muudel juhtudel gong`ib ja näitab asjakohast ilukirjandust kuid tulede puhul on vaikus.
Eks vist list liiga vana mudel...et säärast tarkust ilmutada.
Tegemist siis 89`a 525`ga
Eh...pole sakslastele omase keelekasutusega just sinapeal, kuid abiks see lk. ikka. Katsun hakkama saadapriitv8 kirjutas:Loe http://www.e34.de saiti, Tipps und Tricks, seal kõik kirjas, miks see asi 89 aasta autol ei toimi.
- Tarmo
priit , mul aasta 91 masin, aga ka ei tee mingit häält.
Sealt saksakeelselt lehelt ei saa ma midagi aru, äkki oskad natukene seletada?
Kas on see heli võimalik tekitada , olemas oleva gongi abil?
Seal pole asi üldse mitte selles gongis, vaid CC-mooduli, LKM-i ja Kombi koostöös. Esmalt on osadel vanadel CCM-del puudu üks diood, mis üldse ukse lüliti signaali edasi saadaks (selle saab sinna joota, võib ka vähe hilisema mooduli osta), teiseks on vana kombi soft selline, et see teade tuleb ainult siis, kui kasutada LKM-L-i (originaalis peal ainult 750i-l ja M5-l!).Tarmo kirjutas:priit , mul aasta 91 masin, aga ka ei tee mingit häält.
kristjan128
- foxracer00
mul....
Mul teeb küll mingit gong gong ja display'l kiri -lights on?- näiab ka kui uks on lahti jne!
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
Re: mul....
No vaata, Sul on 525, eelkõnelejal aga 520. Siin on oluline vahe.foxracer00 kirjutas:Mul teeb küll mingit gong gong ja display'l kiri -lights on?- näiab ka kui uks on lahti jne!
- foxracer00
