Bmw 525tds 92 a ei käivitu
Taavitakker
Postitus Postitas Taavitakker »
Kui seisab üle tunni ei lähe käima. Peab kütte üles pumpama. Oli anduriga pihusti ümbert naftaga. Lekkis läbi. Sai uus pihusti siis natuke aega oli norm, aga siis läks järjest hullemaks. Tagasivoolu voolik sai ka vahetatud, ei aitanud.Ikka märg. Milles võib kala olla, kas pihustis???[/b]
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Siin võib tegu olla etteande pumba veas (asub paagis). Muidugi hullem variant on kõrgsurvepumba viga..
Mini Cooper S Chilli 2007
allxy
Postitus Postitas allxy »
Kipun arvama et kõrgsurve pump kuna tuttaval sama asi ning öeldi et paagist annab kütte ette küll aga ...aga jah ei lähe ...
Kui ta lõpuks läheb lööb pilve ka taha?
Eelsüüte tuled põlevad(töötab eelsüüde)?
Taavitakker
nojah
paagist sai pump kah vahetatud. Ma kaldun ikka pihusti juurde, kuna selle ümbert on märg. DIA´s sai mingi juhe kah ringi tõstetud ja nüüd hakkab pump tööle kui süüde sees.
Viljar
Üks pihusti niiske (elektrooniline pihusti) ma ei taha uskuda, et seal nüüd nii kõvasti tuleb, et laseb kütuse maha, kui kütus mingi tunniga täitsa maha vajub, siis peab ikka kuskil väga suur leke olema.
Taavitakker
ja
tagasivoolust õhk vahele
bumerang
Postitus Postitas bumerang »
Ei hakanud uut teemat tegema, sekkun vahele, sry.
Sama hädaga siin. Ehk siis kunagi ammu, kui temperatuur läks miinusest plussi hakkas käivituse jama. Muidu talvel probleeme ei olnud. Ja kuidagi vahelduva eduga - kord käivitub probleemideta, kord peab väntama hullu moodi, siis kui käivitub ka suitsu pilv üleval. Kütusevoolikud kuivad. Õhumulle sees näha pole. Soojalt probleeme pole. Saab kõrgsurve pumpa süüdistada, või pigem ajud/klapid jupsivad?
leho57
Postitus Postitas leho57 »
minul aitas igatahes pumba tihendite vahetamine. käivitub korralikult. probleem oli, et kui seisma jätsid mootori, siis küte imbus katkiste tihendite vahelt välja ja käivitamisel läks aega kuni uuesti pumpa kütet tuleb.
E34 525 tds - müüdud
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mu masinal oli pihusti ümbert nii märg, et küte valgus pihusti pesast juba mootori plokile, aga see ei seganud mingil moel masina käivitumist ka siis kui oli paar päeva seisnud.
525 TDS´a EXECUTIVE
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
tekkis siis küsimus et, kui käima ei taha minna (näiteks pump hõre või etteande pump ei tööta nii nagu vaja) kas siis köie otsas läheks tööle või ka ketraks näiteks pool kilti?
Või kas lükates läheb käima soojastpeast( eeldusel et saajana starterist ei lähe käima)
