piduriklots lahti, kuidas seda kinnitatakse (E36 )
andresv
Postitus Postitas andresv »
Probleem nimelt selles et tagumisel rattal sisemine piduriklots lahti. Koliseb teine päris korralikult aukudest läbi sõites.
Kuid kuna ise pole kordagi neid klotse seal puutunud, siis tahaks teada, et kuda see klots sinna kinnitub.
Et kas lihtsalt tuleb kuhugi vahele suruda või käib mingi klambriga.
Tahaks seda ühe jutiga kinni saada, et ei peaks vahepeal mingeid poode külastama.
autoks siis 1998 a. 316 universaal.
Seega kogu info selle kinnitamisest teretulnud.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Siis kui koliseb, tuleb natuke kas väänata paremaks seda kõverikku traadijuppi, mis klotse kinni hoiab või kui piduriklotsi sees olev pleki nö vedru on väsinud, tuleb seda jäigemaks väänata.
Kui aga see kah ei aita, peab imo uued klotsid ostma.
Endal oli kunagi E36'l sama asi, aitas klotsi enda "vedru" väänamine.
GS
andresv
milline see klotsi vedru välja näeb?
ega mitte mingi pisike plekitükk? Nimelt kaks äramurdunud plekitükikest (poole sentimeetrised) sealt välja kukkusid.
Raivo
Klotsi küljes on nö kõrvad, neli(kolm?) harkjalga :D
Sry, ei oska kuidagi sõnadesse seda hästi panna...
Kui kasvõi üks neist neljast harast on ära murdunud, siis ilmselt ei õnnestu sul küll seda klotsi sinna pidama saada.
Õnneks on klotsid suht odavad (mingi 250 või 300 Janeku käest).
EDIT: ketas ikka, 320ile.
Viimati muutis Raivo, 24.05.2005 15:27 20, muudetud 1 kord kokku.
GS
andresv
Igaks juhuks küsin, et kas see sinu (Raivo) jutt käis ikka ketaspiduri klotsist?
Lihtsalt mõtlesin, et äkki mõnedel E36-tel on trummelpidurid seal taga.
Igal juhul tänud.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ikka ketsapidurist.
aga ka sadul võib koliseda ja sellesk on sihuke pikk plekijublakas ka töötab vedruna ja on näha ka siis kui velje veel all aga äkki aitab sellele pinge juurde andmine või on sootuks kadunud.
ise leidsin paar päeva tagasi Tartu ligidalt teelt ühe sellise vidina mis kuulub bmw le ja mis oli oma koostöö autoga lõpetanud ning suundunud parematele jahimaadele
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
detalil nr 3 siis oli see millest viimati rääkisin ja raivo rääkis plekikõrvadest mis on klotsi küljes sisemisel poolel
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Mul sama häda. Üks tagumise ratta sisemine klots koliseb sõites.
Ratta võtsin alt ära siis käega liigutades oli loks päris suur.
Nüüd see klamber millest te räägite kinnitab ju aint välimist klotsi?
Sisemist ei paistnud küll midagi hoidvat.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tundub, et B-klotsid ei pea meie soolale vastu. Need ketast fikseerivad kõrvakesed mädanevad ühe talvega küljest lihtsalt ära. Ka mina vahetasin möödunud talv pea kulumata klotsid välja.
