PROBLEEM DIFFRIGA!!!!
Sniper
Postitus Postitas Sniper »
Soovitati pöörduda murega BMW klubisse.Mure nimelt selles ,et diffris imelik undamine.Õli olemas,kuskilt ei leki,poolassid ja silla puksid vahetatud.Milles asi ja kas on seda probleemi võimalik ka omalkäel kõrvaldada
Tänud igale abimehele
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
difriga lugu selline et see kogenematut käppa ei salli parem pöördu Eiki poole viimsis. Pargi tee 8 . Aamann.
vallo
Postitus Postitas vallo »
Mul sama jama, ca. 60- 110 km/h kiiruse juures tagasild undab, muidu vait kui haud. Ka korralik määre sees ja puha. Peab ka vist kellegi targema poole pöörduma, ise ei julge sellist asja lammutama hakata.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
[quote][i]Algselt postitas Sniper[/i]
Mure nimelt selles ,et diffris imelik undamine.[/quote]
oled kindel, et undab differ?
lase mõnel meistrimehel (nt. eiki) tagasild üle vaadata. saad asjatundlikku soovitust.
kui difrit vahtama hakkad, siis otsusta enda jaoks, kus sa autot kõige enam kasutad: aeglasema ülekandega difrid sobivad pikemateks maanteesõitudeks, kiiremad vastavalt äkilisemale jalale mõeldud. ja soovitus oleks hankida piiratud libisemisega differ.
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
kui difrit vahtama hakkad, siis otsusta enda jaoks, kus sa autot kõige enam kasutad: aeglasema ülekandega difrid sobivad pikemateks maanteesõitudeks, kiiremad vastavalt äkilisemale jalale mõeldud. [/quote]
Vastupidi ikka, aeglasem linna ja kiirem maanteele. Kiiremaga saab teoreetiliselt ka suurema tippkiiruse, iseasi kas su auto mootor nii palju jõuab.
markx
Postitus Postitas markx »
Diffritega on jama palju, kui nad kord undama hakkavad siis ei pruugigi neid enam vaiki saada.
Ja kindlasti otsi mõni korralik asjatundja sest muidu on kindel, et asi hakkab veel rohkem kärama!!!
Sniper
Tnx. Uurin asja
kimmo
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
[/quote]
sorri, pidasin silmas vastavalt väiksemat ning suuremat ülekandearvu
Cardo
Mix undab ? üks põhjus on kulunud nuudi simmer mis väljendub õlilekkega , ja kui differ on tühjaks lekkind nakkub õlikülge liiva ja sodi mis satub laagrisse ja see hakkabgi tegema häält. Vanemate bemmide difrinuutide juurest on ikka õliniresid näha olnud , kui vaatad autoalla siis peaks näha olema poltkinnituse ümber kobaras nagu muda mis ongi õlikülge nakkunud liiv.
Sniper
Tõepoolest üks pooltelje ots on vähe märg ja liivaga koos. Kas see eeldab laagri vahetust? Ja kas peale laagri vahetust on kõik jälle ok?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
hei...siin juttu diffritest nii et ei akka uut teemat tegema (loodan, et teema omanik ei pahanda:cool:) ...kysimus, et mida moodi vaadata ja aru saada difrite ylekande numbritest 4.11, 4.21 etc...st kumb näiteks kiirem ja kumb aeglasem jms...abiks oleks ka selgitus piiratud libisemisega difrite kohta...tnx!
´17 4Drive
Arvo
Arvo
[quote][i]Algselt postitas McRicco[/i]
hei...siin juttu diffritest nii et ei akka uut teemat tegema (loodan, et teema omanik ei pahanda:cool:) ...kysimus, et mida moodi vaadata ja aru saada difrite ylekande numbritest 4.11, 4.21 etc...st kumb näiteks kiirem ja kumb aeglasem jms...abiks oleks ka selgitus piiratud libisemisega difrite kohta...tnx! [/quote]
Ülekande number näiteks 4.00 tähendab jämedalt seletades, et kui kardaan teeb ühe tiiru siis diffrist väljuvatel pooltelgedel tehakse 0,25 tiiru. Ehk siis mida väiksem on ülekande number seda suurem on teoreetiliselt auto tippkiirus, sellega kaasnevad "pikad käigud" ja tuimem minek.
Piiratud libisemisega differ - jämedalt seletades mõlemad rattad veavad. Tavasõidul sellest suurt tolku pole, küll aga ringrajal kus järskudes kurvides kui sisemine ratas on kehvema pidamisega veab ka välimine ratas.
Veidi segane jutt aga kiiruga ei osanud lihtsamalt kirjeldada. Täpsemaid skeemidega seletusi mõlemale küsimusele leiad netist kuhjaga. [/quote]
Riivo
niih..sain asjale pihta:)...aga miskit konkreetset difrit kelleltki ostes on võimalik ka kuskilt teada saada, mis ylekannetega difriga tegemist?..st, on kuskile ylekande suurus märgitud?
´17 4Drive
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
..st, on kuskile ylekande suurus märgitud? [/quote]
Otsi natukene ka varem vesteldud teemades. Sellest on päris palju juttu olnud. Näiteks on kunagi olnud teema "Küsimus diffri kohta", kus juba teises postituses on vastus Sinu küsimusele.
Lühidalt: Seal peaks üks plekist lipakas küljes olema...
jJanno
