1. leht 8-st
BMW-de rekordiüritus
Postitatud: 26.12.2007 17:40 19
Postitas Riivo
Kuuldavasti tegi Audiklubi 2005 aastal rekordürituse, mille eesmärgiks oli kokku saada võimalikult palju Audisid ühte rivvi. Neil õnnestus kokku saada vist 411 masinat. Väikese koosviibimise käigus tekkis idee lükata käima sama üritus, eesmärgiks muidugi ületada see number
. Praeguseks eesmärgiks on küsida rahva arvamust selle suhtes. Aeg oleks kuskil suvekuudel.
Piisava huvi korral lükkame ürituse käima.
Postitatud: 26.12.2007 17:47 48
Postitas AARE540
Usun, et kui aeg võimaldab, siis oleks ma kindlasti käsi
Postitatud: 26.12.2007 18:04 10
Postitas Provokaator
Kui audi, siis peab ikka enam kokku saama
Kuna nende ürituste ja üritamistega on ikka nii, et kohal soovitakse olla, aga aja sobivus ürituse ja isikliku ajaga kipub paljudel osavõtmist segama, siis pakun välja ürituse vedajale riputada üles erinevad kuupäedad ja koguda sinna nimesi. Vahest selline meetod annab enam võimalusi ja valikuid.
Postitatud: 26.12.2007 18:32 12
Postitas Tiit525
Kui Eestis sel ajal kui asi toimub (kui üldse toimub), siis käsi, aga kus sellist asja organiseerida, eeldab ju päris suurt platsi?
Postitatud: 26.12.2007 18:37 01
Postitas AARE540
Noh, kusagil suure maantee ääres, Balti kett BMWdega
Politseiga näiteks asi kuidagi ära kooskõlastada ja värki, peaks asi ju mõeldav olema, kusagil väiksema maantee ääres kasvõi.
Postitatud: 26.12.2007 18:37 49
Postitas TanelE34
käpp
Postitatud: 26.12.2007 18:45 15
Postitas Tiit525
AARE530 kirjutas:Noh, kusagil suure maantee ääres, Balti kett BMWdega
Võib-olla Aegviidu juurde, varulennuväljale, seal saaks mitu rida teha ja liiklus pole ka väga jube.
Postitatud: 26.12.2007 18:50 43
Postitas antti22
Huvitav idee aga selline üritus nõuab väga kõrget organiseerituse taset, et asi tuleks korralikult välja.
Postitatud: 26.12.2007 18:50 58
Postitas jjanno
Mõte võibolla hea, aga...
1. Eesmärk ei peaks olema Audidele "ärapanemine". Rekordit võib ju üritada, kuid sellega ei tohiks kaasneda teiste halvustamist (nagu siin juba paarist postist läbi kumab).
2. Kuna Audimehed on sellise asja läbi teinud, siis tasub kindlasti nendega tehnilisi üksikasju arutada. Kasvõi see. et kus ja kuidas neid viitesadant autot ohjata ning millised on näiteks ametliku rekordiraamatu tingimused. Lugesin omal ajal natu seda Audiklubi ürituse teemat ning jäi mulje, et igasuguse avaliku liiklusega koha võib koheselt ära unustada.
jJanno
Postitatud: 26.12.2007 19:02 05
Postitas AARE540
Ei tea, kas tundub see diskrimineerimisena, kuid olen seda meelt, et igasugu traadi ja teibiga koos seisvaid bemme (mitte BMWsid , vaid just bemme) võiks ka vältida... Aga see puhtalt minu arvamus.
Postitatud: 26.12.2007 19:02 38
Postitas birgit123
kindlasti käpp
Postitatud: 26.12.2007 19:06 20
Postitas kenwood1
Mõte on väga hea, sellise ürituse käigus tasuks mõelda kogunemis kohaks näiteks mõne vana lennuvälja sinna mahuks kogu kamp oma neljarattaliste sõpradega ära ka, kuid eestis nähtavasti on bmw-sid kõvasti rohkem kui siin clubis-foorumis liikmeid ja huvilisi, nii, et tuleks ka ehk arutada asja Bmw house inimestega ning ka ehk mõningast reklaami teha läbi raadio näiteks power-hit-i kaudu mõne kuulutuse näol or smth, ühesõnaga sellise asja orgunnijale tuleks õnnestumise puhul medal kinkida
orgunn saab olema väga aega ja vaeva nõudev, igaljuhul minu poolt EDU ja JAKSU juba ette ära! Jään huviga ootama asjade edasist kulgu.....
Postitatud: 26.12.2007 19:37 32
Postitas Riivo
Iseenesest polegi idee "ärapanemine" audimeestele vaid proovida, kas meil lihtsalt õnnestub paremini ja ehk ka rekord saavutada....Idee on juba nende poolt enne välja toodud ja selles suhtes on nad loomulikult sammujagu ees
Postitatud: 26.12.2007 19:49 54
Postitas Jaks
No jah mõte on hea.
Aga kuna olen ise samal Audide rekordi üritusel osalenud, siis võin ütelda, et see ei saa olema eriti kerge.
Ja mis puudutab sõitu, siis see peab toimuma just avalikul teel ja autode vahe ei tohi ületada ka teatud meetrid. Seega on sellise asja tegemiseks vaja päris palju rahulike juhte koos korralike autodega.
Aga no kui üritus teoks tuleb oleks nõu uuesti osalema küll.
Postitatud: 26.12.2007 20:07 27
Postitas jarmo
mingi vana lennuväli oleks selleks väga hea, näiteks haapsalus kiltsi lennuväli...
Postitatud: 26.12.2007 21:40 08
Postitas Kustas
Raudselt on mõtet proovida. Muidugi kui kuulutada raadio kaudu, siis oleks kohal ka igasugune ajukääbikute kaader, kes tuleks sinna ketsi laskma ja ürituse mainet maha tegema. Aga noh, seda ilmselt ei saa sellise ürituse puhul vältida.
Postitatud: 26.12.2007 22:00 18
Postitas Madis.
teil tulevad ikka head mõtted diagnostikas
kindlasti käpp.
Postitatud: 27.12.2007 00:48 40
Postitas Riivo
Kustas kirjutas:Raudselt on mõtet proovida. Muidugi kui kuulutada raadio kaudu, siis oleks kohal ka igasugune ajukääbikute kaader, kes tuleks sinna ketsi laskma ja ürituse mainet maha tegema. Aga noh, seda ilmselt ei saa sellise ürituse puhul vältida.
no ma usun et selle rultsiteema vastu leiame ka mingit rohtu..arvatavasti tuleb mingi registreerimine ja asjad ka ning ma samas ei usu et keegi omale hiljem mingi pehmelt öeldes "jobu" kuulsuse avalikult külge tahab saada
Postitatud: 27.12.2007 00:59 04
Postitas Silwer
Mina olen kunagise audimehena sellise ürituse läbi teinud ja arvan et selle kordamine lihtsalt ei õnnestu (isegi kui proovida Audidega teha ka ei õnnestuks).
Põhjusteks:
1) Audi üritus oli esmakordne Eestis ja sai tänu sellele suure tähelepanu osaliseks.
2) Audiclub on liikmete arvu poolest PALJU-PALJU suurem kui kui EBK ja seda tänu sellele et iga foorumiga liituja on automaatselt ka klubi liige (oluliselt rohkematel inimestel on see "meie" tunne).
3) Ülimalt keeruline korraldada ja nõuab väga suurt tiimi asja läbiviimiseks.
4) tõenäosus et suudetakse korrag nii palju autosid liikumas hoida on väga väike, audiclub üritusel oli see ka enam-vähem koba peale.
Postitatud: 27.12.2007 07:15 24
Postitas janayza
Olemas
Postitatud: 27.12.2007 08:28 00
Postitas iisak
Kui kohe alguses võtta kogu ürituse kohta negatiivne hoiak siis loomulikult ei tule sealt head nahka.
Mina näen asja nii,et tuleks moodustada mingisugune tuumik,kes hakkab kogu asja haldama alates paberi peal kondikava moodustamisest kuni igasuguste kooskõlastuste saamise ja toimumiskohas korralduste jagamiseni.
Igal juhul tuleb kaasata üritusse Liikluspolitsei,kellest ma usun on VÄGA SUUR abi korra hoidmisel-kasvõi liikluse sulgemisel vajaduse korral. Kindlasti teeks ma asja tasuliseks-kasvõi sümboolse 25.-,sest kulutusi tuleb niikuinii ja see aitab äkki vähendada võimalikku "tühikargamist" a`la mina tulen kindlalt...
Iisak on nõus ennast pakkuma orgkomiteesse,sest väike kogemus suuremate ürituste läbiviimisel on olemas
Postitatud: 27.12.2007 11:33 06
Postitas TarmoV12
iisakul õigus.. ei tasu kohe negatiivselt suhtuma hakata.
rekordi purustamine oleks muidugi kirss tordi peal, aga kui ei tule välja... no siis oleks lihtsalt väga pikk rivi BMW-sid, mida ju ometi ilus vaadata
minu arvates tasub igal juhul üritamist. ja loomulikult minu poolt 1 masin rivisse juurde
Postitatud: 27.12.2007 12:14 00
Postitas Karol
Oleks ka käsi. Audiga kogemus olemas. Mina arvan, et selle võiks teha seal samas kus oli Audidelgi. Siiski arvan, et seda ei registreerita, kuna pole lihtsalt võtta niipalju häid juhte, et see autodevaheline maa pikemaks ei käriseks. Esimene auto sõitis vaid 30km/h aga saba lõpus olevat lastud juba kohati 120-ga. Lisaks andis raadioteel koguaeg inffi kohalik Paide raadio. Autode kolonn venis kohati 6 km pikkuseks.
Postitatud: 27.12.2007 12:19 51
Postitas CSR
Kui keegi viitsib korraldada siis olen kindel tulija
Postitatud: 27.12.2007 12:26 07
Postitas täpp
kollerimees kirjutas:Esimene auto sõitis vaid 30km/h aga saba lõpus olevat lastud juba kohati 120-ga.
tegelikult sõitis esimene auto cruisiga 18km/h
Postitatud: 27.12.2007 12:39 54
Postitas Silwer
täpp kirjutas:kollerimees kirjutas:Esimene auto sõitis vaid 30km/h aga saba lõpus olevat lastud juba kohati 120-ga.
Cruisiga ei ole tehniliselt võimalik sõita 18km/h.
Postitatud: 27.12.2007 12:48 46
Postitas täpp
ok, my bad, küsisin üle, siiski ilma cruisita jah, aga ikkagi 18km/h
Postitatud: 27.12.2007 13:20 11
Postitas marko323
kindel tulija,kui asi toimub
Postitatud: 27.12.2007 15:21 47
Postitas hollow
ma arvan, et tasub teha küll... aga kuleks teha midagi mida minuteada audiklubilased ei teinud...
nö. proovi sõitmised mis paneb paika järjekorra... et rahulikumad ja stabiilsemad sõitjad on eespool... need katsetused tuleks läbi viia näiteks 20 auto kaupa... nn. treeningud. Kuna endal hetkel ei ole BMWd siis ei saa ka sellest osa võtta aga kui asi juba mingi korralduse taha saab, siis leiaks ka selle bmw millega sellest osa võtta
teine asi et cruiscontroliga masinad on eespool...
kolmnaks... tee kus asi korraldada tuleks hästi hoolikalt valida... midagi sellist kus oleks võimalik terve see rivi ka ringi keerata... minumäletamist mööda pidid autod sõitma punktist A punkti B ja siis punkti A tagasi
Postitatud: 27.12.2007 17:20 51
Postitas Cardo
Üldiselt BMW Klubis on probleemiks üle 10 auto kokku saamine ühele pildile.
Aastas on ühekäe sõrmedel võimalus kokku lugeda üritused kus käib kohal 50 autot, nendest ei ole ka kõik BMW-d.
Palju siis see arv sõidukeid siis kokku kogunema peaks ?
