4. leht 7-st
Postitatud: 09.10.2005 19:06 21
Postitas Silwer
Ruut kirjutas:Silwer kirjutas:Mul 318Is oli täiskomplektne (kogu salong, varuratas ja 45 liitrit kütust) - pagassist oli vaid lahtine kola välja tõstetud...
siis möödaminnes ajasin su masina kellegi teise omaga segamini. seljuhul oli mul vist kaalueelis - varuratta viskasin välja.
Võib olla sa vaatasid minu teist autot mis on muidu väga sarnane aga on seest tühjaks roogitud ja ka luugid on fiibrist...
Aga rohekm mul 318is enam ringrajal sõita ei lubata - naine kardab, et pärast hakkan seda kah "tuunima"...
Postitatud: 09.10.2005 19:15 35
Postitas ruut
Silwer kirjutas:Võib olla sa vaatasid minu teist autot mis on muidu väga sarnane aga on seest tühjaks roogitud ja ka luugid on fiibrist...
vist ikka ei vaadanud sinu oma, sellel teisel olid ju luugid valged. ju see oli siis kellegi teise must, kus ees kaks istet ja tagumine oli puudu. aga palju selline kaaluvähendamine (fiibrist luugid) sulle ajalist võitu andis? kas suudad seda hinnata?
Postitatud: 09.10.2005 19:16 12
Postitas Reili
Silwer kirjutas:Ruut kirjutas:Silwer kirjutas:Mul 318Is oli täiskomplektne (kogu salong, varuratas ja 45 liitrit kütust) - pagassist oli vaid lahtine kola välja tõstetud...
Mille jaoks see IS siis on? Ikka rallispordiks ju ja mida kiirem seda parem
Tänavapeal võib tavalise 318-ga ka sõita
Postitatud: 09.10.2005 19:17 10
Postitas Aimar
Silwer kirjutas:
Mis tast tuunida , niigi esimene
Lahe üritus oli. Ootan siis juba jäärada.
Postitatud: 09.10.2005 19:25 19
Postitas M4rt
e36-ga on ikka väga imelik sõita :) . Muidu kes see hull selle clio-ga sõitis?
Postitatud: 09.10.2005 19:33 44
Postitas tanele28
M4rt kirjutas:e36-ga on ikka väga imelik sõita
Mina olin see hull kes clioga mööda rada kooles ja ette jäi
Tahtsin lihtsalt proovida ringraja sõitu, täna esimest korda rajal nii et ehk annate andeks, rohkem rinkale ei roni ka selle clioga 1.2 moto ja 43kW pole seal ka midagi tarka peale hakata.
Tuleb miskit muud vaadata seal sõitmiseks või ruttu M535i korda teha
Postitatud: 09.10.2005 19:41 49
Postitas AARE540
Kahjuks jah, ei jõudnud ise ka sinna, kuigi tundub, et oleks päris lahe olnud, aga sel juhul muidugi pealtvaatajana, viiene 3.0 motoga pole eriline rinkapill ka...
Vbl järgmine kord õnnestub
Postitatud: 09.10.2005 19:43 37
Postitas rajko
ega see vana viiene ka teab mis hea ringil pole. Suht veidralt käitus, kord oli alajuhitav, kord ülejuhitav ja siis jällegi tahtis kõigi 4 rattaga välja libiseda. A mõni e36 tundus küll jubedalt alajuhitav olema, nagu üldse ei tahtnud keerata.
Mingi põhjus oli kindlasti rehvides ka.
Postitatud: 09.10.2005 19:47 45
Postitas Aare
Sul oli alajuhitav või
Ise täheldanud siiani rohkem seda tagumise otsa libisemise probleemi, aga too vist sellest, et ma pole raatsinud korralikke (uusi kõva firma omi, 3500 tükk jne) rehve osta.
Muide 535 on PITA ringrajal sõita, kui LSD korras ei ole. Kraabib kord ühe, kord teise rattaga ja tuiab vasakule-paremale.
Postitatud: 09.10.2005 19:53 17
Postitas AndresS
Tänud ka minu poolt organisaatoritele.
Kuigi mu auto mootorit oli nüüd vahepeal väheke juurde näpitud, olid rehvid vahepeal teistpidi pidamise kaotanud... tulemus esimese etapi tulemusega samasse 57.7 auku.
Ilm oli hea ja esimesed kaks kohta võtnud E30-eid oma silmaga (sirge peal) liikumas näha (ja kuulda) oli ka hea.
Kuid siiski, tulevikus võiks vähemalt üks etapp ka lumel&jääl toimuda
Postitatud: 09.10.2005 20:00 24
Postitas rajko
Aare kirjutas:
Nüüd sain eriti hästi aru et mul see LSD ei toimi eriti. Nii ta kippus olema jah. Kurvest välja kiirendades kraapis sisemist ratast tühja, ja päris korralikult. Alguses arvasin et kõrgel pöördel lihsalt sidur libiseb, aga nii see ei olnud.
Postitatud: 09.10.2005 20:01 01
Postitas ruut
Aare kirjutas:Muide 535 on PITA ringrajal sõita, kui LSD korras ei ole. Kraabib kord ühe, kord teise rattaga ja tuiab vasakule-paremale.
nomaeitea sama veermikuga kuuesel polnud saugal küll väga hull sõita ja lsd-st polnud seejuures haisugi. rapla rajale jääb kuuene vist veidi suureks. tundub, et rapla rajale on e30 kõige parema suurusega bemm.
Postitatud: 09.10.2005 20:04 05
Postitas indro
Mina olin siis üks neist, kes selle ajavõtuga seotud oli. Kuna oma klubi tarbeks on süsteemi kasutatud vaid 1/4 miili jaoks (ja sedagi vaid korra), siis päris nii asi ei töötanud, nagu oleks võinud. Siiski sai enamuse ajad kirja ja stopperiga võetud aegu oli mõne üksiku puhul tarvis. Kui mitte varem, siis homme hommikul saadan aegade toorfile korraldajale. Läppar koos aegade pole lihtsalt hetkel käeulatuses.
Postitatud: 09.10.2005 20:17 19
Postitas rajko
ülekanne ei sobinud mu arust eriti. Kohati tundus väga vägistamisena see 2 käiguga sõit. 3.07 diffriga oleks ehk parem olnud. 3's käik jäi jällegi lahjaks, selline vahepealne käik oleks hea olnud.
58.53 oli mul vist parim aeg, esimese korra kohta täitsa hea ma arvan.
Postitatud: 09.10.2005 21:00 09
Postitas Amority
vazrider kirjutas:M4rt kirjutas:e36-ga on ikka väga imelik sõita
Muud ei ole midagi öelda, et kui sea seal kulged siis arvesta ka teistega. Passisin sul vabasõidus 1,5 ringi sabas ning tekitasid piisavalt palju segadust kui me kahekesi seal su sabas passisime ning sa rajalt ka välja hetkeks ronisid. Järgmine kord ära unusta peegleid
Postitatud: 09.10.2005 21:08 03
Postitas marco80
Üritus oli väga mõnus
Sai 1. korda selle autoga rajal käidud. Aga need originaal kummid ikka liiga kõrged ja kitsad auto jaoks
Ja muidugi LSD peaks ka vahel olema. Kogu aeg üks ratas siblis niisama.
Aga kevadeks tahan LSD ära osta ja lähevad ka 17 või 18" veljed alla
Postitatud: 09.10.2005 21:15 12
Postitas Jaanus_P
ise seal ei käinud, aga kas keegi siis seal viljandi mnt alguses teisi ka ootas? mina nägin seal ainult ühte autot seismas (vist marco80). ülejäänud BMW'd sõitsid sealt mööda. lihtsalt infot ootaks, et kas järgmine kord on mõtet ootama jääda, või ikkagi ise kohale kimada?
Postitatud: 09.10.2005 21:25 22
Postitas Aimar
Marco 80 oli esimene . Pärast oli hulgim
Postitatud: 09.10.2005 21:25 50
Postitas tanele28
Amority kirjutas:vazrider kirjutas:M4rt kirjutas:e36-ga on ikka väga imelik sõita
Parempoolse peegli ees oli mul täpselt see number mis sai lolli peaga sinna pandud, pärast kui võistluseks läks parandasin selle vea.
Vabandust selle eest mööda ei lasnud eks teinekord olen jälle targem ja vahin rohkem peegleid ja tean ka reeglit, et vasakule tõmban siis kui kiirem vaja tagant mööda lasta
Postitatud: 09.10.2005 21:43 17
Postitas Amority
Jap, täpselt siis kui sa välja ronisid lasin mina vasakult kiirema auto ilusasti mööda
Postitatud: 09.10.2005 21:49 20
Postitas Muhv
Tänan ka omalt poolt ürituse korraldajaid. Hoolimata rohkest osalejate arvust sujus kõik kui õlitatult.
Kuigi mu auto andis endast parima, ei suutnud Muhv rooli taga olukorda alati päris adekvaatselt hallata ning seetõttu paluksin siia varsti ilmuvaid aegu mitte auto süüks ajada.
Tulevikuks pakuks klubile veel välja ühe idee. Nimelt korraldada selle BMW cup raames ka nö BMW historic cars cup. Mõte selles, et vaikselt, aga visalt hakkab klubi ridadesse imbuma tõeliseid pärleid, mida hoole ja armastusega taastatakse. Üritustel neid aga näha pole kuna mingit "raja looma" neist masinatest pole või pole neid vanakesi enam kohane piinata. Seega võiks olla klass kus näiteks ca 50% punktidest annaks ringi aeg, teise poole aga auto välimus ja taastusstoori. Ühesõnaga, midagi sarnast nagu autoaudios SQ hindamine.
Leian, et päeva venitama see ei hakka - sõiduks piisaks rahulikult ühest paari ringilisest voorust - küll aga oleks kõigil osalejatel sõitude vaheajal midagi vaadata. Samuti lisaks see kogu üritusele täiendava, väärikale klubile omase, ajaloolise mõõte.
Postitatud: 09.10.2005 21:52 33
Postitas xjan
pigem ikka rajaautod rajale ja näituseautod niisama näitamiseks e. igaüks võistelgu omas klassis... midagi selle vastu nüüd muidugi mul poleks kui vahepeal veidi vanemaid kenasi masinaid vaadata....
korraldajate ees vabandan, et rajal seda riisi kasutasin
Postitatud: 09.10.2005 22:06 51
Postitas meph
Ma siin päris imestan, et oma 57.2miskit ajaga päris konkurentsist väljas ei olegi vist juttude põhjal
Kuigi jah... tundub, et tänase rehvivalikuga saaks kogu selle ringi ka üheks suureks kurviks sõita
Postitatud: 09.10.2005 22:10 25
Postitas Silwer
Ruut kirjutas: aga palju selline kaaluvähendamine (fiibrist luugid) sulle ajalist võitu andis? kas suudad seda hinnata?
Raske öelda - pole nagu millegiga aja poolest varasemast võrrelda aga arvan et ta halba ei teinud. Aga tundus et kogu auto veermik tahaks nüüd saada uut häälestust et paremini toime tulla auto väiksema massiga...
Postitatud: 09.10.2005 22:11 16
Postitas tanele28
Amority kirjutas:Jap, täpselt siis kui sa välja ronisid lasin mina vasakult kiirema auto ilusasti mööda
Tegelt pärast kui reegleid natuke selgitati sai võistluse käigus üks honda ka mööda lastud paremaltpoolt ilusti
Postitatud: 09.10.2005 22:17 12
Postitas ruut
meph kirjutas:Ma siin päris imestan, et oma 57.2miskit ajaga päris konkurentsist väljas ei olegi vist juttude põhjal
kuni 2L oleks tegija olnud
Postitatud: 09.10.2005 22:35 48
Postitas Raivo
Tõsiselt meeldiv pühapäev oli
Ning osalejate arv oli väga üllatav, positiivses mõttes.
Sai rajal näha nii mõndagi kiiret autot, mis ka Dragrace-idel ilma teinud. Silmale ilus vaadata, kõrvale hea kuulata
Väga tore oli ka näha jällegi võistlejaid, kes Cup-i tiitli nimel olid kõvasti vaeva näinud ning ka viimasele sõidule kohale tulnud. Palju uusi võistlejaid lõid ehk "kaardipaki" parasjagu segamini, aga seda huvitavam ju sõit oligi.
Eks nüüd ole jälle mõtlemiseainet, et kuidas säärast osalejate hulka paremini hallata ning sujuvamalt üritust läbi viia. Arenemise ruumi veel jagub.
Tahaks tänada ka audiklubi tublit seltskonda, kes sel korral ka juba digitaalselt ajavõttu pakkusid. Loodetavasti järgmisel aastal on teie süsteem veelgi täiuslikum
Ning vabandan veelkord, et suutsin oma targa peaga auhinnad ehk õli maha unustada. Katsun kindlasti järgmise nädala jooksul teenitud auhinnad kätte toimetada (vähemasti tln piires).
Ning miks ka mitte üks jääraja etapp üritusse lisada
Aga sellest vast millaski tulevikus...
Postitatud: 10.10.2005 01:49 13
Postitas Märt
Ja mul,pealtvaatajalgi oli lahe kuulata sellist vägevat paukumist ja näha ilusat rajasõitu !
Siin mõned pildid kah(vajuta pilte !):
osa I
osa II
Postitatud: 10.10.2005 07:48 01
Postitas Amority
vazrider kirjutas:Amority kirjutas:Jap, täpselt siis kui sa välja ronisid lasin mina vasakult kiirema auto ilusasti mööda
Vigadest õpitakse. Ma ise olen varasemalt aktiivselt ringrajavõistlustel võistelnud ja seetõttu paljud asjad elementaarsed
Postitatud: 10.10.2005 08:48 18
Postitas simbanna
Väga ilusad pildid sul, Märt!
Ja üritus oli ka lahe!
Kõik sujus ladusalt ja muidu ka mõnus. Ei ole kunagi niimoodi vabalt Raplas ringelda.
