3. leht 3-st
Postitatud: 25.05.2008 22:02 53
Postitas qpi
Silwer kirjutas:
Kõige parema aja sõitis välja Paap kes sõitis vist üle raja omaniku Palmi rekordi (Eelmine kord sõitis Palm 51,65 ja arvas et see on tema rekord). Cardo sooritus oli samuti väga muljetavaldav, samuti ka Civikuga sõidetud 52 sek ajad.
Eksid, Palm on sõitnud isegi 48.xx aega.
Postitatud: 25.05.2008 22:10 04
Postitas Silwer
Siis Palm eksis aga ma arvan et see 48 aeg millest räägid ei ole sõidetud selliselt et start ja finish on ühe sama koha peal nagu meil on.
Postitatud: 25.05.2008 23:16 06
Postitas MESHUGGAH
Ma ka ei usu et nii raske autoga nagu EVO on saab 48 katte. Vaadates kuidas Palm eelmisel uritusel kurve vottis
nii oskab igauks. Ei usu.
Postitatud: 25.05.2008 23:19 24
Postitas qpi
Silwer kirjutas:Siis Palm eksis aga ma arvan et see 48 aeg millest räägid ei ole sõidetud selliselt et start ja finish on ühe sama koha peal nagu meil on.
Kuskilt on just 48.xx meelde jäänud. Samas võis ka kahe ringi summa paigaltstardiga olla 1.48. Uurin igaksjuhuks järgi
Postitatud: 25.05.2008 23:37 30
Postitas vahurhim
viimasel ajal on rahvaspordi üritustel Raplas kiirem Palmist hoopis Allan Kiviselg, ta sõidab palju puhtamalt
Palm sõidab kiiresti nii kaua kui olukord pingeliseks läheb, siis tulevad näpukad sõitu sisse. Allan on rääkinud küll et käib trenni tegemas seal aga ringi aeg pole mulle meelde jäänud, uurin järele
Postitatud: 25.05.2008 23:49 16
Postitas MESHUGGAH
Mul on nuud Tslikkid.
Tere Silwer.
Postitatud: 26.05.2008 00:26 55
Postitas no_name
sai kah kiiruga yle vaadatud, riivo bemm j2i silma ja m6ned veel...
ja must hainina,,,see on kena (kelle oma see oligi...)
Postitatud: 26.05.2008 09:11 56
Postitas Toots
Must hai on Cardo liikur.
Postitatud: 26.05.2008 14:53 25
Postitas rustang
Ajad on ikka eriti head, kas rada oli mingi ülipuhas või oli eelmisest sõidust kummi rajal või on kõik lihtsalt nii kiiresti sõitma hakanud??? Respekt!
Postitatud: 26.05.2008 15:06 22
Postitas Silwer
Arvan et lihtsalt on hakatud kiiremini sõitma ja neid tünne ka enam nii ei kardeta kui eelmine aasta (ma sain muidugi ühele tünnile peegliga pihta kah).
Postitatud: 26.05.2008 16:10 48
Postitas Raivo
rustang kirjutas:Ajad on ikka eriti head, kas rada oli mingi ülipuhas või oli eelmisest sõidust kummi rajal või on kõik lihtsalt nii kiiresti sõitma hakanud??? Respekt!
See on tase jah!
Ja eks kui on spetsiaalne rajamasin, siis ilmselt võid ka omale väiksemaid eksimusi lubada.
Igapäevase liisingkäruga nagu ei julge seal väga nalja teha.
Postitatud: 26.05.2008 16:33 03
Postitas mart154
Äkki on Silwer oma ajavõtusüsteemi väikse rõõmurulli koefitsendi sisse programmeerinud?
Postitatud: 26.05.2008 16:42 27
Postitas Silwer
Võin Marti ja kõiki teisi ka rahustada et ajavõtt on päris täpne - meil on praktiliselt kogu aeg 10 satelliiti GPS-il küljes. Ja et ma isegi kõige suurema tahtmise juures ei suudaks sinna mingit vigurit sisse progeda. Lisaks on kõik ajavõtu andmetega toorfailid kõikidel avalikult kättesaadavad.
Postitatud: 26.05.2008 18:16 45
Postitas antti22
ajavõtt klapib jah, kui siis ainult sajandik sekunditega erineb Driftboxi toodetud andmetest.
Postitatud: 26.05.2008 21:24 27
Postitas Riivo
no_name kirjutas:sai kah kiiruga yle vaadatud, riivo bemm j2i silma ja m6ned veel...
Käisid kohal?...miks tere ei tulnud siis ütlema?
Aga jah, peaks tulema ka rajapäevale, pole absoluutselt rajamasin aga miski numbri võiks kirja saada oma heaoluks...mis siis et üle minuti
Postitatud: 26.05.2008 21:30 46
Postitas Tarmo
Miks üle minuti?
Mina oma e34 524td sain natuke pealt minuti.
Ja isegi e39 530dT automaadiga sain 59.xx aja.
Postitatud: 28.05.2008 13:30 32
Postitas Nik
Postitatud: 02.06.2008 00:02 33
Postitas MESHUGGAH
