5. leht 5-st
Postitatud: 20.04.2008 23:20 06
Postitas Hannes
Minu ainuke sõit ka Siimu poolt tehtud videos näha
Postitatud: 20.04.2008 23:31 07
Postitas kaarmaster-jaan
vot see mees kes tegi nii ilusa rulli saab minu austuse
tõesti silmale oli ilus
Postitatud: 21.04.2008 00:00 17
Postitas oja87
paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid
.141kw e30ned 15,4 ple ka kõige parem aeg.
Postitatud: 21.04.2008 00:00 39
Postitas sallu
ise jäin ka suhtelielt rahule, oleks pidanud kohe rahva suurele ringile saatma, alguses oli startide vahe 58sec-1.05 siis kui bhra arvas, et peab ikk aautod tagasi ootama venis startide vahe 2-2,5 minutit aga pärast seda, kui autod suurele ringile läksid sai startide vahe 45 sekundi peale
mis oleks tähendanud umbes 30% rohkem starte päevajooksul :Daitäh video eest, väärt kraam, äkki viitsid youtubi ka visata?
PS! Ärge sellest ajast enam reaktsiooni maha lahutage palun... need ajad on ikka puhtalt sõiduajad... ja kohe kindlasti õiged igatepidi testitud, programm ülevaadatud tipi õpilaste poolt ja ei ole kummalised
Postitatud: 21.04.2008 00:16 47
Postitas Zipp
oja87 kirjutas:paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid
minu arvates ka kahtlane, sõitsin pühap audiclub testipäeval VIHMAGA 15,3 (kets all ringi, gaasi veits lahti ja uuesti põhja) nüüd sain parimaks 15,2 ja 15,5
eelmine aasta sõitsin 14,8 ja see aasta sõitsid M3 ja AMG E55 14,6
Postitatud: 21.04.2008 00:27 35
Postitas wirx
mõõtsin 2 erineva gps põhineval kiirendus seadmega aegu paraleelselt ajavõtu süsteemiga....pea täpsed ajad olid alati(ainult viimases sõidus näitas minul 11.39, ajavõtt aga 11.6)...probleem oli külmas ilmas ja vastu tuules, 60ft oli pea kõigil üle 2seki...rusikareegel on 90% juhtudes see, et võidad 60ft 0.1seki, saad finishis 0.2seki maha
Postitatud: 21.04.2008 00:28 07
Postitas siim .j
Postitatud: 21.04.2008 00:38 34
Postitas Zipp
njahh
õnneks tunduvalt vähem kui eelmised aastad!
Postitatud: 21.04.2008 01:04 09
Postitas sallu
eee m3 maxo oma on eluaeg sõitnud 13.6 -13.8 sekord olid kõik sõidud 13.7
wirx sõitis eelmine aasta täpselt samasse auku, mina sõitsin täpselt samasse auku, nokia ja gps näitasid sama tulemust(+\- 0.02sec(, g tech näitas sama tulemust(+\- 0.02)sec ja sügisel näitas ka driftbox sama tulemust, lisaks on ajavõtu süsteem ja kogu tehniline vaadatud üle profesionaalide poolt, soft on parandatud ja testitud selleks ettenähtud inimese poolt... mina rohkem ei tea kuidas seda kontrollida et see süsteem täpne on? Soovita... äkki sul lihtsalt oli kapoti alt temp soojem tänu pikale lineupile?
Postitatud: 21.04.2008 07:32 28
Postitas maxo
Zipp kirjutas:oja87 kirjutas:paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid
See M3 magas stardi maha ja jäi juba alguses selle tõttu tahavaatepeeglisse,lisaks oli mees esimest korda elus stardis ja tegemist cabrioga...ja kas AMGd on varem tunduvalt kiiremat aega näidanud 400m peal?
Postitatud: 21.04.2008 09:43 08
Postitas Lauri_R
Kiitused video eest
Postitatud: 21.04.2008 09:59 52
Postitas Zipp
sallu kirjutas:Soovita... äkki sul lihtsalt oli kapoti alt temp soojem tänu pikale lineupile?
Hmm, võimalik jah kui mõtlema hakata, lõpuks ei viitsinud enam autot lükata ja siis käis päris pikalt ja asi ongi selles et ei saa aru miks siis enda aeg see kord nii shiet tuli, õlid, küünlad, filtrid kõik vahetatud ja pm parimad pandud ja muidu auto liigub väga hästi ja täiesti korras aga eelmise aasta aegu ei püüdnud kuidagi, stardis sain ka täitsa hea pidamisega minema...
btw,
335i'st pilte veel kellelgi?
Postitatud: 21.04.2008 13:48 59
Postitas Oliver525
Üritus oli täitsa hea..ja ilm oli mega...ise
rajal ei käinud...
olin pealtvaataja rollis..ilm oli lihtsalt liiga hea ja õlu maitses hästi:P:P
Aga teisel pool lennukat käis hoopis rohkem kiirendusi:D:D
Postitatud: 21.04.2008 21:30 27
Postitas Rock94
5+ üritus.
ainult,et prügiteema ning enda sõiduga pole rahul,kuid arenemise ruumi ole kõigil
Parim aeg siis 17,15278 reaktsioon-0,59981 lõppkiirus-127,4 km/h
Postitatud: 21.04.2008 22:01 50
Postitas Lauri_R
Rock94 kirjutas:5+ üritus.
Milleks see 520 110kw üldse suuteline on? Keegi teab?
Postitatud: 21.04.2008 22:09 06
Postitas Rock94
korraliku rehvi ja ideaalsete käiguvahetustega peaks saama 15..kätte 402m peale.Enda plaan on hooaja lõpuks sõita alla 16 sekki
Postitatud: 21.04.2008 22:22 09
Postitas Jokercom
Üritusel käidud ja väga rahul.Sai sõidetud kolm sõitu millest kaks läksid käiguvahetuse tõttu aiataha.Sealhulgas ka sõita kasutaja Rock94 vastu.Korda läinud sõit- 0,18 - 16,6 @ 140km/h Toyota camry vastu.
Postitatud: 22.04.2008 00:35 08
Postitas oja87
Rock94 kirjutas:Milleks see 520 110kw üldse suuteline on? Keegi teab?
ma kohe mitte ei taha seda uskuda ,et see 110kw alla 16sõidab.
Postitatud: 22.04.2008 09:10 29
Postitas Rock94
ega see eriti reaalne pole jah,kuid heade tähtede seisuga mine sa tea
aga nagu öeldaks: "Lootus sureb viimasena"
Postitatud: 22.04.2008 10:43 50
Postitas ...:::Freementar:::...
Zipp kirjutas:sallu kirjutas:Soovita... äkki sul lihtsalt oli kapoti alt temp soojem tänu pikale lineupile?
btw,
Ma oskan isegi palju paremini seda asja kommenteerida.
sai käidud enda E46 328ga ja E46 330ga ametlikul võistlustel kus ajad liikusid isegi rohkem 0,5 seci. Mõlemate puhul ilma nitrota oli parim aeg 15,00.
Siin on nii palju tegureid mis aega mõjutavad. Uued veljed, rehvid, õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, mootoritemp, mootori heakord.
Oi ku palju asju jäi veel nimetamata.
Need ajad mis seal seekord välja sõidetud said olid täiesti advekvaadsed, pigem oli paljude kehv aeg tingitud kehva pidamise taga. aasta lõpu poole on samal rajal juba oi kui parem pidamine võrreldes esimese korraga.
E46 stockis sõidavad ikka 15 ja ülalpool. Kes alla saavad no ju siis on tõesti ideaalkorras - kuid pigem kahtlustaksin teisi ajavõtu süsteeme kes alla 15 aega näitavad.
Postitatud: 22.04.2008 10:45 12
Siia juurde
E46 328 sedaan manuaal 1998 a. aeg 15,02/149 km/h
E46 330 coupe manuaal 2001 a. aeg 15,05/155 km/h
Ajad mida olen saanud stock seades Eestis ametlikel võistlustel.
Postitatud: 22.04.2008 11:38 06
Postitas jarmo
Tahaks ka seda video näha, aga ei näita millegi pärast :S
Postitatud: 22.04.2008 12:12 11
Postitas Lauri_R
jarmo kirjutas:Tahaks ka seda video näha, aga ei näita millegi pärast :S
Vajuta aadressi peale parem klõps ja "Save target as"
Postitatud: 22.04.2008 16:06 59
Postitas Zipp
Krt 330 peaks ikka kiirem olema, manuaal sõidab ju 14 keskele aega ikka... 2.8 võrreldes 142kw ja 170kW ikka suur vahe ju + vääne ka...
Minu mäletamist mööda sõitsin eelmine aasta rohkem kui ühe sõidu 14 lõppu (parim 14,83) ja audiclubi kutid kiitsid enda ajavõttu ka ja vandusid selle õigsust, vihmaga ja jahedaga 15,329 siis pühapäeval! Aga ega siinne arutelu enam aegu muuda, suvelõpu üritusel tuleb kiirem olla siis
Postitatud: 22.04.2008 17:20 11
Postitas Lauri_R
Ei usu, et see sul õnnestub
. Arvan, et auto ei suuda seda, aga proovi ning vaatame kas hakkan enda sõnu sööma.
Postitatud: 22.04.2008 17:44 54
Postitas toivoku
paar aastat tagasi sain dislaga sama aja
524td siis, ehk midagi võis veidi nihu ollasu autol
Postitatud: 22.04.2008 22:27 08
Postitas Rock94
Ei usu, et see sul õnnestub Smile . Arvan, et auto ei suuda seda, aga proovi ning vaatame kas hakkan enda sõnu sööma
ega jää muud üle kui proovida,kuid siis tuleb pagasnik enne sõitu sõprade poolt tekitatud taarast tühjaks teha(seekord ma pagassi ei tühjendanud)
Postitatud: 22.04.2008 22:38 48
Postitas Lauri_R
Rock94 kirjutas:Ei usu, et see sul õnnestub Smile . Arvan, et auto ei suuda seda, aga proovi ning vaatame kas hakkan enda sõnu sööma
Naljatilk
Postitatud: 23.04.2008 10:34 19
Postitas indro
Zipp kirjutas:audiclubi kutid kiitsid enda ajavõttu ka ja vandusid selle õigsust, vihmaga ja jahedaga 15,329 siis pühapäeval!
Mis meil ikka kiita, SR-l on ju alati maailma vingeim ajavõtusüsteem olnud:)
Reaalsus on aga see, et AC Timing System on ainuke mida eelmine aasta EM etapil teise süsteemi kõrval "taadeldud" on.
Postitatud: 25.04.2008 20:24 10
Postitas Box
maxo kirjutas:Zipp kirjutas:oja87 kirjutas:paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid
Amg E55 sõidab Euroopas 10,6 ( nitro) Eestis on sõidetud 12,7-12,9 ma ei tea mida see vend tegi ja C32 sõitis ka ma ei tea mis aega (naine oli roolis ok)
