Kogunemised Rakveres
- Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Re: Kogunemised Rakveres
Ei saa kahjuks lähimatel nädalatel liikuda, mootor läks pe**e.
ei jõudnud täna käia seal, sest jamasin autoga terve päev ja õhtu, sain mingi pool kümme vabaks ja polnud nagu isu ka minna sinna õlise ja mustana, aga eks oli ka liiga hilja..
Kuidas oleks ühe jõulueelse kokkusaamisega Rakveres? Ühtlasi oleks see ka viimane aastal 2010.
Ma olen selle nädala laup. Väike-Maarja kandis, sõidan ka Rakverest läbi. Eelmine nädalavahetus oli nii hull, et ei hakanud asjatult riskima. Kui kuidagi ajad kokku langeks, siis vaataks hea meelega näod üle . Enda ajakava kohta oskan praegu ainult nii palju öelda, et tulen kindlasti hommikupoole, Tallinna poole tagasi sõitmise aeg on veel tiba lahtine. V-o jääks 16-17:00 kanti, eelistaks muidugi valges liigelda.
Nii, pakun välja see laupäev kell 13-14 aeg. Pimedas vist väga ei ole mõtet
Koha tingimuseks oleks see, et pakutakse kuuma jooki (loe kohvi ). Variandid: Piira tankla, GT tankla.
Tagasiside ja ideed oodatud.
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
jätan vahele.
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Ma olen sel ajal tööl veel, nii et jätan ka vahele kahjuks.
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Keegi hea inimene võiks öelda kus need tanklad asuvad täpsemalt, pole ju kohalik Mis tankla see on kui Rakverest Vinni > Pajusti poole sõitma hakata? Seal suure ristmiku juures kohe on... Tõenäoliselt jah jääb minu tagasi sõit ka valgesse aega, et peaks isegi sobima 13-14 paiku, üritaks igatahes kohale veereda kui vähegi kannatab.
Aga Hr. Kivissaarega pean ma anyway kokku saama
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
See ongi Raktoomi tankla.
ja sinuga peame kokku saama jah
kahjuks endal lihtsalt nii palju tegemist koguaeg et ei saa arvatavasti tulla kogunemisele.
Ookei, aga paneb selle variandi lukku siis äkki? Või mis ülejäänud arvavad
Võib juhtuda et seekord jääb vahele, homseks plaanitud rihmavahetus.
Kuid suure tõenäosusega olen täna õhtul Rakveres korvpalli vaatamas.
Kuidagi vähe huvilisi , aga pmt mul homme nagunii Rakvere asja, üritan 13 aeg Raktoomist läbi hüpata
edit: Jääb ka minu poolt ära, auto lihtsalt ei taha terveks saada
Ei ole hullu, eks siis teine kord järgmine aasta trehvab. Ega sinna kanti tulek viimaseks korraks ei jää
- RakvereRuss
Et jah, kui kogunemiseks läheb siis ma löön ka kampa, sain just soetatud mõne päeva eest endale suhtselt korraliku isendi
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
mis see korralik isend ka on? et teaks ära tunda
kas siis sellel aastal ka mõningad kogunemised on tulemas?
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
Eks kindlasti on. kättevõtmise ja korraldamise asi rohkem...
kevadepoole mingi väljasõit jälle. vbl suve algusesse lükkub see. aga eks näha ole mis plaanid siin välja käiakse.
Mingi õhtu võiks kohvi teha .Kas keegi ühineks.
Fack The Fuel Economy
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
kui aega saan siis küll.. mitte küll bmw-ga aga kohvi võiks ikka juua
Veebruari esimestel päevadel on Rakveres plaanis väike kokkusaamine ühe siinse foorumi kasutajaga.
Ilmselt tuleb kohale ka keegi korralikuma pildi tegemise aparaadiga
Sinna küll 2 nädalat aega, aga kui kohalikele selline aeg sobiks, siis võiks juba natuke suurema kokkusaamise teha?
NB! eriti oleks vaja pildile saada MOREAGRUEN METALLIC (288) sedaan E36!
Veebruaris, kui õigel ajal sinna satun tulen ütlen ka tere.
Ei erista Ö ja Õ tähti. :) vabandused.
Tehke peale 13 veebruari, siis olen ma ka platsis
No siis võib mitu teha!
Pea asi, et puhkepäevadele ei satu see kogunemine..
Kes siis järgmise nädala mõnel tööpäeval kohale vajuda viitsib?
hea, kui saaks mõńelegi autole pilgu peale visata.
Mina võin tulla ,kui vaba olen ja kellaaeg sobib
Hakkab looma!
Peaks nüüd mingi päeva kokku leppima?
Teeks ehk 01.02 ?
Teeks ehk 01.02 ?
Mina kindel tulija, sobivad päevad teisipäev kuni reede.
Pakuks keegi mingit huvitavat ühistegevust ka välja?
Kui teid paras punt kokku tuleb, siis võiks isegi tulemise peale mõelda. Kuna otseselt Rakverre asja ei ole, siis paari mehega kokku saamiseks ei viitsi seda pikka teekonda ka ette võtta.
Aga tuleks üks hea soe koht välja mõelda, kus istuda saaks, väljas pole veel sooja kevade lõhnagi.
Tuleks isegi hea meelega läbi.
Koht peaks sisaldama võimalust kuuma jooki saada Ja aeg ei tohiks ka väga hiline olla,, 4-5 paiku oleks ok.
- RakvereRuss
Võiks siis tulevasel nädalal miskit teha jah:), liitun samuti...
