Eestis olevad jäärajad
Et võiks kõik info siia teemasse panna.Kus on preaguste seisudega võimalik sõitmas käia.Ja võiks siis klubilistele öelda ka kuidas oleks võimalik sinna peale minna jne sest ma arvan,et enamus ei oska võõrastes kohtades minna rajale.Kaardilised asukohad oleks ka vast teretulnud.Ja võiks ka kirja panna kilomeetrid suurtematest linnadest või asulatest kui palju maad jääni on.Ja kui keegi on käinud ja teab jää paksust,rajapikkust vms siis võib ka selle siia kirja panna.Loodetavasti on sellest kõigest teistele kasu kah siis
Re: Eestis olevad jäärajad
Ülevaade Järva maakonna jääradadest: http://www.jt.ee/?id=218381
Paunkülas 150.- päev http://www.rally.ee/?a=a009&b=7923
nagu ka Laitses http://www.laitserallypark.ee/index.php ... &Itemid=30
Tuleb veel juurde ehk?
Ilmatsalus avatud jäärada ja 25.- maksab auto. Samuti on avatud jäärada Savernas. Seal sõitmine tasuta minu andmete järgi.
Keegi viimasel ajal Kloogal või Tammemäel on sõitmas käinud? Sulad ja päike on oma töö teinud? Või vesi peal?
Kas peale Laitse veel Tallinna ümbruses mõni jää/lume rada kuskil on?
Männikul on juurdepääsuteedel ligi meeter lund ja jääl vesi ka peal nagunii...
Kloogale ja Rummu pole viitsinud vaatama minnagi
Uuus talv tulnud,ehk keegi tahab nüüd lahkelt infot teistega jagada,kus saaks talverõõme ohutult nautida?
Iseenest käime ka männikul vaatamas ja noo samas seal oli täiesti läbipaistev jää paksusega 20-30cm aga allika kohtades oli soga ainult.Ja nuh tõesti,et peale sinna üleüldse saada peaks ennem suurema kambaga vaeva nägema:DKas peale Laitse veel Tallinna ümbruses mõni jää/lume rada kuskil on?
- Riivo
Kellelgi BobCat´i pole võtta kuskilt? ...see teeks kiiresti tee sisse
´17 4Drive
põhimõtteliselt on klooga väikse järve peal olemas rada, aga sinna pääsemine oli raske mingi nädal tagasi aitasin sealt ühe subaru ära, mis üritas sinna minna, korralikult põhja peal kinni igatahes. Ma arvan et nüüd juba keegi on käinud ja saab peale minna
The most powerful letter in the world.......M
Nonii ma käisin vaatasin klooga järve juurde... mmm ütleme siis nii et ma ei jõudnud järveni, sest ma olin põhja peal kinni, selle sula pärast
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Tartu lähedal Ilmatsalus ei ole veel käidud sel aastal?
E36 328i
AG Cup'i korraldajatelt tuli selline info, et vald ei lubanud sel aastal järvele jäärada teha.
Nüüd ka Paunküla veehoidla jäärada avatud
Jääraja pikkus on 2 km.
Terve päev ühe auto kohta maksab 10 €
Viimati muutis kar7la, 28.01.2011 18:04 37, muudetud 1 kord kokku.
Aga asjalikumalt. Kust poolt sinna peale saab? Kui paks jää on? See oleks küll hää, kui peaaegu kodus turvaline koht harjutamiseks on
jJanno
£ ? Äkki ikka € ?kar7la kirjutas:Nüüd ka Paunküla veehoidla jäärada avatud
Terve päev ühe auto kohta maksab 10£
jJanno
exTouring
Vabandused minu viga, parandasin ära.jjanno kirjutas:Tere£ ? Äkki ikka € ?kar7la kirjutas:Nüüd ka Paunküla veehoidla jäärada avatud
jJanno
Peale saab puhkekeskuse juurest ja see on ainuke koht ka kust peale saab Jää paksust ei oska öelda aga autod igastahes uhavad peal .
Ja rada on väga heas korras
Männikul on miskit?
Nonii uudiseid siis klooga järve pealt, mina käisin rajal, esimese ringi sõitsin vaikselt et kuulata ega jää ei ragise... kõik oli korras, pärast sõitu käisin korra ka raja serva peal vaatamas mis lume all toimus ja seal oli veidi vesine, seal oli topelt jää, aga selle all paks jää, see ainult raja ääres, rada iseenesest kannatas auto ära. Aga keegi peale minu lahkmist tuli ühe tumerohelise E36 kupeega mulle vastu, läksid ka jääle, keegi foorumist???
- xtrcraz
Külmemat ilma viskas nüüd ka, loodame, et kandvaid radasid tekib juurde
E36 328i
Jääb üle loota jahm
Savernast mõni kilomeeter Tartu poole, Tartust tulles paremal (silt väljas) küllalt pikk (ringiajad kahe minuti kanti) ja lahe rada - palju pikki sujuvaid erineva profiiliga kurve, mida tagaveokiga väga mõnus joonistada.
Hanged küll kohati kõrgemad kui auto ja ei jää tugevuselt palju Saaremaa kivimüüridele alla, aga sõidurõõmu küllalt. Päeval kui ise käisin oli rajakate küllalt lumine, nii et ka pidamist-kiirust jagus, soovitan
Nii,eile sai siis uuesti männikut uuritud ja saimegi peale.Ja isegi kahest kohast,üks oli sealt kus on rate.ee libedarada ja teise asukohta ei oska eriti selgitada,aga igatahes jahh,suht normaalne oli seal.
Tasuta jäärajavõimalus Piirojal
Anti mulle sellisest huvitavast tasuta võimalusest iseennast ja oma autot proovile panna teada ja paluti ka teisi valgustada. Pikka juttu ei hakkagi siia kirjutama. Panen lingi, kust kõik huvilised saavad ise täpsemalt vaadata.
Piiroja jäärada
Kahjuks on jäänud küll ainult üks võimalus ja seda siis 6. märtsil, kuid samuti öeldi mulle, et kui külmad peaksid jätkuma, siis toimub selliseid päevi veel. Lisada võiks siia veel, et kohapeal on olemas ka tehniline abi, kui keegi peaks vähe uljaks minema ja end valli otsa sõitma. Loodan, et huvilisi tuleb ja eelmainitud päev saab olema huvitav ja hariv. Kohtume Piirojal
Piiroja jäärada
Tel: 58348320
Tänud informatsiooni eest.Kesk-Eesti rahvas saab minna,tallinna omadel oleks veidike kauge minna sinna,aga **** teab kui kellelgi ikka isu suur siis läheb kohale ka
- xtrcraz
Kas see on see rada? Autosõidu libedaraja värava vastas all karjääris.Kassu01 kirjutas:Nii,eile sai siis uuesti männikut uuritud ja saimegi peale.Ja isegi kahest kohast,üks oli sealt kus on rate.ee libedarada ja teise asukohta ei oska eriti selgitada,aga igatahes jahh,suht normaalne oli seal.
Meil oli esmaspäeval sinna peale saamisega natuke tegemist
Ja aega polnud, et teist pealesõitu otsida.
E36 328i
- Riivo
Lambad üritavad omastada midagi ja pappi koorida....vihkan selliseid...kõik pole kommerts...jätku inimestele ka mingi vaba võimalus mitte miski käpp karmanis kogu aeg
´17 4Drive
Minuteada Autosõit Oü hooldab ka seda rada! Nii et igati õige, kui raha küsitakse, ega kütus ja tööjõud pole tasuta! Kui riik ei toeta seda, siis miks peaks Autosõit Oü heategevus üritus olema. Nagu ka näha on leidub meie seas igasugu inimesi, kes ka sulaga sõitmas käivad- igati õige otsus tõke ette panna! Kes tahab korraliku raja peal sõita peab ka maksma, mis siin imeliku on! Ega sa igapäev seal ei käi!
- Riivo
varem oli see nn vaba värk..pold kellegi "hooldust" vaja sinna...sai sõidetud piisavalt ja rohkemgi...mul isegi videod sellest kusagil alles...ainuüksi selle nimel et saada midagi tasuta...iga asja eest aint nööritakse..majandagu seal lähedal oma libedarajaga
´17 4Drive
Riivo, mina oleks nõus maksma, peaasi, et rada oleks sõidetav ja korralik. Männiku häda oli alati täielikult rikutud rajas ja rada oli mitte eriti huvitav, just viimastel aastatel. Kahjuks häid kiiresõidu jääradasid eriti ei olegi.
