TSI: Küljetuled USA style.
Postitatud: 07.03.2010 23:34 02
Postitas mcboby
Tegin siis oma autole pisikesed edevuse märgid külge. Nimelt paigaldasin stangele oranzid küljetuled.
Alustuseks on vaja siis normaalseid tulesid mida sinna paigaldada. Ise leidsin, et kõige paremini sobiksid just Respo haagiste küljetuled, need sai töökaaslase sõbrakaudu välja sebitud. Respot saab neid ka osta. Kui keegi soovib enadale samasuguseid tulesi panna siis võin tule täpse nimetuse järgi vaadata.
Tuled tahtsin panna siis stangeliistu sisse nagu ka originaal USA variandil. Sai siis liist eemaldatud ja tule asukoht välja vaadatud. Nüüd tegin liistule tuleklaasi piirjooned peale. Esimesena lasin kettaslõikuriga sooned sisse ja siis hakkasin noaga tuleauku siluma. Muudkui silusin ja proovisin kuni sain sobiva kuju ja suuruse augule.
Nüüd panin liistu tagasi külge ja sinna vahele jätsin ka tule tagumise osa, et saaks täpse asukoha fikseerida.
Panin paika ja lasin kruvidega kinni.
Nüüd oli vaja juhtmega vool peale vedada. Eest oli väga lihtne juhe vedada, sai täpselt stange vahelt kuidagi veetud. Aga taga pidin augu läbi puurima juhtme jaoks. Tuledega sain kaasa ka kummilutid mis käivad tule taha juhtme ümber. Mina neid sinna ei pannud, sest muidu oleks tuli viltu jäänud. Selle luti sai ilusti ära kasutada just puuritud augu pehmendamiseks. Kui seda luti ei pane siis kulub juhe üsna kiiresti läbi kuna puurimisest jäid ääred üsna teravad.
Juhtmed ühendasin nii ees kui taga parktulede alla ja isolatsiooniks kasutasin termokahanevrüüd, seda usaldan ma kõige rohkem.
Nüüd ei jäägi muud üle kui pirnid sisse, klaasid peale, liistud tagasi panna ja linna peale hängima.
Seadusesilm ei ole nende kohta pooleaasta jooksul veel kordagi midagi maininud. Järeldus-->Võivad põleda
Pidid ka siis :
Re: TSI: Küljetuled USA style.
Postitatud: 08.03.2010 01:41 31
Postitas Danil523
Nagu rekka
Miks valged ei pannud
siis sobiks vb paremini...
Postitatud: 08.03.2010 06:36 27
Postitas mcboby
Kui valged oleks pannud, siis oleks politseidele see küll vastu meelt.
Postitatud: 08.03.2010 10:01 31
Postitas Genne
Kas USA style pole hoopis nii, et tagumised küljetuled on punased?
Postitatud: 08.03.2010 17:22 44
Postitas taytz
Mina oleksin küll vähemalt poole peenemad need tuled pannud, laius võiks enam-vähem samaks jääda, oleks tulemus kõvasti ilusam .. USA stillis ka tuled korduvalt peenemad... Taga peaks jap punased tuled olema, ees kollased.
Postitatud: 08.03.2010 18:21 02
Postitas Volum
Seadusesilm ei tee mitte midagi, Volvodel on need isegi olemas, tehase poolt.
Postitatud: 08.03.2010 22:08 18
Postitas mcboby
Originaalis on tõesti need kõvasti peenemad ja pikemad aga kahjuks selliseid tulesi ma ei leidnud. Ja samasuguseid punaseid ei tehta kahjuks.
Postitatud: 08.03.2010 22:24 20
Postitas Erkki1209
Kunagi kuu aega tagasi plaanisin ise ka oma buumerile USA style küljetuled panna. Võtsin isegi UM-ist pakkumise. Aga jah, ostsin hoopis 17" valukad ja sinna see plaan jäigi. Et keda huvitab, siis hinnad leiate sellest failist:
Postitatud: 09.03.2010 12:27 07
Postitas erikred
Vanemate autode omanikud printige välja, siis on mida sinistele muffidele või ülevaatus punktis vajadusel näidata. Uuemate autode puhul tutvuda allpool mainitud E-reeglite või direktiividega.
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded 1 kirjutas:
Kood 212. Küljeääretule laternad
[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]
Nõuded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M, N ja O kategooria sõidukil, v.a kabiiniga rungal, peavad olema küljeääretule laternad. Küljeääretule laternaid võib paigaldada:
a) enne 1. jaanuari 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 6000 mm pikkusel M, N ja O kategooria sõidukile;
b) M, N ja O kategooria sõidukile, mille pikkus ei ületa 6000 mm;
c) kabiiniga rungale.
O kategooria sõidukil arvestatakse pikkusmõõdu sisse veotiisli pikkus. Enne 1. jaanuari 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki küljeääretule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule;
2) sõiduki mõlemal küljel pikkuse keskmisel kolmandikul peab olema vähemalt üks küljeääretule latern ja kõige eesmine küljeääretule latern ei tohi esiservast olla kaugemal kui 3000 mm. Kõrvutiasuvate küljeääretule laternate vahekaugus ei tohi ületada 3000 mm. Kui kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik vahekauguse nõuet täita, võib vahekaugust suurendada kuni 4000 mm-ni. Kõige tagumine küljeääretule latern ei tohi tagaosast olla kaugemal kui 1000 mm. Kui alla 6000 mm pikkusele sõidukile või kabiiniga rungale on paigaldatud küljeääretule laternad, siis piisab ühest küljeääretule laternast pikkuse esimesel või viimasel kolmandikul.
Küljeääretule laterna kõrgus teepinnast peab olema vähemalt 250 mm, kuid ei tohi ületada 1500 mm. Kui sõiduki kereehituse eripära tõttu ei ole võimalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele, siis võib neid paigaldada kuni 2100 mm kõrgusele;
3) küljeääretule värvus peab olema merevaigukollane. Erandina võib kõige tagumise küljeääretule värvus olla punane, kui küljeääretule latern on grupeeritud, kombineeritud või vastastikku ühendatud tagumise alumise ääretule laternaga või tagumise ülemise ääretule laternaga või tagumise udulaternaga või piduritule laternaga või tagumise helkuriga või on osaks tagumise helkuri valgust kiirgavast pinnast;
4) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukil peavad küljeääretule laternad vastama E-reegli nr 91 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Küljeääretule laternale peab olema kantud kas tähis SM1 või SM2. SM1 tähisega küljeääretule laternad on ette nähtud kasutamiseks kõigil M, N ja O kategooria sõidukitel, SM2 tähisega laternaid võib kasutada M1 kategooria sõidukitel ja nendel sõidukitel, millel küljeääretuled on vabatahtlikud.
mõistliku hinnaga e32/34 tulesid saab näiteks siit:
http://stores.ebay.com/HK-PLUS-store__W ... mit=Search
terv
erich
Postitatud: 31.03.2010 09:59 11
Postitas maarekl
golf III suunad oleks võind panna!
Postitatud: 12.06.2010 16:42 30
Postitas Smurff 1
maarekl kirjutas:golf III suunad oleks võind panna!
Ei ei. Ärge nüüd golfi ja bmw-d küll ristama hakake. See on eetika väline
Postitatud: 12.06.2010 21:22 03
Postitas maarekl
Smurff 1 kirjutas:maarekl kirjutas:golf III suunad oleks võind panna!
ma lihtsalt õtlesin, et golfil need väiksemad ja ilusamad, kui respo omad. aga e34 on ebay-s ka orginaal tuled müüa, kõige õigem oleks sellised ikka panna!!!
Postitatud: 05.10.2012 21:38 31
Postitas Toomas94
Ma hakkan alles aretama külje tulesid ja endale valisin tuledeks E34 külje suunatuled, eks näis mis välja tuleb
Postitatud: 06.10.2012 16:44 55
Postitas mariovtt
Toomas94 kirjutas:Ma hakkan alles aretama külje tulesid ja endale valisin tuledeks E34 külje suunatuled, eks näis mis välja tuleb
Keegi siit foorumist ennem ka neid külje suundasid kasutanud. Täitsa ilus jäi. Välimus saab super
