Re: TSI:BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Postitatud: 22.06.2020 08:09 24
Postitas KalleP
Kas kuskilt saada ka Rheingold Ista-D installi windows 10 jaoks ?
Enda installi ei lase sellele windowsile panna, win 7 veel lasi.
Ei lase ka seda Inpa-t intallida. Õigemini bmw standard toolsi installimisel tekib jama. Viskab ette: "This setup can not be installed on this operating version. Only windows NT 4.0 and windows xp professional are supported".
Postitatud: 12.07.2020 19:03 02
Postitas KalleP
Sain siiski installitud. Win 10 puhul tuli installimiseks panna hiirega vasak klõps ja valida "ühilduvuse tõrkeotsing" ja edasi lasi teha toimingud lõpuni.
Ista-D töötab ilusti, aga inpaga jama.
Käima läheb, aga pole miskit peale hakata seal.
Sai kõik õpetuse järgi tehtud
Postitatud: 14.07.2020 20:19 14
Postitas Silver88
KalleP kirjutas: ↑12.07.2020 19:03 02
Olen suht kindel, et Sa installisid ainult "BMW Standard tooli"
Paki lahti kõik kaustad, mis kaasa tulevad. Teise võimalusena saan kaugelt arvutiga ligi tulla
Postitatud: 22.07.2020 00:49 12
Postitas Kermop
device manageri ei tule kaabli seadeid mida muuta saaks. mida teha?
Postitatud: 22.07.2020 07:35 23
Postitas Silver88
Kermop kirjutas: ↑22.07.2020 00:49 12
Mis windows on? Mis driveri versioon?
Postitatud: 23.07.2020 11:20 00
Postitas ttsys
(Lollil)Windowsil on aktiivne driverite uuenduse võrguotsing. Tee sellega midagi. Windows (Win10) on tehtud 4 aastasele ameeriklasele ja igasugune Windows ümber ulgumine ei aktiveeri õigusi ega muuda inimest targemaks. Õigused on vaja võtta/seada mitte arvuti ees palvetada. Viimane tähendab muidugi otsejoones kaugemale/edasi ulatuva/mõjusfääri (ka 3-ndate isikute ees) vastutuse võtmist, mida 4 aastasele on nii õiguslikult kui moraalselt eos vale panna või eeldada. Sealt hargneb ka loogika, et kõik isetegevus on isetegija enda isiklik vastutus, sh ka see, mida ta oma tegevuse või tegevusetusega põhjustab. Nii, et ettevaatust, kui võtate oma ema/isa vmi arvuti ja keerate turbefunktsioonid maha.
Postitatud: 23.07.2020 14:56 25
Postitas Cryptopsy
Sai alla laetud nagu juhistes kirjas oli aga sellised kirjakesed tulevad ette kui midagi üritan teha.
Samuti INPA esilehel vasakul üleval ääres mingi must täpp tõmbleb üles alla ning ignotion ja battery näitasid, et polnud sees, kuigi olid.
Ehk oskate aidata?
Postitatud: 23.07.2020 15:39 40
Postitas ttsys
Kas selle "Peamine sõiduk: BMW E36 318i 1996" otsas? See muldvana BMW tahab teatavasti ADS seadet.
Mis tüüpi seade on arvuti ja auto vahel? ADS või OBD?
Postitatud: 23.07.2020 16:25 13
Postitas Cryptopsy
ttsys kirjutas: ↑23.07.2020 15:39 40
Jah selle auto küljes sai proovitud.
Olen proovinud varem teiste OBD seadmetega ja olen edukalt saanud kõik tehtud.
See kaabel peaks olema ka OBD aga pole kindel, mingi K+DCAN USB-> OBD kaabel on.
Postitatud: 23.07.2020 16:29 53
Postitas ttsys
BMW "OBD" tähendus on 1 protokoll paljude teiste kõrval nagu ADS, PT-CAN jne. Mitte segi ajada "On Board Diagnostics" tähendusega.
ADS seadet on vaja, et selle mullaga ühendust saada. Selle K+DCAN kaabliga ei ole seal midagi teha.
Postitatud: 23.07.2020 17:00 36
Postitas Cryptopsy
ttsys kirjutas: ↑23.07.2020 16:29 53
Paranda mind kui ma eksin aga kas mitte alates 1996 BMW-del pole ADS mitte vajalik?
Kuskilt lugesin, et alla 1996 autodel oli seda vaja, minu omal ei tohiks seda vaja minna.
Aga räägi, kus kohast saab seda ADS seadet?
Postitatud: 23.07.2020 17:16 11
Postitas ttsys
Kordan, ADS on vaja sellele mullale - erandid on USA turul müüdud E36-tele, mootorid millel 2 vanost... pigem 1998 juurest.
Pealegi on vaja arvuti, millel serial port (RS232). Tänapäevasel laptopil seda ei eksisteeri isegi mitte pordi laiendis.
ADS seadmete tootjaid reaalselt enam pole, aga ebay-st võib otsida jääke. Või siis GT1/DIS. Tihti maksab see kõik kokku muidugi rohkem kui E36. https://www.ebay.com/itm/Ads-Diagnostic ... SwoP1eZhf4
Selline asi endal aastaid, ja toimib hästi 93aasta e34 peal. Kasutan INPA ja NCSiga. Lisaks postikulule läks ka veel mingi maks (käive või toll vms) maksuametile ~8€. Kasutan vana xp, 32 bit lauaarvutit garaazis
win 10 ja 17.7.0.1006
Postitatud: 10.09.2020 17:33 06
Postitas pakito123
Tere mure ncs experdiga ei lase autole ligi autoks e61 lööb sellise veakoodi : Following feature is invalid for FA :$5BA . mida see tähendada võiks ,bmw e70 laseb ilusti ligi.
Parimat!
Postitatud: 10.09.2020 18:28 02
Postitas ttsys
Tähendab rida; et lisa on vale või paigaldaja on segast kodeerinud või cas-frm ei ole sünkroonis jne jne. Hea uudis on see, et E70 FA on õige (veel).
Postitatud: 10.09.2020 21:59 49
Postitas Volum
Sellist lisa ei ole olemas antud autole. Võta ära ja kirjuta FA üle.
Postitatud: 13.09.2020 16:34 28
Postitas pakito123
Ta lööb selle kirja kohe ette kui järgi paned ja programmeeringu lahti võtad, ei saa mitte midagi muuta seal isegi see niinimetatud FA kust selle peaks maha veel saama kui ei saa ligigi
Postitatud: 16.10.2020 10:28 51
Postitas bob
Tänud jagamast, hea töökindel versioon.
Küsiks korra üle, et INPAs e60-le ei leidnud uue aku registreerimiseks Body grupist Power Module alamenüüd, kas see on liigutatud kuhugi mujale või seda polegi?
Postitatud: 16.10.2020 17:18 42
Postitas Raigo0
Kas aku regamiseks juba istat ei ole vaja?
Postitatud: 17.10.2020 10:02 51
Postitas aronz12
Öelda et on uus aku, samade andmetega, saab aga andmeid muuta ei saa
Postitatud: 19.10.2020 19:00 39
Postitas jass161
Saab ncs expertiga/tool32 ka aku registeerida ja suurust vahetada. Istaga oluliselt lihtsam.
Postitatud: 19.10.2020 19:04 39
Postitas ttsys
Lihtsam siis kui ISTA-P ja ICOM-i mõtled. Muul juhul pelgalt ISTA-D regamisega vaja ikka NCS-ga asjad üle kirjutada.
Postitatud: 20.10.2020 11:55 21
Postitas MartenT
Milles probleem?
Postitatud: 20.10.2020 12:06 50
Postitas ttsys
Probleemi ei ole. Teekond selle teate tekkimiseni on pigem kirjeldamata.
Postitatud: 20.10.2020 14:19 43
Postitas Silver88
MartenT kirjutas: ↑20.10.2020 11:55 21
Milles probleem?
Mu esimeses postituses on link INPA FAQ-le, kus saad võimalike INPA vigade kohta kiirelt vastuse.
Milles probleem?
Nüüd viskab sellise teate IFH-0027 kuna muutsin ediabas.ini ära interface STD:ADS peale ja kui vaadata pdf et seda viga parandada ütleb, STD:OBD või STD:OMITEC mis samuti ei tööta.
Postitatud: 20.10.2020 18:40 10
Postitas priitv8
MartenT kirjutas: ↑20.10.2020 16:39 53Nüüd viskab sellise teate IFH-0027 kuna muutsin ediabas.ini ära interface STD:ADS peale ja kui vaadata pdf et seda viga parandada ütleb, STD:OBD või STD:OMITEC mis samuti ei tööta.
See parameeter peab vastama sellele kaablile või seadmele, mis Sul auto külge ühendamiseks on. Kaabel peab jälle autole sobima.
ADS on suht vana interfeis juba, E-seeria autodele. Oma 2001 E39 sain sellega teha.
E90 tahab juba CAN kaablit ja F-seeriale kõlbab Ethernet.
Kasutaja ttsys oskab kindlasti täpselt öelda, mis aastatel need diagnostikaliidesed muutusid.
Autoks on 07/1996 E39 525TDS
Kas antud video võib probleemile lahenduse leida?
Nagu aru saan siis videos 7 ja 8 pin sillatakse.
Postitatud: 20.10.2020 19:57 56
Postitas ttsys
Oleneb kaablist. Igal kaablil ei ole 7-8 sildamine tark tegu ehk tapate can shiini seal lihtsalt ära. Pealegi 1996 aasta sõiduk on varustatud muldvana 20pin obd pordiga ehk seal mingi interface-il 7-8 sildamine ei muuda ilmselt mitte midagi. Eeldusel muidugi, et 20pin adapter on õige pinout.
