4. leht 5-st
Re: BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Postitatud: 02.08.2016 18:14 42
Postitas KassBasilio
PA soft ei leia ABS moodulit. Keegi teab kust viga otsida? Tarkvara teema? Mõni update või seadistus?
Postitatud: 02.08.2016 21:32 12
Postitas ooDDoo
kui masinaks e38/39 ja toodetud pärast 09/1998 siis abs aju tuxis.
Postitatud: 02.08.2016 23:19 29
ooDDoo kirjutas:kui masinaks e38/39 ja toodetud pärast 09/1998 siis abs aju tuxis.
Tegemist BMW e46, 100 kw-ne diisel. Pfl 1999 aasta. Koode loen kapoti alt 20-pinisega.
Halp
Postitatud: 10.12.2017 21:07 01
Postitas J_V
95a e36 328 abs/asc moodilile peaks scanneriga ligi saama? 96a omale saab, millel asci pole.
Postitatud: 15.01.2018 19:25 13
Postitas Buumer 316i
Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Nüüd ei näita spidokas enam miskit,kas pirn läbi,uks lahti jne.Kuskilt küll sai neid linnukesi lisada,aga enam ei leia.
Keegi teab?
Postitatud: 15.01.2018 19:31 40
Postitas Silver88
Buumer 316i kirjutas:Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Keegi teab?
Mis autost on jutt?
Postitatud: 15.01.2018 19:43 52
Silver88 kirjutas:Buumer 316i kirjutas:Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Keegi teab?
Mis autost on jutt?
E38 1997.a
Postitatud: 15.01.2018 21:59 32
Postitas ooDDoo
tuledemoodulisse tuleb kirjutada spido vin. enne seda tuleb läbisõiduks kirjutada 0
pärast vin koodi muutmist tuleb kirjutada tuledemoodulisse spido läbisõit. tuledemoodul uuendab iga saja km tagant läbisõitu seega peab tuledemooduli läbisõit lõppema alati kahe nulliga
näiteks kui spidos on 453234 siis sina sisestad tuledemoodulisse 453200
Postitatud: 16.01.2018 17:23 47
ooDDoo kirjutas:tuledemoodulisse tuleb kirjutada spido vin. enne seda tuleb läbisõiduks kirjutada 0
Suur tänu,proovin
Postitatud: 18.01.2018 12:09 00
Nii sain spidomeetri kodeeritud,kust tagasi seadistada spidoka all oleva info,kas pirn läbi,uks lahti jms informatsioon?
Postitatud: 18.01.2018 16:26 22
Postitas ooDDoo
ews moodulist tuleb zcs kood spidoplokki kirjutada
ja vin kood peab tuledemoodulil ja spidol sama olema et kirjad jookseksid.
Postitatud: 18.01.2018 17:28 44
ooDDoo kirjutas:ews moodulist tuleb zcs kood spidoplokki kirjutada
Suur tänu jälle
Postitatud: 10.03.2018 22:17 37
Sooviks targematelt infot.Sellised vead.
Autoks e46 2.0i 110kw
Parkimisanduril moodul tuksis? ei tee häält ega mitte miskit.
Nii ja lambda andur vist,kas põhja alused ja milline on bank 1 ja milline bank 2?
Postitatud: 18.11.2018 23:08 17
Postitas *Maku*
Autoks BMW e39 530d touring 2000 aasta prefl. Sai pandud külge tagumised hella fl tagatuled, ning nagu enne teada oli värelevad ja näitavad vea teadet. PA softiga sai siis proovitud kodeerida, kui avastasin, et mul pole seal valikut selleks(hot check?). Auto on tehase LCM 3(rohkem täpsemalt ei tea). Siis küsimus, kas ma olen millestki valesti aru saanud või on mul vaja fl auto pealt tuledemoodulit ja siis seda autole tutvustada.
Postitatud: 19.11.2018 07:11 34
Postitas ooDDoo
Vaja on vähemalt lcm b
Postitatud: 19.12.2018 14:33 43
Postitas *Maku*
ooDDoo kirjutas:Vaja on vähemalt lcm b
Piisas ka täiesti FL auto peal tulnud LCM 3 A
Vin kood tulede moodulis vastavaks ja kõik on timm.
Postitatud: 22.12.2018 21:50 26
Postitas Indrek523
Mitu neid riistvara versioone on? Peab kõigil sildama 1 ja 2 ning 7 ja 8 klemmid? Kirjutatakse ka, et 4 ja 5 sillata aga enda hiinakat uurides pole nagu loogiline. Muidugi ma pole kordagi seda jubinat veel tööle rakendanud.
Postitatud: 29.12.2018 21:21 12
Postitas pakito123
Terv, selline küsimus kuidas saada inpaga nullida e61 servis, sest kellabloki vahetasin ära ja sealt ei saa midagi nullida ja olid vist automaadi kellad ka aga omal manuaal kast ja näitab automaat kasti viga koguaeg.
Postitatud: 12.01.2019 03:26 00
Postitas Indrek523
Kuna tegemist kellablokiga siis soovitaks venekeelse foorumiga jamada!
Postitatud: 12.01.2019 22:51 56
Postitas M_k
kas kellelgi BMW SCANNER V2.20 on olemas ?
Postitatud: 03.02.2020 13:19 30
Postitas HärraNahk
Hei,
Kasutusel Win XP Virtual windows 10 peal ja 1.4.0 tarkvara, päis AliExpressist.
Identifikatsioonil viskab errori ja utleb, et ei saa uhendust IKE ega WDS'iga.
Käsitsi laseb ligi vaid esimesele kahele blokile e. DME ja EGS
Kas on hiina päises asi või on siiski vaja softis midagi muuta ?
Päikest,
Nahk
Postitatud: 28.02.2020 08:11 21
Postitas TanelH.
Pa softiga reaalajas fuel trim vaatamise võimalus puudub?
Postitatud: 17.03.2020 20:57 10
Postitas Spaik
Tere.
Kas keegi teab?
Kas on tõesti nii et 20 pin obd2 connektor adapteris on ainult neli juhet?
Küsin seda sellepärast et mu autophix scanner 7910 ei saa mu e36 320i 1994 ühendust.
See aparaat peaks lugema bemme alates 1989a.
Postitatud: 18.03.2020 05:17 19
Postitas ooDDoo
L liin on puudu
Postitatud: 18.03.2020 07:27 15
Postitas Spaik
Ole hea täpsusta. Või veelgi parem saada diagramm. Või saada link. Tänud ette...
Postitatud: 18.03.2020 14:18 50
Postitas PeeterA
Vanade E mudelitega, mis diag. pesas L-liini kasutavad, need Hiina skännerid ei saagi tihti jutule. Kirjutagu need hiinlased, mida iganes oma reklaambrozüürides. Ma hiljuti ühel E36 325TDS-le proovisin ligi saada Launchiga. Kere moodulid(Spido, ZKE, EWS) leidis ilusti üles, mootori aju paraku mitte. Samas Autocom sai ühenduse mootori ajuga koheselt.
Postitatud: 04.10.2020 20:02 47
Postitas TanelH.
Peale mingit uuendust ei saa enam autole ligi.
Driverid installitud uuesti.
Viskab pidevalt Hardware is not ready.
Win10
Postitatud: 09.10.2020 16:32 44
Postitas roberte34
TanelH. kirjutas: ↑04.10.2020 20:02 47
Win10
Kaabli driverid uuesti installida ehk.
Postitatud: 03.11.2020 22:35 52
Postitas TanelH.
Win10l ei aidanud. Näitab device not migrated.
Win xp läpakal ei saa drivereid installida. Ei leia installi käigus mingeid andmeid üles jälle
Postitatud: 26.01.2021 14:39 48
Postitas madis1080
Bmw e46 330I 2003 aasta- US turule. Sedaan.
Kas universaali LCM sobib sedaanile? FL mudel siis.
Kuna usa autol pole tagumist udutuld, paigaldasin euro lüliti universaali pealt. Idee poolest udukas nüüd lülitub, aga tuled täitsa sassis. Luugi peal olevad tuled põlevad eredalt 12v aga peaks põlema 6v pealt. Oleks vaja kuidagi paika ajada need, aga ei oska koodi muuta.
Kirjutasin spidomeetrist lcmi FA ja vin koodi panin ka enda auto oma. Üritasin light codinguga mängida, aga tulemus ikka sama.
Ehk keegi oskab nõu anda.
