TSI:BMW INPA 5.06+ISTA install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Foorumi reeglid
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Re: TSI:BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Kas kuskilt saada ka Rheingold Ista-D installi windows 10 jaoks ?
Enda installi ei lase sellele windowsile panna, win 7 veel lasi.
Ei lase ka seda Inpa-t intallida. Õigemini bmw standard toolsi installimisel tekib jama. Viskab ette: "This setup can not be installed on this operating version. Only windows NT 4.0 and windows xp professional are supported".
- Silver88
- Telefon: 56642342
Olen suht kindel, et Sa installisid ainult "BMW Standard tooli"KalleP kirjutas: ↑12.07.2020 19:03 02 Sain siiski installitud. Win 10 puhul tuli installimiseks panna hiirega vasak klõps ja valida "ühilduvuse tõrkeotsing" ja edasi lasi teha toimingud lõpuni.
Ista-D töötab ilusti, aga inpaga jama.
Käima läheb, aga pole miskit peale hakata seal.
Sai kõik õpetuse järgi tehtud![]()
Paki lahti kõik kaustad, mis kaasa tulevad. Teise võimalusena saan kaugelt arvutiga ligi tulla
device manageri ei tule kaabli seadeid mida muuta saaks. mida teha?
(Lollil)Windowsil on aktiivne driverite uuenduse võrguotsing. Tee sellega midagi. Windows (Win10) on tehtud 4 aastasele ameeriklasele ja igasugune Windows ümber ulgumine ei aktiveeri õigusi ega muuda inimest targemaks. Õigused on vaja võtta/seada mitte arvuti ees palvetada.
Viimane tähendab muidugi otsejoones kaugemale/edasi ulatuva/mõjusfääri (ka 3-ndate isikute ees) vastutuse võtmist, mida 4 aastasele on nii õiguslikult kui moraalselt eos vale panna või eeldada. Sealt hargneb ka loogika, et kõik isetegevus on isetegija enda isiklik vastutus, sh ka see, mida ta oma tegevuse või tegevusetusega põhjustab. Nii, et ettevaatust, kui võtate oma ema/isa vmi arvuti ja keerate turbefunktsioonid maha.
Sai alla laetud nagu juhistes kirjas oli aga sellised kirjakesed tulevad ette kui midagi üritan teha.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/12047288/20200723_144841.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/12047292/20200723_144823.jpg)
Samuti INPA esilehel vasakul üleval ääres mingi must täpp tõmbleb üles alla ning ignotion ja battery näitasid, et polnud sees, kuigi olid.
Ehk oskate aidata?![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ehk oskate aidata?
Kas selle "Peamine sõiduk: BMW E36 318i 1996" otsas? See muldvana BMW tahab teatavasti ADS seadet.
Mis tüüpi seade on arvuti ja auto vahel? ADS või OBD?
Jah selle auto küljes sai proovitud.
Olen proovinud varem teiste OBD seadmetega ja olen edukalt saanud kõik tehtud.
See kaabel peaks olema ka OBD aga pole kindel, mingi K+DCAN USB-> OBD kaabel on.
BMW "OBD" tähendus on 1 protokoll paljude teiste kõrval nagu ADS, PT-CAN jne. Mitte segi ajada "On Board Diagnostics" tähendusega.
ADS seadet on vaja, et selle mullaga ühendust saada. Selle K+DCAN kaabliga ei ole seal midagi teha.
Paranda mind kui ma eksin aga kas mitte alates 1996 BMW-del pole ADS mitte vajalik?
Kuskilt lugesin, et alla 1996 autodel oli seda vaja, minu omal ei tohiks seda vaja minna.
Aga räägi, kus kohast saab seda ADS seadet?
Kordan, ADS on vaja sellele mullale - erandid on USA turul müüdud E36-tele, mootorid millel 2 vanost... pigem 1998 juurest.
Pealegi on vaja arvuti, millel serial port (RS232). Tänapäevasel laptopil seda ei eksisteeri isegi mitte pordi laiendis.
ADS seadmete tootjaid reaalselt enam pole, aga ebay-st võib otsida jääke. Või siis GT1/DIS. Tihti maksab see kõik kokku muidugi rohkem kui E36.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
https://www.ebay.com/itm/Ads-Diagnostic ... SwoP1eZhf4
https://www.ebay.com/itm/BMW-GT1-diagno ... SwlxNenexp
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
https://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter ... xyyF5RPXC8
Selline asi endal aastaid, ja toimib hästi 93aasta e34 peal. Kasutan INPA ja NCSiga. Lisaks postikulule läks ka veel mingi maks (käive või toll vms) maksuametile ~8€. Kasutan vana xp, 32 bit lauaarvutit garaazis![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tere mure ncs experdiga ei lase autole ligi autoks e61 lööb sellise veakoodi : Following feature is invalid for FA :$5BA . mida see tähendada võiks ,bmw e70 laseb ilusti ligi.
Parimat!
Parimat!
Tähendab rida; et lisa on vale või paigaldaja on segast kodeerinud või cas-frm ei ole sünkroonis jne jne. Hea uudis on see, et E70 FA on õige (veel). ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Sellist lisa ei ole olemas antud autole. Võta ära ja kirjuta FA üle.
Buumer Auto / 56826000
Ta lööb selle kirja kohe ette kui järgi paned ja programmeeringu lahti võtad, ei saa mitte midagi muuta seal isegi see niinimetatud FA kust selle peaks maha veel saama kui ei saa ligigi
Tänud jagamast, hea töökindel versioon.
Küsiks korra üle, et INPAs e60-le ei leidnud uue aku registreerimiseks Body grupist Power Module alamenüüd, kas see on liigutatud kuhugi mujale või seda polegi?
Kas aku regamiseks juba istat ei ole vaja?
Öelda et on uus aku, samade andmetega, saab aga andmeid muuta ei saa
TEL 57703395
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Saab ncs expertiga/tool32 ka aku registeerida ja suurust vahetada. Istaga oluliselt lihtsam.
Lihtsam siis kui ISTA-P ja ICOM-i mõtled. Muul juhul pelgalt ISTA-D regamisega vaja ikka NCS-ga asjad üle kirjutada.
Probleemi ei ole. Teekond selle teate tekkimiseni on pigem kirjeldamata.
Nüüd viskab sellise teate IFH-0027 kuna muutsin ediabas.ini ära interface STD:ADS peale ja kui vaadata pdf et seda viga parandada ütleb, STD:OBD või STD:OMITEC mis samuti ei tööta.
See parameeter peab vastama sellele kaablile või seadmele, mis Sul auto külge ühendamiseks on. Kaabel peab jälle autole sobima.
ADS on suht vana interfeis juba, E-seeria autodele. Oma 2001 E39 sain sellega teha.
E90 tahab juba CAN kaablit ja F-seeriale kõlbab Ethernet.
Kasutaja ttsys oskab kindlasti täpselt öelda, mis aastatel need diagnostikaliidesed muutusid.
priitv8 kirjutas: ↑20.10.2020 18:40 10See parameeter peab vastama sellele kaablile või seadmele, mis Sul auto külge ühendamiseks on. Kaabel peab jälle autole sobima.
Autoks on 07/1996 E39 525TDS
Kas antud video võib probleemile lahenduse leida?
Nagu aru saan siis videos 7 ja 8 pin sillatakse.
Oleneb kaablist. Igal kaablil ei ole 7-8 sildamine tark tegu ehk tapate can shiini seal lihtsalt ära. Pealegi 1996 aasta sõiduk on varustatud muldvana 20pin obd pordiga ehk seal mingi interface-il 7-8 sildamine ei muuda ilmselt mitte midagi. Eeldusel muidugi, et 20pin adapter on õige pinout.
