Mmm...jah... Siit leiab osav mees palju selliseid teemasid.
Siia ootaks siiski pilte ja seletusi töö käigust koos kommentaaridega, soovitavalt asja ise teostanud inimeselt ning eesti keeles.
Tore lihtne skeemike kuid väiksese veaga - peale mootori seisma jätmist ning enne autost välja minemist tuleb see immo uuesti ise peale panna. Seega on tegemist üsna kasutu tõkestiga imho. Asja saaks parandada koodi ümber kirjutamise ja ühe lisa juhtmejupiga.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
