324td mehhaanilise pumba elektrilised otsad ?
mul sellel mehhaanilisel pumbal on seal all üks yhendamata juhe...eelmine omanik ytleb et see on pumba mingi eelsoendus otsik mis peaks kylmal mootoril pumpa soendama..?? aga ta ei osanud seda yhendada....ja ma ka ei tea kust sellele vool võtta...ja mismoodi ta töötama peaks,kas kogu aeg sees või siis koos eelsyyte kyynaldega?? tahaks selle asja ka ära yhedada ?? on keegi kellel mehhaaniline pump saab järgi vaadata ??
Viimati muutis Miilits, 09.02.2005 20:27 22, muudetud 1 kord kokku.
Ok
Alustame sellest et kas auto on diisel või turbodiisel ning mis aasta välja lase...
Kas see juhe on sellien nagu antud lingil detail 13 küljes..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 1071567172
seal ei olegi nagu juhet..on lihtsalt siuke klemm kuhu otsa käib auguga juhtmeklemm.....ja siis keerataxe mutter peale nagu mosse syytepoolilgi tglt ma uurin nati täpsemalt seda asja;)
Viimati muutis Miilits, 07.02.2005 21:03 16, muudetud 1 kord kokku.
Mul omal kah meh pump e30 nel pela aga pole sea´l küll mingit juhet pumba küljes peale suretuse..
On küll selline tuluke mul armatuuris ning kui auto käivitan kaob kohe ära...See tuluke on pumba diagnostika...Muidugi eelmine omanik jättis panemata pole ju küljes elektroonilist pumpa... Kas Sa pole mõelnud sellele et panna peale originaal pump.. Milleks üldse see pump ära vahetatti...Miilits kirjutas:ok väike offtopic..kuna sul tavaline pump siis kysix kas sul on armatuuris siuke tuluke mis kujutab pihustit pihustamas...mul see tuluke põleb kogu aeg....kuna originaalis oli ju elektriline pump...äkki on eelmise omaniku poolt mõni ots lahti jäetud
Näitask Sulleoma autot aga mootor möda garaashi põrandat laiali pole jõudnud veel kokku panna....
selge seda ma arvasingi ,et sellepärast....Miilits kirjutas:nu eelmine omanik ytleb, et pump andis saba enam ei tahtnud pöördesse minna...ja gaasisysteem hakkas ka jamama....ja pakuti talle soodsalt uut mehhaanilist pumpa siis saigi pandud...aga mehhaanilise pumbaga siis ei saa vist neid pihusti tulesi kustu ??
