Digiled.ee
rubriik "rumal küsimus"
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
- Oliver.L
Racetune.ov88 kirjutas: ↑06.12.2023 13:13 00 Tere,
Mure selline, et mootoriks N63B44 ja selle katid leidnud oma otsa. Endal idee, et läheks asemele downpiped, aga ülevaatuse jaoks vaja co paika saada. Käisin testimas co2 ülevaatuse punktis (oli 1 juures, vajalik 0,2) ja lamda neist ainukesena korras. Mina uuriks, et kui paigaldada koheselt downpiped, et kas saab seadistamisega ka co paika või jääb ka siis paigast ära, et ülevaatuse ajaks peaks leidma ajutised katid? Kelle poole soovitaksite pöörduda, et saaks asja nii, et toimiks korrektselt, aga oleks downpiped?
Enne, kui katte süüdistada, tuleb kindlasti uurida, et reguleerlambad töötavad nagu peab. Kui katte pole, siis nende järel lambdanäidud käivad samas taktis, kui reguleerlambade omad. Muul juhul teha asjad eespool korda.
Katte saab diagnostiku jutu järgi süüdistada, carlyga tenpid võetud endal näitavad järgmist:
bank 1 sensor 1 386,90c , bank 1 sensor 2 532,50c ;
bank 2 sensor 1 371,70c, bank 2 sensor 2 459c .
Eestpoolt väga palju tehtud vigu mootoris ei näita aga heitgaasi lõhn üleval ja aurab rohkem kui tahaks. Käidud uuritud aga arvamus on ainult, et katid. Vaja olekski kohta, et kes leiab selle õige vea et saaks see tehtud ja rahu korraks selle murega.
Carly andmeid ja vigasid ei tasu päris tõepähe võtta.. on olnud juhyseid kys carly näitab 15 viga ja lisaks veel sellustest moodulitest mida pole küljes , aga ista näitab ainult kahte viga.
Ega seda vast saagi usaldada 100%, Boschi oma kõrval näitab vähem vigu (mootoris 0 boschiga, aga carly leiab et küünalde releeplokis viga) , aga carly hea kiire lahendus reisil olles.
Soovitage head madala profiiliga kvaliteetset auto tungrauda?
Näidispilt, mida silmas pean:
https://www.powerbuilt.com/cdn/shop/pro ... ers_20.jpg
Ei soovi enam automaailma mänguasja osta.
Tahan ühte ja korralikku. Võiks ka pikk vars olla.
Soovitatavalt eesti laos olemasolevat.
Et tellin ja tuleb nädalaga vms
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
E91 320d M47N2 mootoril kummaline õlileke mootori pealt ja korra läks isegi mootor lõhkuma, miski toss ka taga, kohapeal gaasitades lekke asukohta tuvastada võimalik pole. Turbo on uus. Ehk keegi kunagi kogenud taolist kotermanni? Eks lihtne vastus oleks KKK tihend, aga miks siis toss taga ja sisselaskes tundub liiga palju õli ka olevat.
Täpselt sama teema tundub, millele keegi väga vastuseid anda ei oska: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1883740
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
sarnane tutikas pakkuda teise firma oma ainult nagu sul pildil 185.- ja saaks täna tallinnas kätte. Rehvivahetusse ei sobi, aga kodu/hobi kasutuseks ideaalne.
Tugev ja lihtne garaazitungraud, mille tõstejõud 2500 kg. Madal lähtekõrgus - vaid 70 mm, maksimaalne tõstekõrgus 505 mm
Mis firma tungraud
Palun pilti konkreetsest asjast
- toivoku
Tootja on ATS
E53 webasto läks ilmselt lukku kuna paaki jäi suvine küte ja küttefilter oli umbes.
Ilma kaablita saab ka kuidagi lukust lahti? Akuklemm maha mõneks ajaks?
Mul selline: https://xn--triistamarket-imba.ee/tungr ... madal.htmlVeikoA kirjutas: ↑07.12.2023 21:01 02 Soovitage head madala profiiliga kvaliteetset auto tungrauda?
2X328 '95
kõik pildid täpselt valelt poolt tehtud
Kas on mingi hea spray löga olemas, millega juba veidi põhjaalt roostes isendil roostetamist veidi niiöelda aeglustada ? Bituumen ei pidanud tarkade jutu järgi hea olema.
- Peamine sõiduk: E60
Ml alla, see ML-ile peale https://varuosamarket.ee/toode/dinitrol ... 00ml-must/
Mis nime all on e60/e61 mudelitel webasto lisa?
roostest mingi pilt ka, et kui suur laik on jne?
Tere, kas veepump vôib hakata kolisema (vahel hullemini vahel vaiksemalt vahel ei ole yldse kuulda)
mootor 3.0d 180kw n57.
veepumba juurest lekib ka vôi kuskilt sealt.
Ikka võib suht rõvedat häält teha, kui juba lekib ka siis mida enam vahetusega oodata?
F10
autodoc'ist on keegi tellinud?
Vaatan et eesti leht ka olemas.
Aga saadavad nad meie juurde varuosi üldse?
Või on see postikulu nii ulmeline, et nullib ära mõttekuse?
On nad usaldusväärsed?
Neil youtubes palju häid videoid, erinevate autode kohta, kuidas miskit vahetada, lahti võtta jne.
Sõber tellis sealt aasta või kaks tagasi rehve.
Väga-väga kaua tulid kohale.
Enamus varuosi on minu mälu järgi aeros,ipartsust odavamad.
Mingi äpiga ei viitsi ka jamada.
Hinnad ei ole head, muuutuvad nagu Jumal juhatab, originaalkoodile annavad vahel valesid vasteid.
Mingi netivideo järgi ei tohi konkreetset autot remontida. Selleks on tehasejuhendid. Kui need läbiloetud, alles siis võib vaadata lisaks jutuubi huumorisaateid.
Olen sealt tellinud mõned korrad. Hindadega on jah nii, et mõni asi on mõni päev väga odav. Kohe laos tähendab Eestisse 2 nädalat tarnet ja tasuta saatmine maksab 15€. Aga sealt võib leida asju mida mujal sees pole. Probleemide puhul raamlepingu välist abi ei saa, mis jääb lepingu tingimustesse, selle ilmselt klaarivad ilusti ära.
Sooviks e60 sisse Androidi tellida aga ei tea mis pistikuga seadeldis valida
2003a pfl e60
m-ask süsteem(?)
kitsa ekraaniga makk, sahtel nupupaneeli asemel
Kas on siis 4pin pistik nagu CIC või 10pin pistik nagu CCC?
2003a pfl e60
m-ask süsteem(?)
