rubriik "rumal küsimus"
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Kas see kollektori junn kõigil m57 üheusugne? kas sobib nt e46 e39 jne pealt? mul vaja e61le 525d , vb kellelgi pakkuda kes siin näevad?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
E39 525d touringul kukkus luuk ilge pauguga alla.
Peale seda kadusid kojamehed, kesklukk, salongi tuled, elektrilised aknad, katuseluuk ja luuk on semi lukus ehk logiseb.
On alust kahtlustada gm3 ?
Volum
Postitus Postitas Volum »
porku kirjutas: 30.12.2020 11:39 12 Üritasin pikemast kontekstist aru saada, aga ei saanud aru miks neid üldse omavahel võrrelda oli vaja, tehiniliselt kaks täiesti erinevat asja. :roll:
Sest ttsys elab veel vana rasva peal. ;)
Buumer Auto / 53302262
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
Kas karbikattet/küljelaiendit kuidagi sirgeks kannatab painutada? E46 jäi garaažist välja sõites uks koht kinni ja nii see veidi kõveraks paindus. Soovitati kuuma vett peale ja siis üritada sirgemaks painutada. Kohe uusi ei raatsi osta, kui keegi kursis mis teha annab siis võin pilte teha.
unis
Postitus Postitas unis »
Kuuma veega soovitaks teed teha...
UrbaNser
Peamine sõiduk: e39 530D
Telefon: 59812698
Postitus Postitas UrbaNser »
Head uut!
Kiire küsimus kogenumatele, enne kui töösse panen.
Autoks E39 530d. Tahaksin esisillas kõik õõtsad, rooliotsad, stabikad ära vahetada. Samuti küünlad ja v-laske kollektori tihendid vajaksid vahetust.
Palju kokku see umbes rahaliselt/ajaliselt võtaks?
Need on sellised asjad millega saaksin ise ka hakkama, aga pole vastavat kohta kus seda teha. Äkki siit leidub keegi kellel endal DIY garaaz olemas ja saaks selle töö ära teha?
Volum
UrbaNser kirjutas: 02.01.2021 13:12 43 ...esisillas kõik õõtsad, rooliotsad, stabikad ära vahetada. Samuti küünlad ja v-laske kollektori tihendid vajaksid vahetust.
Palju kokku see umbes ajaliselt võtaks?...
Juhul kui mitte midagi pole kinni mädanenud - 8h
m2x
Postitus Postitas m2x »
Küünlaid soovitaks varakult penetrating oiliga leotama hakata, murdsin ühe isegi pärast nädalast igapäevast sortsutamist sisse ära. Küll nii õnnelikult et elektrood tuli tervelt välja ja sain kuuskandi sisse lüüa ning kuumaga välja, aga see on selline 1 sajast joppamine. Kui kaua midagi tehtud ei ole, siis tõenäoliselt tulevad õõtsa zarniirid koos käändmikus oleva puksiga välja ja selle kättesaamine tahab kvaliteetset tõmmitsat, hea kui kolmjalg, sest kahe jalaga oli mul vähemalt üsna raske täpselt tsentrisse saada et ära ei libiseks, sest suht jõuga vaja keerata. Korraliku zarniiritõmmitsaga peaks see küll paika jääma. Tööriistavalik võiks pigem heldemapoolne olla, sillas on vaja (katete mahavõtmisest alates) 8,10,13,15,18,19, 22 ja kindlasti midagi veel mis kohe ei meenu. Ja neid mõõte oleks hea kui on nii padrun kui leht, kasuks ka silmused ja kindlasti korralik narre, hea kui isegi mingi korraliku varrega breaker bar oleks, käändmikupoolsed poldid on tavaliselt üsna tuugad. Tellitavaga igale poole ei mahu. Palju aitab kui terasharja ja brake cleaniga kõik keermeotsad võimalikult puhtaks saad. Äärmise abinõuna on mind alati hädast välja aidanud väike gaasipõleti. Kõikvõimalikud lisatööriistad on ainult boonuseks, endal teine vahetus kui saksa odavkomplekt 15kkm pealt pekkis oli läks tegelikult ainult 4,5h terve esisillaga, kuna kõik oli kinni roostetamata ja vasemäärdega üle käidud, abiks akulöökmutrikas ja õhu pealt löökhaamer. Esimene vahetus originaalõõtsasid maha rookides läks ca 8h ühe poolega, rohkem kui korra oli nutumaik kurgus :mrgreen:
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Millisel kütusemüüjal on kõige korralikum 98 bensiin?
Ise 3a Subarusse Nestest tankinud. Ei oska nuriseda. Auto siiani korralikult töötanud.
TanelH.
Kuidas olerexiga lood?
Diislit ei soovitata sealt võtta nii palju kui ise kuulnud olen.
Viimati muutis Oliver.L, 04.01.2021 17:40 11, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Olen sirklile vahelduseks võtnud üsna tihti, pole seni probleeme olnud.
´17 4Drive
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
TanelH. kirjutas: 04.01.2021 16:22 52 Millisel kütusemüüjal on kõige korralikum 98 bensiin?
Ise tangin seal, mis vajalikul hetkel teeäärde jääb ehk siis segamini igalt poolt. Pole veel aru saanud, et mõne
tankla kütusega töötab auto paremini või halvemini ehk toimivad need kõik.
unis
Mingi fb teema oli kus subarut dynosid erinevate 98 kütustega, parim oli alexela ja vahe kehvematega oli ca 30hp kui õieti mäletan.
Riivo
sponsored by Alexela?
´17 4Drive
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
ca 2-2,5 aastat tagasi sain jutule ühe olerexi autojuhiga, kes parasjagu tankis olerexi vaate ja ta ise ütles, täiesti küsimata, et alexela, terminal ja olerex saavad kõik oma kütuse (tartu-jõgevamaa) kärkanst terminali laost. suust-suhu jutt muidugi, ei saa öelda, et tõe pähe olen võtnud
Peale Neste, kuna nemad toovad väidetavalt Soomest, kõigi rekad keeravad Kärknast Terminali aedade vahelt välja, ise asi, mis lisandeid keegi kasutab ning millises koguses.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Olerexi bensiini isiklikust kogemusest ei soovita.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma arvan, et kütusekvaliteet ei sõltu alati kus kohast seda toodud on vaid tankla mahutite hooldamisest, filtritest või mis iganes kütust puhtana hoiab.
Aastaid tagasi kajastas ajakirjandus olukorda, kus probleemiks oli sete mahuti põhjas või midagi sellist. Ju mõned tanklad on toru seadnud liiga sügavale mahutisse.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Roland325 kirjutas: 04.01.2021 18:00 59
Sama siin, ptui-ptui-ptui aga pole veel kordagi ühegi kütte pärast teele jäänud, või anomaaliaid kaasnenud.
Muidugi jah tangin suurte firmade omades ol, al, ci ja ne.
Ainus mis vahest tundub, et osade firmade kütusega saab veits rohkem sõita , aga samas igapäev on jalg erineva raskusega ja see võib suht parakas ka endal olla :)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kütus tuleb samast terminalist. Osadele kütustele valatakse lisandid otse paaki kus see sõiduajal seguneb. Ca 15 a tagasi seisis kodus mitu kanistrit nitro3000 kanistrit kuna tundsin ülekaalulist rekkavenda kes talvel libedaga ei suutnud tsisterniotsa ronida et kanistreid valada juurde.
Seega sõitsid nendes tanklates kliendid kuni bensupump ära suri
karmo
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
9 aastat pea kogu aeg Alexelas tankinud ja pole kunagi probleeme olnud. Vana autoga erilist vahet pole, kus tankida, sõidab ikka.
ASG
Postitus Postitas ASG »
TERE !
Kas e46 PFL luupidega esitulesid on ka originaalis olemas, või tulid need alles FL versioonile ?
Tänud ette ära!
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
On, aga ilma bi-xenonita.
karmo
JanekEnde kirjutas: 05.01.2021 10:47 44 9 aastat pea kogu aeg Alexelas tankinud ja pole kunagi probleeme olnud. Vana autoga erilist vahet pole, kus tankida, sõidab ikka.
Ei tea,mul kõige uuem BMW aastast 2000 ja ütleks,et bensukad on biolisandi suhtes ikka päris pirtsakad.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Keegi Teab mis täpse mudeli sisemisi rooliotsasid saab kasutada e36l koos e46 õõtsadega?!
Kasutatakse küll E9x sisemisi otsi aga milliseid?
unis
Miks üldse e46 õõtsad?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mida E34 püsikiirusehoidja komplekt sisaldab ? Võimalik enda V8le teise samasuguse pealt saada.
