rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Muldvana java ja raamideta Chrome või Mozilla on vaja, et töötaks. Java8 on juba ära trukkitud ja Mozilla ning Chrome seda ei toeta.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Kas on mingit mõtet või ideed kellelgi, mida teha e34&e36 välimiste ukselinkidega, mis "jäävad" ülesse kinni, kui ukse lahti teed? Peab käega lingi tagasi lükkama, ise alla ei taha minna. Just kundepoolne..
Ühed ütlevad, et mingi jubin hakkab ära lõppema seal lingi küljes, kuskil ukse sees?
ttsys
Mis sa ise arvad, miks see kummist tihend seal ümber on? Selline asi arutlema ei pane ega ei häiri, et augud sees ja vesi sisse niriseb?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
:lol:
http://forum.roadfly.com/threads/123114 ... -answered-(stuck-door-handle" onclick="window.open(this.href);return false;)
botzor
ttsys kirjutas:Mis sa ise arvad, miks see kummist tihend seal ümber on? Selline asi arutlema ei pane ega ei häiri, et augud sees ja vesi sisse niriseb?
Pole minu auto pildil,juhipoolne on mõradega aga kundepool on terve se kumm, kuigi sealpool on probleem
darklight
Postitus Postitas darklight »
botzor kirjutas:
pead rohkem sisse välja käima siis hakkab link ka uuesti kergemini liikuma :D mingit spray määret võib ka sinna vahele lasta, täitsa toimib mõneks ajaks. no ja varsti tuleb suvi ka, suvel seda probleemi pole, ainult jahedate ilmadega
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
lihtsam oleks võtta lahti ja ära määrida kogu süsteem, e34l on see kokku lahti kukepiss...a eks ikka on enne vaja foorumi googlet piinata tühiasjaga
´17 4Drive
ASG
Postitus Postitas ASG »
Tere !
Mootoriks M52B25 ja mingi keberniit on jahutussüsteemiga..
Kuna hakkas mõni aeg tagasi jamama (Temp. tõusis spidoplokis üle normi), jahutusvedelikku oli vähe - panin juurde.. mõnda aega toimis kuid varsti oli jälle mingi jama.. lõpuks tuli välja, et termostaat ei toiminud hästi ja vahetasin välja koos termostaadi korpusega, lisaks panin uue veepumba ja ka radika, kuna radikas oli katki kuidagimoodi läinud (paisupaagi alumise serva juurest - sealt soone äärest, kuhu paisupaagi sisse lükkad).
Peale seda kui olen uue staffi külge pannud ja mahlad ka sisse valanud, hakkas mingi ikaldus..
Ükspäev sõitsin nii nagu tavaliselt - vajadusel vajutan rohkem kui 3000 rpm - lõi jahutusvedelike lõdvikud punni, lasin siis õhutuskorgist õhu välja, mõtlesin et ehk on õhk süsteemis, läheb mööda..
Nüüd viimased päevad on mingi teistmoodi anomaalia esinenud - needsamused lõdvikud tõmbavad kokku nüüd, ja jahutusvedelik kaob ka kuskile..
Küss siis järgmine - On kellelgi olnud sarnast kogemust või on miskit sarnast juhtunud teil kellelgi ?
kas võivad need anomaaliad tuleneda plokikaane tihendi halva seisukorra tõttu ? Endal on väike kahtlus et tuleb võtta see retk ette ja hakata plokikaane tihendit vahetama.. :/
darklight
Riivo kirjutas:lihtsam oleks võtta lahti ja ära määrida kogu süsteem, e34l on see kokku lahti kukepiss...a eks ikka on enne vaja foorumi googlet piinata tühiasjaga
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
ASG kirjutas:Tere !
Kui lõdvikuid kokku kakub, siis on süsteemis ju vaakum. Vaakum võiks tekkida sellest, et plokikaan on lõhki väljalaske kollektorisse. Kui kaan oleks lõhki silindrist, või plokikaane tihend oleks ära, siis peaks süsteemis olema pidevalt liiga palju õhku ja ka rõhku.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Mis võib viga olla, kui täis laetud aku kestab max nädal ja siis üks hommik lampi tühi?
Kuigi eelneval päeval sai pikalt sõidetud (200km ots) ja enne sõitu läks väga kenasti käima.
Kui krokodest teise auto pealt käima panna ja korralik 15-20km tiir teha, siis 1-3 päevaks jälle rahu majas.
Olen mõelnud, et kuskil ilmselt mingi kulutaja, mis akut vaikselt kulutab, aga jällegi miks see siis nii järsku täiesti tühjaks tekib, kui eelneval päeval on täiesti okei olnud kõik ja vahest ei toimu sellist nalja nädal.
Või üldsegi generaator otsad andmas või hoopis starter jumpsib? Olen kuulnud sellisest teooriast, et akust jookseb genekasse vool tagasi ööga vms ja läheb kaduma. Või ehk starter siis nõrk ja vahest ei lähe korralikult järgi, sest käivitus sellel autol alati olnud keskmisest pikem (soojalt ja külmalt sama pikk).
Peal (2 kuud vana) Exide 100Ah aku.
phyl
Tester ja ampertangid. Tarbijate järgi olemist saab kontrollida. Kui testriga näitab, et auto off süsteemis on üle 10mA voolu tarbimine, siis hakkad ühekaupa kaitsmeid välja sikutama. Kui kaitsmete sikutamine ei aita, siis ühendad süsteemist generaatori välja ja kui ka see ei aita, siis ühendad starteri süsteemist välja.
Kui ka need variandid ei aita, siis on tarbijat/lühist veel põnevam otsida :lol:
Ampertangidega saad kontrollida käivitusel starteri poolt tarbitava "voolu kogust". Üle 300A vihjaks diislil starteri läbi olemist.
Muidugi kontrolli esimese asjana ikkagi laadimist. Alla 13.8V koormuse all on juba nõrga võitu. Teine asi mida kontrolli on see, kas genekas vajab "ergutamist". Ehk siis kas laadimise pinge tõuseb peale käivitust kohe 14V peale või pead andma natuke pööret, et volt üles "hüppaks".
Kui peab ergutama, siis generaatoril on dioodi plokki välk sisse löönud. :D Ehk siis uus genekas, või vana remonti.
Valtsthegreat
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Telefon: 56464330
Postitus Postitas Valtsthegreat »
Keegi oskab öelda kuidas ühendada e34 tdsi 90amp geneka asemel e38 tdsi 140amp genekas?
Riivo
darklight kirjutas:
http://i.lvme.me/jaa7pj5.jpg
Pühapäeva õhtul hea õllekõrvale nokitseda tund-kaks :)
´17 4Drive
ottoteles
Postitus Postitas ottoteles »
Keegi teab, kas esimeste aastate (nt 1994) e36 cabriol oligi tehasest välja tulles täiesti mehhaaniline katus?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
ottoteles kirjutas:Keegi teab, kas esimeste aastate (nt 1994) e36 cabriol oligi tehasest välja tulles täiesti mehhaaniline katus?
Ei.
Marten.
phyl kirjutas:Tester ja ampertangid. Tarbijate järgi olemist saab kontrollida. Kui testriga näitab, et auto off süsteemis on üle 10mA voolu tarbimine, siis hakkad ühekaupa kaitsmeid välja sikutama. Kui kaitsmete sikutamine ei aita, siis ühendad süsteemist generaatori välja ja kui ka see ei aita, siis ühendad starteri süsteemist välja.
Tänud vastamast. Kindlasti esimesel võimalusel, proovin tarbijat nii otsida.
Aga praegu proovisin jumpstardiga, liiga kuival ikkagi aku, et käima ära saada.
Olen märganud, et vahest salongivalgused ma olen pidanud manuaalselt välja lülitama. Vahest nagu jäävad salongis tuled peale, isegi, kui auto lukku panen. Käisin uksest sisse-välja paar korda, kustusid ilusti ära ukse sulgemisega ja siis järsku jäid põlema. Kuigi uksed olid korralikult kinni.
Teine asi, mida ma märganud just oma autol, et kui tuled 0-s ja süüte sisse panen, siis lähevad esituled automaatselt peale, kuigi kõrval on olnud teine sama auto, millel esituled küll niimoodi automaatselt peale ei lähe.(tulede lüliti 0-i keeratud). Auto ise 07/1999 aasta väljalase.
EDIT: Võtmest auto uksed lahti ei käi, ainult puldist. Võti lukus liigub vabalt, ei hakka millegi taha. Lugesin netist, et kesklukustuses võib olla lühis sp.
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
Kuidas e53 subwoofrit paigaldada? Äkki saab natuke mahedamaks heli. Päris väristada ei taha :)
BMW E53 3.0
Riivo
osta originaal sinna..väga head häält teeb
´17 4Drive
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Kus Tallinnas hea hinnaga uusi (tutikad)rehve saaks 235/35/19 ,täna tahaks osta
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Ta pesitseb küll Raplas, aga saadab Tallinna ka. http://www.auto24.ee/products/rehvid/fu ... o/1361106/" onclick="window.open(this.href);return false;
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E46 xd 330d pidurdamisel tagasillas jubedad kolksud.
Muidu s6ites mitte midagi. Kiirendades kolkse pole. Aga nagu piduripedaali puudutada hakkab möll pihta
Võib tagumisi kettaid süûdistada?? Et liiga kõverad ehk?? Puksid sillas jms kõik normis. Kardaani vahemuhvid ka korralikid.
Ideid kellelgi?
ttsys
Käsipiduriklotsid näiteks. Liiguta käsipidurikangi.
JanisH
ttsys kirjutas:Käsipiduriklotsid näiteks. Liiguta käsipidurikangi.
S6idu ajal proovitud. Ei aidanud. Kettad võtsin maha ka. Käsipiduri systeem korralik ja omalkohal
ttsys
Ehk siis, kui käsipiduriga pidurdada siis normis ja vaikne?
JanisH
ttsys kirjutas:Ehk siis, kui käsipiduriga pidurdada siis normis ja vaikne?
Jep siis vaikne.
ttsys
Sadulaga midagi või ketastega mingi koosmõju. Tõstuki peal saab vähemalt ainu kummal poolel ja siis juba edasi jooksvalt.
Sadula vahel klotsid on õiged?
JanisH
ttsys kirjutas:Sadulaga midagi või ketastega mingi koosmõju. Tõstuki peal saab vähemalt ainu kummal poolel ja siis juba edasi jooksvalt.
Jep klotsid 6iged.
Kuidas t6stuki peal aimu peaks saama? V6i kuidas oleks õigem kontrollida
ttsys
Nu saad ka tungrauaga pooli vahetades kuulata/jälgida aga vaata, et maas olevad rattad stoperdad. Tõstukil rida eeliseid ja operatiivsem.
Muide, mis E46? DSC? Arvutiga üle käidud? Hiljem selgub, et sellega mingi jura.
JanisH
ttsys kirjutas:Nu saad ka tungrauaga pooli vahetades kuulata/jälgida aga vaata, et maas olevad rattad stoperdad. Tõstukil rida eeliseid ja operatiivsem.
Eeehmmm, e46 330xd 2003a automaat.
Armatuuris hetkel täpselt sama pilt -
